    Padrão Uso de Memoria no MK
    no meu mk a memoria vai aumentando a quantidade usada ate ai tudo bem , mas ate quando ?. vo ter q sempre estar rebutando o server?
    Padrão Re: Uso de Memoria no MK
    Mano, quanto de memoria vc tem ?
    Quais os parametros vc usou no seu web-proxy ?
    tenho 512 de ram
    maximun RAM cache size = unlimited
    blz..
    so q se eu colocar none quantos % da ram sera usado
    valeu.....
    Citação Postado originalmente por cabeer
    tenho 512 de ram
    blz..
    valeu.....
    amigão, também é meu interesse isso, visto que meu server também faz isso
    Vagner
    no seu maximum object size , tudo isso 90000 KB nau é muito? o meu deixei como ta o padrão..
    valeu T+++
    Vagner
    valeu T+++
    amigo, também achei, hoje ta rodando desta forma, etenho que reiniciar ele a kada 2 dias
    gente meu mikrotik não aparece todos essas opções de tamanho de cache, escolher proxy transparentes, essas coisas , como faço para aparecer essas opções ?
    dae galera..
    se vc colocar unlimited.. qndo ele chegar ao maximo.. ela vai parar automatico
    mais antes disso veja o tamanho do hd do proxy e calcule
    15 mb de memoria para cada 1gb de proxy!
    um jeito que eu achei pra voltar a memoria sem precisar rebootar é dar um disable no proxy.. e habilitar ele novamente!
    espero ter ajudado
    Citação Postado originalmente por kilder
    dae galera..
    espero ter ajudado
    é vero, se desabilitar o proxy, limpar o chache e habilitar ele novamente, fica tudo blz, mais enquanto vc faz esse processo, ninguem navega, até habilitar novamente....
    primeira coisa:
    antes de desabilitar o cache para limpar o mesmo vai na regra do NAT e desativa a linha que faz o cache funcionar transparente;
    segundo, n coloque muito grande seu cache pq ele va dar pau mesmo;
    terciero, o problema da meoria 'e assim mesmo no mt tem q fazer uma regra de script para ele reiniciar pelo menso uma vez por dia para isso resolver;
    quarta, existe um calculo de tamanho d hd e tamho d memoria para saber exatamente qual o tamho ideal para usar no cache, leiam o manual de web-proxy que vc's irao achar esse calculo la
    espero ter ajudado.
    Pessoal,
    Essa situação de memória também é estranha para quem usa apenas autenticação PPPoE (meu caso) sem web-proxy... A memória vai sumindo e não retorna. Achei isso estranho mas até agora não precisei reiniciar nada veja que fazem 17 dias que não reinicio o MK e ele tem baixado a RAM de 450 Mb livres para hoje estar com 378 Mb... Todos os dias eu analiso e tem caido a memória.
    O que me deixa cabreiro é que mesmo depois dos clientes desconectarem ela não volta...
    Citação Postado originalmente por tiagomatias
    primeira coisa:
    espero ter ajudado.
    amigo, tudo blz, ajudou bastante seu texto, mais me diz uma coisa, essa regra do Nat, eu não criei ela, como devo fazer e o que ela faz...
    essa regra do NAT que o matias menciono.. eh a que redireciona o trafego da porta 80 pra porta.. que vc escolheu pro proxy!
    por isso os ele disse que tem que desativa ela.. pq qndo vc para o proxy.. o NAT vai continua redirecionando o trafego!
    Código :
    /ip firewall nat add chain=dstnat src-address=0.0.0.0/0 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128
