    Padrão BACKUP
    Galera, alguem sabe me dizer se existe a posibilidade de recuperar determinados tipos de arquivos dentro de um backup feito com o tar em uma fita dat ?
    Padrão Re: BACKUP
    Como so arquivos foram enviados para a fita ?
    .tar.gz/bz2
    ou
    Diretamente ? Um a um.
    Se foram compactados, tem que recuperar o arquivo compactado e depois e depois extrair o arquivo desejado, o que não é muito aconselhável, pois se der algum problema na fita perde-se tudo por ser um arquivo só, é preferível copiar arquivo por arquivo.
    Para recuperar use: tar -xvf /dev/st0 arquivo
    Espero que ajude
    Padrão Re: BACKUP
    Prezado amigo MarcioRM,
    Realmente vc tem razão e assim estarei mudando as rotinas do backup, pois atualmente estao sendo compactados e gravados em um único arquivo tar.gz e o risco de ocorrer um problema e perder todo o backup é grande.
    Mas atualmente o backup esta sendo em um arquivo como citei acima, então devo estar recuperando TODO o backup primeiro.
    Obrigado pela atenção
    Padrão Re: BACKUP
    Blz
    Então vou te mostrar como faço aqui com o tar, por diretórios e com exclusão de diretórios, veja o comando:
    tar -f /dev/st0 -cv -T backup_dirs -X exclude_dirs
    -T: indica um arquivo com os diretórios que você quer jogar para a fita
    -X: Indica quais diretórios dentro dos diretórios contido no arquivo acima não devem ser copiados para a fita, utilizo isso para não copiar arquivos temporários, log, ou um exemplo melhor ainda, a pasta work do Tomcat.
    Coloque um diretório, com seu caminho absoluto, por linha.
    Espero que te ajude aí.
    Falowwwwwww
    Padrão Re: BACKUP
    Amigo Marcio,
    Muito boa sua dica, e revendo o backup, verifiquei que esta sendo feito arquivo-arquivo, sem a criacao de um arquivo tar.gz.
    Obrigado pela atençao!
