    Padrão duvidas sobre cron
    duvidas sobre o cron
    ola, estou tentando utilizar o cron, e tenho as seguintes dúvidas abaixo:
    1 - Se eu inserir um script d backup dentro do cron.daily, eu preciso tambem especificar esse script dentro do crontab do root ?
    2 - Se eu já especifico no meu script de backup que o backup deve ser feito em determinado dia e hora, eu preciso tambem especificar no cron o dia e hora ?
    3 - O cron do usuario comun, fica em qual diretorio ?...eu preciso estar como root para edita-lo ?
    4 - Tem como eu fazer do proprio cron veriricar se o script esta agendado ou não ?
    5 - Caso o script não esteja agendado no cron, tem como o proprio cron agenda-lo ?.....
    Abaixo vou colocar o meu script d backup caso alguem tenha alguma duvida.
    #! /bin/sh
    DATA_DO_BACKUP=`date +%d-%m-%Y` #Data do backup.
    NOME_DO_SERVIDOR=`hostname -a` #Nome da maquina, sem o dominio
    NOMEFIXO="bkp_home" #A parte fixa do nome do pacote
    DIRETORIO="/backup" #Onde o arquivo tar sera armazenado
    TAR="/bin/tar" #O binario que iremos utilizar
    OPCOES1="--exclude "*.ant"" #Exclui os arquivos com final ".ant"
    OPCOES2="--exclude "*lixo*"" #Exclui os arquivos com a string "lixo"
    OPCOES3="-zcvf" #Opcoes para a gerar e compactar
    ARQ_CRON="/etc/cron.daily/bkp.sh" #Arquivo da agenda do sistema
    NOME_SCRIPT="/usr/bin/bkp.sh" #Caminho absoluto do script de backup
    USER="root" #Usuario que rodara o script na cron
    AGENDA="00 22 * * 1-6" #Data/hora na cron para rodar o script
    #(cinco campos separados por um espaco)
    LINHA=$AGENDA" "$USER" "$NOME_SCRIPT #Linha que sera incluida na cron
    # Vamos iniciar.
    # Limpamos a tela.
    clear
    #Vamos para o diretorio onde o pacote gerado ficara
    cd $DIRETORIO
    echo "Iniciando a geracao do pacote tar ...."; sleep 1
    $TAR $OPCOES1 $OPCOES2 $OPCOES3 "$NOMEFIXO"_"$NOME_DO_SERVIDOR"_"$DATA_DO_BACKUP".tgz /home
    # Testa o codigo da saida (se o comando foi feliz)
    if [ $DIRETORIO -ne 0 ]; then
    echo "Alguma coisa saiu errada ...."
    echo ""
    echo "Contate o administrador do sistema.";sleep 1
    exit 1
    fi
    echo "Ufa, terminei "
    echo ""
    echo " O arquivo gerado encontra-se no diretorio $DIRETORIO"
    # Verifica se este script esta ativo na crontab do sistema
    cat $ARQ_CRON |grep $NOME_SCRIPT |grep -v "#" >/dev/null
    if [ $NOME_SCRIPT -ne 0 ]; then
    echo "Este script nao esta ativo na agenda do sistema"
    echo "Vou inclui-lo para voce ..."; sleep 1
    echo "$LINHA">>$ARQ_CRON
    fi
    exit 0
    obrigado pela atenção...[]s
    Padrão Re: duvidas sobre cron
    Dedão,
    tente criar um arquivo em /etc/ chamado crontab, insira nesse arquivo o seu script no formato:
    10 * * * * /usr/bin/bkp.sh
    e depois execute:
    crontab /etc/crontab
    e veja se ele roda.
    o cron, esta instalado e funcionando, eu soh gostaria de algumas respostas para minhas perguntas acima..........
