    Padrão Preciso atimizar meu proxy
    Ola para todos...
    To com um problemasso na minha rede, aki eu tenho um link ADSL de 800K, quando tem no maximo 10 pessoas fica blz, = qd chega a ter umas 30 pessoas conectadas a internet fica lentissima, a rede fisica ta blz...
    Ai eu resolvi fazer um proxy com o squid e montei uma maquina com as seguintes configurações, Semprom 2.8 64b, 1GRam Kingston, 2 placas de rede 3Com e Hd de 80GB 7200RPM...
    Minha distribuição: Slackware 10.2 com Squid 2.5.STABLE14
    Meu squid.conf...
    # Porta padrao de comunicacao
    http_port 3128
    # Comunicacao entre outros proxys
    icp_port 3130
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    # Cache em memoria
    cache_mem 700 MB
    # Frequencia de atualizacao do cache, qt menor menos ele busca atualizacao na internet
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # Tamanho maximo do arquivo que e armazenado em cache
    maximum_object_size 9000 KB
    # Tamanho do espaco em disco para cache, diretorios e sub-diretorios para cache
    cache_dir ufs /var/cache/squid 5000 16 256
    # LOcal para armazenar os logs de acesso
    # Local para gravar o log de tudo o que foi consultado no cache
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    # Logar o numero do processo do proxy
    pid_filename /var/log/squid/squid.pid
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Autenticação - Entre com sua senha de acesso!
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    auth_param basic casesensitive off
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    # IPs da rede local
    acl redes_locais src "/scripts/proxy/redes_locais"
    # Lista de sites porno
    acl porno dstdomain "/scripts/proxy/porno"
    # Lista de sites que contem palavras proibidas
    acl palavras url_regex -i "/scripts/proxy/palavras.txt"
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    # Bloqueia sites porno
    http_access deny porno
    # Bloqueia palavras
    http_access deny palavras
    # Libera a rede
    http_access allow redes_locais
    # Libera tudo
    http_access allow all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    # Define o tamanho maximo da pagina
    reply_header_max_size 20 KB
    # Define o tamanho maximo do corpo da pagina (limite de download)
    reply_body_max_size 0 allow all
    # Administrador do sistema
    cache_mgr [email protected]@.com
    # Usuario e grupo do proxy
    cache_effective_user proxy
    cache_effective_group proxy
    # Nome do servidor que aparece pro cliente
    visible_hostname srvsol
    # Mensagens de erro em portugues
    error_directory /usr/local/squid/share/errors/Portuguese
    # Proxy transparente
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    #httpd_accel_single_host off
    httpd_accel_with_proxy on
    #logfile_rotate 7
    coredump_dir /var/cache/squid
    Gostaria de saber se tem algo mais onde posso melhorar ainda mais meu desempenho, da uma analizada por favor na configuração da minha maquina se ta legal e no script se tem algo mais q eu possa melhorar....
    Agradeco a todos pela colaboracao...
    Padrão Re: Preciso atimizar meu proxy
    caramba, vc tem um baita servidor...
    tenho um servidor Duron 1100 c/ 128mb ram, rodando squid e apache.
    compilei o kernel 2.6.14
    tenho 15 clientes pindurados... e acl com mais de 1000 sites.
    a memoria fica em torno de 90% ocupada...
    minha linha de mem_cache ta 5MB é claro...
    mais acho q vc bota 700MB é mto...
    e recomendo vc a compila o kernel... é mto facil... (pelomenos no debian) compila o 2.6.14 ou o ultimo 2.6.16
    é isso cara...
    []'s
    ahh.. e eu nao descomentei as acl safe ports... nao vi necessidade alguma. (talvez até a 443 )
    Kra pra vc v e mesmo assim qd chega a ter + ou - 30 clientes a internet fica lentissima...
    O q sera q pode ser?
    Caro colega tuxson,
    Acredito que 700 MB é muita coisa pra colocar no cache do SQUID. Ele não consegue gerenciar efecientemente tanta informação e acaba ficando lento mesmo, apesar de ter uma máquina boa mas não adequada a esse volume de cache. É aconselhado ter a metade da memoria RAM como cache principal. (cache_mem 512 MB)
    Já o tamanho máximo de cada objeto no cache acredito que vc pode diminuir esse valor a não ser que toda sua rede faça download de arquivos grandes, várias máquinas, por exemplo o AVG para atualizar pega arquivos de 3 ou 4 MB por cada vez que atualiza. Esse arquivo estando no cache vc acelera o processo e diminui a carga sobre o link.
    Aconselho vc a colocar o valor padrão que já é de bom tamanho (maximum_object_size 4096 KB).
    Em síntese acredito tb que um link de 800 kbps suporta bem até 20 clientes, acima realmente ele vai ficar sobrecarregado, garantindo-se uma banda de 40kbps para cada cliente.
    Aproveite e verifique seu proxy, vc não disse como está mas é aconselhado fazer o controle de banda com delay pools para garantir a qualidade do acesso e o controle para que somente um usuário não consuma a banda de vários ao mesmo tempo.
    É somente minha opnião, seria bom o pessoal dar as sugestões para o seu caso.
    Espero ter ajudado.
    Abraço!
    - cache_dir aufs é melhor
    - quando mais acl's, mais lento, eu deixo sem nenhuma acl e protejo o acesso ao squid pelo iptables
    - discos de acesso rápido (sata, scsi)
    - memoria de acesso rápido
    - super processador(es)
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    amigo
    # Libera tudo
    assim vc ta liberando qualquer rede a user seu proxy
    isto naum é legal
    vc ja tentou usar um controle de banda ????
    Putz... perae, perae gente... vamos com calma...
    Citação Postado originalmente por netosdr
    Caro colega tuxson,
    Espero ter ajudado.
    Abraço!
    Embora uma penca de gente ache que a diretiva cache_mem controle a memória máxima de um processo do Squid, tá todo mundo com preguicinha de ler o arquivo de configuração. Todo mundo segue receitas de bolo e ninguém sabe o quê tá fazendo. Por isso que quando dá pau postam mensagens do tipo "Socorropelamordesatanásquemeutroçoaquiparou!". Inclusive isso está comentado em letras bem garrafais no squid.conf...
    A diretiva cache_mem controla a memória adicional a ser utilizada para manter objetos em cache, sobretudo objetos em trânsito, aplicativos do tipo cgi-bin e objetos que não estão em cache. Não adianta nada você botar 500 GB de RAM no seu servidor e destes 500 colocar 496 GB pro Squid porque tu nunca vai gerenciar esse tamanho total de arquivos.
    Claro que existem casos e casos, mas eu mantenho um proxy que atende 300 clientes com o cache_mem setado para 64 MB. O acesso é rápido e a máquina é simples.
    Citação Postado originalmente por PatrickBrandao
    aufs não é melhor a partir do momento que você tem que fazer mais acessos ao disco, porque não existem objetos realmente na memória, ou seja: Você usa menos RAM e mais SWAP. Existem poucos casos onde aufs é melhor e são para outros sistemas UNIX-like.
    Comentando o seu segundo comentário... se tu usa IPTables para tratar requisições para a internet, então pra quê ter um proxy? Existem serviços de apenas caching de páginas para a internet.
    O quê a gente deve entender por "super processadores"?
    O quê eu percebi também no seu arquivo de configuração é que você mantém um cache gigante né? Mas rapaz... tu não tem noção do quão isso deixa o serviço lento. Diminua esses valores para algo mais mortal... deixa a linha assim:
    Código :
    cache_dir ufs /var/spool/squid 512 8 128
    Certifique-se que ninguém que não deveria estar usando seu proxy está.
    Citação Postado originalmente por Benatto
    amigo
    # Libera tudo
    isto naum é legal
    Isso é importante! Mas se ele limitar o relay do Squid, ele tem que se preocupar menos, a partir do momento que ele pode especificar os "favores" e "tratamentos especiais" antes da ACL all. =)
    Um abraço e estamos aí pra tirar as dúvidas.
    Colega xstefanox,
    Ninguém em algum momento disse que cache_mem controla quanto o processo pode consumir de memória, vc se enganou.
    Como foi dito controla objetos armazenando-os EM DISCO para agilizar o acesso.
    Concluindo, quanto mais clientes, teoricamente mais sites diferentes serão acessados,
    e quanto mais sites, mais objetos serão armazenados.
    Um abraço!
    Colega xstefanox,
    Um abraço!
    Do arquivo squid.conf:
    # TAG: cache_mem (bytes)
    # NOTE: THIS PARAMETER DOES NOT SPECIFY THE MAXIMUM PROCESS SIZE.
    # IT ONLY PLACES A LIMIT ON HOW MUCH ADDITIONAL MEMORY SQUID WILL
    # USE AS A MEMORY CACHE OF OBJECTS. SQUID USES MEMORY FOR OTHER
    # THINGS AS WELL. SEE THE SQUID FAQ SECTION 8 FOR DETAILS.
    # 'cache_mem' specifies the ideal amount of memory to be used
    # for:
    # * In-Transit objects
    # * Hot Objects
    # * Negative-Cached objects
    # Data for these objects are stored in 4 KB blocks. This
    # parameter specifies the ideal upper limit on the total size of
    # 4 KB blocks allocated. In-Transit objects take the highest
    # priority.
    # In-transit objects have priority over the others. When
    # additional space is needed for incoming data, negative-cached
    # and hot objects will be released. In other words, the
    # negative-cached and hot objects will fill up any unused space
    # not needed for in-transit objects.
    # If circumstances require, this limit will be exceeded.
    # Specifically, if your incoming request rate requires more than
    # 'cache_mem' of memory to hold in-transit objects, Squid will
    # exceed this limit to satisfy the new requests. When the load
    # decreases, blocks will be freed until the high-water mark is
    # reached. Thereafter, blocks will be used to store hot
    # objects.
    Infelizmente, cache_mem não tem nada a ver com armazenamento em disco, embora o Squid possua um cache, que é localizado para onde sua diretiva cache_dir aponta. Eu falei a respeito do tamanho excessivo que eu vi nas configurações porque estes tamanhos refletem um mau-entendimento da opção.
    Pessoal andei dando uma estudada e concordo com o q vcs postaram ai e assim fiaz algumas alteracaoes de algumas TAGs e vi um artigo interessante na internet tb sobre o diskd
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...p?codigo=1833#
    ai eu alterei algumas coisas e ficou assim:
    cahe_mem 512MB
    cache_dir diskd /var/cache/squid1 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/cache/squid2 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/cache/squid3 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/cache/squid4 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/cache/squid5 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/cache/squid6 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    coredump_dir /var/cache/squid1
    coredump_dir /var/cache/squid2
    coredump_dir /var/cache/squid3
    coredump_dir /var/cache/squid4
    coredump_dir /var/cache/squid5
    coredump_dir /var/cache/squid6
    O q vcs acham dessas alteracoes, isso vai melhorar o desempenho?
    Pq a rede ta um caos aki e uma escola d informatica ai qd fica com 30 acesos simultaneos num tem como dar aula, ai eu ja fiz o pedido d um link de 1M tb... e comprei uns switchs pra torcar uns hubs q tinha aki...
    Obrigados a todos pela atencao...
    geofesteiro
    amigo so uma opniao que pode ajudar
    na variavel
    http_port 3128
    coloca o ip da sua rede
    ex
    http_port 192.168.0.1:3128
    e outra coisa vc verificou se seu proxy nao esta tendo accesos externo para navegacao ??
    flow
    espero ter ti ajudado
    cara eu acho q seu servico ta lento por conta de download nos terminais, pq apartir de hoje vc nao passa a controlar a velocidade de download dos clientes? tbm concordo em q vc seto um grande gerenciamento de pstas no cache diminua aki eu tenho um servidor p4 1.8 com 512 de ram e hd de 40 meu squid ta com cache de 10gb por 16 128 aki pelo menos meu cache ta normal sem problemas de lerdeza na rede quando mudei pra linux e usei o squid a 1 ano todos os problemas por aki forao embora.
    e concordo q vc nao deve pegar receitas feitas vc deve criar uma de acordo com sua nece....
    Kra ja fiz d tudo e problema persiste, ja fiz isso tb, pra vc ter ideia eu coloquei eles com 100K pra cada um....
    Hora q tem + ou - 30 clientes simultaneos e fatal a internet fica inacessivel...
    Ja to ficando quase doidod por causa disso pq como ja mencionei aki e uma escola de informatica ai qd chega a turma d internet o professor dispensa o pessoa e ai chefia fica irado.... Hoje chegou um kra la e falou q era pra mim colocar um Rwindows 2003 sever com o ISA server q resolveria + fala serio servidor com Linux e imbativel e inquestionavel... so q qd eu falo isso o kra so olha pra mim e fala "E tao bom q a internet ta do jeito q vc ta vendo..." fala serio + num desisti nao vo ate o fim to pesquisando aki e tudo mais....
    se alguem puder me dar + alguma dica agradeco..
    me tira uma duvida no seu firewall vc fez alguma regra redirecionando a porta 80 pra porta 3128 do squid?
    posta ai seu firewall pra vermos se a algo de errado nele!
    tipo se os clientes nao estao navegando sites pela porta 80 o squid nao ta servindo de nada.
    Kra pra vc ter ideia eu cheguei ao ponto de tirar o firewall e apenas colocar uma regra pra NAT e redirecionar pra porta 3128....
    Ai num resolvel por fim coloquei so o NAT e ai coloquei o proxy manual em todas as maquinas e mesmo assim nada....
    qual sua distro? qual a versao do squid q vc ta utilizado?
    Slackware 10.2
    squid-2.5.STABLE14
    cara qual sua distro? qual seu a versao de se squid?
    Super_Diaulas
    alguém pensou em usar o iptraf???
    snifar a rede ????
    ou olhar os acessos???/
    de repente tua rede tá cheia de virus..... com smtp...e tá enviando email adoidado
    bota um mrtg, só para ver se realmente se estão te fornecendo os 800k contratados...
    use o iptraf e veja quais portas estão concentrando a maior parte da banda.....
    use o comando netstat -n para verificar qnts máquinas tem grudadas no teu server.... se tiverem acessando a 3128, verifique se são máquinas da sua rede............
    geofesteiro
    outra coisa que me deixou incabulado que tipo de coneccao vc usa ?????
    speed
    provedor de radio
    link direto
    qual é responde ai
    blz
    pq ja vi este problema em AP dependendo da quantidade de usuario a AP num guenta tira esta duvida ai pra gente
    valeuu
