    rafalamana
    Padrão Duvida mikrotik
    Fala Pessoal;
    Sou novo no segmento wireless, mas comecei a fazer um trabalho para um provedor e a estudar sobre o assunto.
    Ouvi falar muito bem sobre o mikrotik, só que tenho algumas duvidas a repeito dele, por enquanto não na parte de configuração, mas na parte de implementação do mesmo.
    Tenho o seguinte problema.
    Tenho uma LPD de 512MB que entra por um roteador lucent e passa pelo servidor linux deste servidor linux eu mando o sinal para o ponto de acesso através de uma antena zirok a antena zirok do ponto de acesso recebe o sinal, passa pelo mikrotik, e sai distribuindo pela antena omni.
    Minha duvida é a seguinte, qual hardware utilizar neste mikrotik? são só duas placas de rede ethernet mesmo? com uma AP na ponta da zirok (essencial para travar MAC ponto-ponto), e uma AP na ponta da Omni? como seria isto, ou tem alguma placa PCI wireless que coloco no mikrotik ou algum outro equipamento? Estou na duvida a respeito disto.
    Fico na duvida como seria a entrada e a saida do mikrotik, o que utilizar para fazer este trabalho, antes utilizava uma AP2000 com duas placas orinoco, mas ficou inviavel.
    Fico no aguardo
    []'s
    Rafael
    rafalamana
    Padrão Re: Duvida mikrotik
    Alguém? dúvida tão simples mas não acho resposta para isto na internet, é mais infra estrutura mesmo =/
    muito obrigado
    e UP! (: :?
    Amigão.....!
    Seguinte: o Mk funciona como server usando duas placas ou placa e cartão, e funciona excelentemente como AP. Como Ap vc poderá usar a placa pra receber via cabo, ou um cartão pra receber por outra AP e outro cartão que será sua Ap Bridge ou station, etc....
    O mk só não faz milagre, mas dentro do seu projeto ele te satisfaz sim.
    Maiores esclarecimentos entre em contato comigo, posso esclarecer melhor.....!!!
    Abraços.... espero ter ajudado.
    BLZ
    Ele funfa como AP so q vc vai ter q preparar uma caixa com o computador dentro pra subir na torre ao menos q sua torre é bem baixa. Uma caixa hermetrica com o micro dentro.ai vc espeta cartão wireless pra faze brigde , AP tudo ao mesmo tempo.
    T++
    Mikrotik 2.9.6 cache de prox e dns , firewall, controle de banda , p2p, controle de horario,burst limit,controle de grafico de cliente.
    rafalamana
    Citação Postado originalmente por cabeer
    BLZ
    T++
    Ok, até ai tudo bem, mas quero saber, que cartoes são estes? PCI? que chipset? Alguém indica algum... preciso apenas que entre pela zirok e distribuia pela omni.
    Alguém tem fotos destes cartoes? sabe aonde posso encontra-los?
    rafa,
    Use chipset Atheros ou Prism (apenas os dois funcionam em modo AP). Minha recomendação são as placas D-Link DWL-AG530 ou as DWL-G510 (com chipset atheros que rodam apenas em 802.11b/g).
