    Padrão como recuperar o jornal do ext3?
    Fala galera, como tá as coisa??
    pessoal, seguinte:
    tenho uma partição aqui q usava o conectiva 10 (hda5), e qdo passava o fsck aparecia 3,5% (non-contiguous) e coisa e tal...
    então procurei um desfragmentador na net e vi um tal de "defrag"...
    executei o e2defrag na partição, e depois q terminou executei o fsck -fv no hda5, e apareceu uma porrada de erro, ele fez um monte de coisa...
    mas qdo fui montar a unidade apareceu "EXT3-fs: journal inode is deleted."...
    e não sei como recuperar isso...
    depois que dei um reboot nao encontrou o grub, então peguei o cd do conectiva e reinstalei o grub, mas pra isso ele pegou o arquivo menu.lst do hda5, se o cd conseguiu acessar esta partição é pq tem como montar ela, né???
    e como faz isso????
    alguém sabe como fazer pra montar mesmo sem o jornal ou pra recuparar o jornal???
    valeu
    []ś
    Padrão Re: como recuperar o jornal do ext3?
    galera... seguinte...
    esqueci de colocar isso.. é o que aparece qdo manda montar como ext3
    Código :
    mount -t ext3 /dev/hda5 /mnt/hda5/
    mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda5,
        missing codepage or other error
        In some cases useful info is found in syslog - try
        dmesg | tail or so
    mas depois de bater a cabeça um pouco eu lembrei q a diferença do ext2 pro ext3 é o jornal, então montei como ext2 e funcionou...
    vendo a manpage do mount, onde fala sobre ext3, tem algumas opções sobre montagem, tentei usar tais opções mas nao adiantou...
    Mount options for ext3
    The `ext3' file system is a version of the ext2 file system which has been enhanced with journalling. It supports the same options as ext2 as well as the following additions:
    journal=update
    Update the ext3 file system's journal to the current format.
    journal=inum
    When a journal already exists, this option is ignored. Otherwise, it specifies the number of the inode which will represent the ext3 file system's journal file; ext3 will create a new journal, overwriting the old contents of the file whose inode number is inum.
    noload
    Do not load the ext3 file system's journal on mounting.
    data=journal / data=ordered / data=writeback
    Specifies the journalling mode for file data. Metadata is always journaled. To use modes other than ordered on the root file system, pass the mode to the kernel as boot parameter, e.g. rootflags=data=journal.
    journal
    All data is committed into the journal prior to being written into the main file system.
    ordered
    This is the default mode. All data is forced directly out to the main file system prior to its metadata being committed to the journal.
    writeback
    Data ordering is not preserved - data may be written into the main file system after its metadata has been committed to the journal. This is rumoured to be the highest-throughput option. It guarantees internal file system integrity, however it can allow old data to appear in files after a crash and journal recovery.
    commit=nrsec
    Sync all data and metadata every nrsec seconds. The default value is 5 seconds. Zero means default.
    uma maneira deve haver de recuperar o tal jornal... hehehe
    valeu
    LucianoGF
    Você vai ter que recriar o Journal de sua partição
    com a partição desmontada,
    execute o seguinte comando:
    tune2fs -j /dev/hda5
    Espero que resolva
    Robson
    cara...
    nao funfo nao...
    #tune2fs -j /dev/hda5
    e nem
    #tune2fs -jf /dev/hda5
    aparece a mensagem:
    tune2fs 1.37 (21-Mar-2005)
    The filesystem already has a journal.
    e nada...
    quando manda montar aparece a mensagem:
    dmesg | tail or so
    valeu
    certo
    então tente o seguinte
    primeiramente remover o journal de sua partição:
    #tune2fs -O ^has_journal /dev/hda5
    e depois repita o processo de criação do journal:
    Espero que dessa vez funcione
    Citação Postado originalmente por erroneous
    certo
    oo camarada...
    deu certinho...
    eu até tinha visto este parâmetro do tune2fs qdo estava olhando a manpage, mas como meu ingles nao é lá aquelas coisa nem usei-o...
    mas funfo bem certinho...
    valeu
    []ś
