    Padrão Plugin no Nagios - Num vai
    Opa Galera, estou compilando o Nagios para resolver os problemas com as conexões do pessoal aqui da rede. Estou com um problema na instalação dos Plugins.
    Quando faço
    ./configure --prefix=/usr/local/nagios --with-nagios-user=nagios --with-nagios-grp=nagios
    Começa a compilar normalmente e fica parado na ultima linha que eu deixei abaixo para mostrar.
    Atualizei o gcc para fazer a compilação do NAGIOS mas os Plugins ta cruel. Alguem ajuda ?
    checking for math.h... yes
    checking for floor in -lm... yes
    checking for plan_tests in -ltap... no
    checking for main in -lcrypt... yes
    checking for PQsetdbLogin in -lpq... no
    configure: WARNING: Skipping PostgreSQL plugin (check_pgsql)
    configure: WARNING: LIBS="-lcrypt " CPPFLAGS=""
    configure: WARNING: install PostgreSQL libs to compile this plugin (see REQUIREMENTS).
    checking for rc_read_config in -lradiusclient... no
    configure: WARNING: Skipping radius plugin
    configure: WARNING: install radius libs to compile this plugin (see REQUIREMENTS).
    checking for main in -lldap... no
    configure: WARNING: Skipping LDAP plugin
    configure: WARNING: install LDAP libs to compile this plugin (see REQUIREMENTS).
    checking for unistd.h... (cached) yes
    checking for IPv6 support... yes
    checking for library containing getaddrinfo... none required
    checking krb5.h usability... no
    checking krb5.h presence... no
    checking for krb5.h... no
    e mais pra baixo tem isso
    checking return type of socket size... int
    checking for /proc/loadavg... found /proc/loadavg
    checking for ps... /usr/bin/ps
    checking for ps syntax... /usr/bin/ps axwo 'stat uid pid ppid vsz rss pcpu comm args'
    checking for ping... /bin/ping
    checking for ping6... /bin/ping6
    checking for ICMP ping syntax...
    celsomangueira
    Padrão Re: Plugin no Nagios - Num vai
    Cara esse warning ai significa que vc tem que instalar no servidor onde esta o nagios essas bibliotecas para que os plugins funcionem, é só instalar o cliente do radius... e assim todos que derem a mensagem, lembra de instalar com a opção embebed-perl ativada para que o status map funcione corretamente.
    se quiser manda um e-mail para mim. Tenho um ebook muito bom do nagios.
    Na verdade Celso eu consegui resolver isso liberando uma regra no meu servidor para pingar fora.
    Quando eu liberei a regra pro icmp a compilação seguiu em frente e deu tudo certo. O meu problema agora é configurar os .cfg.
    De qualquer forma, agradeço
    Citação Postado originalmente por spyderlinux
    Agora está instalado. A solução consta acima.
    Quanto aos cfg. Vou dar uma olhada neles. Primeira adaptação com o Nagios
    Valeu !!!!
