    pbraghetto
    Padrão Problemas com apache 2 com php 5
    Olá Galera,
    Preciso de uma ajuda ... Estou instalando o apache 2 com php 5, fiz tudo certinho, mas na hora de subir o apache dá o seguinte erro :
    Starting httpd: Syntax error on line 7 of /etc/httpd/conf.d/php.conf:
    Cannot load /modules/libphp5.so into server: /modules/libphp5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    [FAILED]
    Pesquisando na internet vi que se eu desseo comando :
    rpm -qf /usr/local/apache2/modules/libphp5.so
    deveria aparcer php5 ..ou algo assim ..mas dá : file /usr/local/apache2/modules/libphp5.so is not owned by any package
    Como faço para associar ao php ? Ou mesmo tirar esse erro ?? Meu procesador é 64 bits será essse o problema ?
    No aguardo.
    Obrigado.
    Padrão Re: Problemas com apache 2 com php 5
    Primeiro:
    O arquivo nao existe, pelo menos nao nesse diretorio que ele ta tentando abrir
    Altere no apache pra ele utilizar o caminho inteiro de onde esta o modulo, isso ta com cara de que ele ta buscando em /usr/modules e nao em /usr/local/modules
    Segundo:
    Se vc instalou via rpm ele nunca deveria estar nesse diretorio, isso ta com cara de que foi compilado manualmente
    pbraghetto
    Foi mal ...postei o erro errado ...
    Cannot load /etc/httpd/modules/libphp5.so into server:
    /etc/httpd/modules/libphp5.so: undefined symbol: zend_qsort
    E eu compilei o php mesmo ..naum foi via rpm ...
    Amigo, procure pelo arquivo libphp5.so em seu computador e ao localizá-lo coloque a localização dele no arquivo de conf do apache.
    Ab, Duca :-)
    pbraghetto
    Citação Postado originalmente por Duca
    Ab, Duca :-)
    Amigo,
    O arquivo está ok, mas ao tentar subir o apache dá esse erro ... naum eh um erro de falta de arquivo !!
    Segue erro novamente:
    Cannot load /usr/src/php-5.1.4/libs/libphp5.so into server: /usr/src/php-5.1.4/libs/libphp5.so: undefined symbol: zend_qsort
    Alguem mais pode ajudar ?
    Obrigado.
    Parece-me que você compilou o php no /usr/src. foi isso?
    Por favor, veja se existe outro arquivo com o mesmo nome no seu computador. Caso ele já exista, talvez o suporte a módulos do apache não foi ativado.
