    Padrão SQUID + Modem roteado, Como configurar ??
    Fala galera beleza!
    Estou começando a mexer no SUSE LINUX 10.1 porém estou com alguns problemas em relação a configuração do SQUID.
    Segue como está a minha rede (doméstica)
    Speedy (modem roteado)----> Servidor 1 ----> HUB----->demais pcs
    Modem : O modem está roteado ou seja, conecta automaticamente faz um NAT e libera para o servidor1 via DHCP a rede : 192.168.1.0/24
    Servidor1 : possue 2 placas de rede : 1 pegando o DHCP do modem e 1 com ip fixo para se comunicar com os demais pcs rede 192.168.10.0/24
    Demais PCS : configurados com ip fixo rede 192.168.10.0/24
    O Servidor 1 está navegando normalmente
    Já procurei na net vários tutoriais mas não consegui fazer funcionar nenhum.
    Perguntas:
    Como faço para configurar o squid para que ele funcione na rede 192.168.10.0/24 ou seja na minha rede interna?
    Alguém tem como informar como configurar isto no squid.conf ?
    O squid fica nas 2 placas de rede : eth0 e eth1?
    Preciso fazer mais alguma configuração de rede no servidor1 tipo roteamento...??
    O Firewall padrão está habilitado.
    Agradeço a atenção.
    Obrigado.
    Padrão Re: SQUID + Modem roteado, Como configurar ??
    insira as seguintes regras no seu firewall:
    #para compartilhar a conexão:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    #*susbstitua o ppp0 pela placa q está conectada ao modem
    #proxy transparente
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #obs: caso necessário, substitua a eth0 pela eth1, veja qual das duas está conectada à sua rede local.
    dá uma olhadas nos links abaixo:
    http://www.guiadohardware.net/artigos/264/
    http://www.linuxit.com.br/section-vi...ml#transparent
    espero ter ajudado, qualquer coisa entra em contato.
    Se o servidor está navegando normalmente e o squid funcionando precisa apenas configurar o squid para permitir navegação para sua rede interna.
    Por padrão o squid vai escutar em todas as interfaces de rede na porta 3128 e pode ser confirmado com o seguinte comando
    #netstat -ln | grep 3128
    deve aparecer algo como
    0.0.0.0:3128
    Agora no squid.conf insira as seguintes linhas, antes procure pelas acls, tem um lugar próprio pra se colcoar isso.
    acl redeinterna src 192.168.10.0/24
    http_access allow redeinterna
    Abraços.
    Então Josiel ..eu não tenho certeza se o squid está funcionando .....
    tentei ver o log e não aparece nada...
    Bom....melhor vc ter certeza se está tudo funcionado.
    Abraços.
    + 1 dúvida.
    Eu preciso declarar o ip do servidor1 na lista de acl ???
    tipo :
    acl servidor1 192.168.1.0/255.255.255.0
    http_access allow servidor1
    ou o servidor1 no caso de estar nele instalado o squid ele não irá passar pelo proxy(squid)??
    Do próprio servidor não.
    ABraços.
    Fala galera...consegui fazer funcionar a bagaça...rsrs
    porém só consegui quando entrei no firewall dentro do yast e habilitei o mascareamento (não sei se é assim que se escreve ).
    Qdo dou esses comandos abaixo, eles ficam gravados em algum arquivo ?? Qual?
    #proxy transparente
