    frugoni
    Padrão Kurumin6 não consigo fazer funcionar Proxy transparente!!!
    Pessoal já sou adepto do projeto kurumin desde a versao 4 acho muito bom...principalmente para mim que estou começando, Estou usando o kurumin mais como servidor e ja montei 2 squids porem em ambos não estou sendo capaz de fazer com que o proxy funcione de forma trasnparente ja tentei de tudo e nda resolve...quando ativo o firewall ele simplesmente bloqueia a navegação até mesmo no servidor...a unica coisa que consegui foi que nao precisa-se colocar a porta do proxy no navegador mas o ip tenho que colocar....mas qdo ativo firewall ele bloqueia a navegação... vou postar para vcs meu squid.conf o arquivo de configuração do iptables...
    Se alguem puder me ajudar vou ser muito grato pois ja procurei muito sobre o assunto e nao consigo concluir....
    #!/bin/bash
    firewall_start(){
    #libera rede local
    iptables -A INPUT -s 10.0.0.0/255.0.0.0 -j ACCEPT
    #liberar porta para wan
    iptables - A INPUT -p tcp --destination-port 4040 -j ACCEPT
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
    iptables -A INPUT -p udp --dport 33435:33525 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD --protocol tcp --tcp-flags ALL SYN,ACK -j DROP
    iptables -A FORWARD -m unclean -j DROP
    iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    iptables -N VALID_CHECK
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL SYN,RST,ACK,FIN,URG -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL FIN -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 127.0.0.1/255.0.0.0 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    # Fecha as portas udp de 1 a 1024, abre para o localhost
    iptables -A INPUT -p udp -s 127.0.0.1/255.0.0.0 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp --dport 1:1024 -j DROP
    iptables -A INPUT -p udp --dport 59229 -j DROP
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    /etc/skel-fix/firewall-msg
    firewall_stop(){
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    case "$1" in
    "start")
    firewall_start
    "stop")
    firewall_stop
    echo "O kurumin-firewall está¡ sendo desativado"
    sleep 2
    echo "ok."
    "restart")
    sleep 1
    echo "ok."
    firewall_stop; firewall_start
    iptables -L -n
    esac
    # /etc/squid.conf
    # Este é o principal arquivo de configuração do Squid.
    # Esta versão incluída no Kurumin inclui apenas as opções mais usadas,
    # comentadas de forma a facilitar a configuração. Se quiser ver o arquivo
    # original incluído no pacote, leia o arquivo /etc/squid.conf.debian
    # Comentários por Carlos E. Morimoto
    # Porta:
    # Esta é a porta tcp onde o squid ficará ativo. O padrão é a porta 3128
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    # >> Configuração do cache de páginas e arquivos <<
    # O squid armazena as páginas e arquivos já acessados, para agilizar o
    # acesso.
    # Ao ativar o proxy transparente no ícone mágico, o cache passar a
    # armazenar também todos os downloads feitos pelos clientes, via
    # http, ftp e também através do apt-get, que também usa http.
    # >> Quantidade de memória RAM dedicada ao cache <<
    # Se estiver usando um servidor com muita RAM, você pode aumentar isso
    # para até mais ou menos um terço da memória RAM total.
    cache_mem 384 MB
    # O tamanho máximo dos arquivos que serão guardados no cache feito
    # na memória RAM. O resto vai para o cache feito no HD.
    # O cache na memória é muito mais rápido, mas como a quantidade de
    # RAM é muito limitada, melhor deixa-la disponível para páginas web,
    # figuras e arquivos pequenos em geral.
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    # >> Tamanho máximo e mínimo para arquivos serem armazenados no cache <<
    # por default, o máximo são downloads de 16 MB e o mínimo é zero, o que
    # faz com que mesmo imagens e arquivos pequenos sejam armazenados
    # no cache. Sempre é mais rápido ler a partir do cache do que baixar de
    # novo da web.
    # Se você faz download de arquivos grandes e deseja que eles fiquem
    # armazenados no cache, aumente o valor da opção maximum_object_size
    # Isto é especialmente útil para quem precisa baixar muitos arquivos
    # através do apt-get ou Windows update em muitos micros da rede.
    maximum_object_size 16 MB
    minimum_object_size 0 KB
    # Percentagem de uso do cache que fará o squid começar a descartar os
    # arquivos mais antigos. Por padrão isso começa a acontecer quando o
    # cache está 90% cheio.
    cache_swap_low 95
    cache_swap_high 98
    # >> Cache em disco <<
    # Esta opção é composta por quatro valores. O primeiro, (/var/spool/squid)
    # Indica a pasta onde o squid armazena os arquivos do cache. Você pode
    # querer alterar para uma pasta em uma partição separada por exemplo.
    # O "512" indica a quantidade de espaço no HD (em MB) que será usada para
    # o cache. Aumente o valor se você tem muito espaço no HD do servidor e
    # quer que o squid guarde os downloads por muito tempo.
    # Finalmente, os números 16 256 indicam a quantidade de subpastas que
    # serão criadas dentro do diretório. Por padrão temos 16 pastas com 256
    # subpastas cada uma.
    cache_dir ufs /var/spool/squid 10240 32 512
    # Arquivo onde são guardados os logs de acesso do Squid.
    visible_hostname kurumin
    # O e-mail que o Squid envia como senha ao acessar um servidor
    # FTP anonimo:
    ftp_user [email protected]
    # >> Padrão de atualização do cache <<
    # Estas três linhas precisam sempre ser usadas em conjunto. Ou seja,
    # você podde alterá-las, mas sempre as três precisam estar presentes
    # no arquivo. Eliminando um, o squid ignora as outras duas e usa o
    # default.
    # Os números indicam o tempo (em minutos) quando o squid irá verificar
    # se um ítem do cache (uma página por exemplo) foi atualizado, para
    # cada um dos três protocolos.
    # O primeiro número (o 15) indica que o squid verificará se todas as
    # páginas e arquivos com mais de 15 minutos foram atualizados. Ele
    # só verifica checando o tamanho do arquivo, o que é rápido. Se o
    # arquivo não mudou, então ele continua mandando o que não está
    # no cache para o cliente.
    # O terceiro número (o 2280, equivalente a dois dias) indica o tempo
    # máximo, depois disso o objeto é sempre verificado.
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    # >> Controle de acesso <<
    # Aqui vai vão as regras de quem acessa ou não o proxy. Por default
    # o proxy vem configurado de uma forma liberal, para facilitar o uso.
    # É recomendável que você ative o firewall do Kurumin e o configure
    # para permitir apenas acessos a partir da rede local.
    acl all src 10.0.0.0/255.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    # A acl "proibidos" é usada para fazer bloqueio de palavras ou sites
    # pelo icone magico do Kurumin. Você pode remove-la se não pretender
    # usar o filtro de conteúdo por palavras.
    acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid/proibidos"
    http_access deny proibidos
    # Esta acl serve para bloquear alguns domínios específicos. você pode
    # incluir quantos domínios quiser, basta separá-los por espaço e colocar
    # tudo na mesma linha:
    #acl bloqueados dstdomain orkut.com www.orkut.com playboy.abril.com.br
    #http_access deny bloqueados
    # >> Bloqueio com base no horário <<
    # Esta regra faz com que o proxy recuse conexões feitas dentro de determinados
    # horários. Você pode combinar várias das regras abaixo para bloquear todos
    # os horários em que você não quer que o proxy seja usado:
    #acl madrugada time 00:00-06:00
    #http_access deny madrugada
    #acl manha time 06:00-12:00
    #http_access deny manha
    #acl almoco time 12:00-14:00
    #http_access deny almoco
    #acl tarde time 14:00-19:00
    #http_access deny tarde
    #acl noite time 19:00-24:00
    #http_access deny noite
    # >> Proxy com autenticação <<
    # Se você quer habilitar o uso de login e senha para acessar através
    # do proxy, siga os seguintes pasos:
    # 1- Instale o pacote apache-utils (apt-get install apache-utils)
    # 2- Crie o arquivo que será usado: touch /etc/squid/squid_passwd
    # 3- Cadastre os logins usando o comando:
    # htpasswd /etc/squid/squid_passwd kurumin
    # (onde o "kurumin" é o usuário que está sendo adicionado).
    # Depois de terminar de cadastrar os usuários, descomente as três linhas
    # abaixo e reinicie o squid com o comando "service squid restart".
    # Quando os usuários tentarem acessar será aberto uma tela pedindo login.
    #auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd
    #acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    #http_access allow autenticados
    # Aqui você pode ativar a configuração do Squid que o deixará explicitamente
    # disponível apenas para a faixa de endereços da sua rede local, recusando
    # acessos provenientes de outras redes, mesmo que o firewall esteja desabilitado.
    # Configure a linha abaixo com a faixa de endereços IP e a máscara de
    # sub-rede (o 24 equivale à mascara 255.255.255.0) da sua rede local e deixe
    # também a linha http_access deny all (mais abaixo) descomentada.
    acl redelocal src 10.0.0.0/24
    http_access allow redelocal
    # Ao ativar qualquer uma das regras de controle de acesso, você deve
    # descomentar tampém a linha abaixo, que vai recusar as conexões que
    # não sejam aceitas nas regras acima. Ao alterar a configuração, comente ou apague
    # a linha "http_access allow all", que permite que todo mundo utilize o proxy.
    #http_access allow all
    # >> Proxy Transparente <<
    # As linhas abaixo, combinadas com uma regra de firewall adicionada pela opção
    # no ícone mágico fazem o squid se comportar como um proxy transparente.
    # Leia o capítulo 6 do livro do Kurumin para mais detalhes.
    #httpd_accel_host virtual
    #httpd_accel_port 80
    #httpd_accel_with_proxy on
    #httpd_accel_uses_host_header on
    # Para habilitar o proxy transparente, você deve descomentar as 4 linhas acima e
    # adicionar a regra do firewall que redireciona o tráfego da porta 80 do servidor
    # para a porta 3128 do squid.
    # Isto é feito colocando os seguintes comandos no arquivo /etc/rc.d/rc.local:
    # (substitua o $placalocal pela placa da rede local, ex: eth0)
    # (substitua o $placainternet pela placa ligada na internet, ex: eth1 ou ppp0)
    # modprobe iptable_nat
    # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # iptables -t nat -A PREROUTING -i $placalocal -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $porta
    # iptables -t nat -A POSTROUTING -o $placainternet -j MASQUERADE
    httpd_accel_port 80
    Padrão Re: Kurumin6 não consigo fazer funcionar Proxy transparente!!!
    eh impressao minha ou essas regras aqui nao estao descomentadas em lugar algum?
    sim isso o proxytransparente nao vai funfar mesmo
    frugoni
    Então eu apenas copiei e colei os .conf.....esseas linhas ficam mesmo no squid.conf? porque estão comentadas "#" no squid.conf
    Não seria no firewall.conf?
    Vou fazer os testes
    e posto a resposta
    Vlw pela atenção
    frugoni
    Bom fiz alguns testes.... no final do squid.conf encontro o seguinte comentário
    Minha rede está da seguinte forma
    eth1 - dhcp pelo modem roteado 192.168.1.0/24 INTERNET
    eth2 - fixo 10.0.0.254/255.0.0.0 rede interna
    então deixei assim o arquivo rc.local
    # bootmisc.sh Miscellaneous things to be done during bootup.
    # Version: @(#)bootmisc.sh 2.78 13-Nov-1999 [email protected]
    . /etc/default/rcS
    # Put a nologin file in /etc to prevent people from logging in before
    # system startup is complete.
    # (ideia correta, porem atrapalha o trabalho do KDM em certos
    # casos, impedindo a inicializacao normal do sistema.)
    #if [ "$DELAYLOGIN" = yes ]
    #then
    # echo "System bootup in progress - please wait" > /etc/nologin
    # cp /etc/nologin /etc/nologin.boot
    #fi
    # Wipe /tmp (and don't erase `lost+found', `quota.user' or `quota.group')!
    # Note that files _in_ lost+found _are_ deleted.
    [ "$VERBOSE" != no ] && echo -n "Cleaning: /tmp "
    # If $TMPTIME is set to 0, we do not use any ctime expression
    # at all, so we can also delete files with timestamps
    # in the future!
    if [ "$TMPTIME" = 0 ]
    then
    TEXPR=""
    else
    TEXPR="! -ctime -$TMPTIME"
    fi
    ( cd /tmp && \
    find . -xdev \
    $TEXPR \
    ! -name . \
    ! \( -name lost+found -uid 0 \) \
    ! \( -name quota.user -uid 0 \) \
    ! \( -name quota.group -uid 0 \) \
    -depth -exec rm -rf -- {} \; )
    rm -f /tmp/.X*-lock
    # Clean up any stale locks.
    [ "$VERBOSE" != no ] && echo -n "/var/lock "
    ( cd /var/lock && find . -type f ! -newer /etc/mtab -exec rm -f -- {} \; )
    # Clean up /var/run and create /var/run/utmp so that we can login.
    [ "$VERBOSE" != no ] && echo -n "/var/run"
    ( cd /var/run && \
    find . ! -type d ! -name utmp ! -name innd.pid ! -name random-seed \
    : > /var/run/utmp
    if grep -q ^utmp: /etc/group
    then
    chmod 664 /var/run/utmp
    chgrp utmp /var/run/utmp
    fi
    [ "$VERBOSE" != no ] && echo "."
    # Set pseudo-terminal access permissions.
    if [ -c /dev/ttyp0 ]
    then
    chmod 666 /dev/tty[p-za-e][0-9a-f]
    chown root:tty /dev/tty[p-za-e][0-9a-f]
    fi
    # Update /etc/motd.
    if [ "$EDITMOTD" != no ]
    then
    uname -a > /etc/motd.tmp
    sed 1d /etc/motd >> /etc/motd.tmp
    mv /etc/motd.tmp /etc/motd
    fi
    # Save kernel messages in /var/log/dmesg
    dmesg > /var/log/dmesg
    # Ativa suporte a Ultra DMA
    /sbin/hdparm -qc3 -qd1 /dev/hda
    /sbin/hdparm -qd1 /dev/hdb
    /sbin/hdparm -qd1 /dev/hdc
    /sbin/hdparm -qd1 /dev/hdd
    chmod 666 /dev/scd0
    chmod 666 /dev/scd1
    chmod 666 /dev/sr0
    chmod 666 /dev/sr1
    chmod 666 /dev/src
    chmod 666 /dev/hdc
    chmod 666 /dev/hdd
    chmod 666 /dev/dvd
    chmod 755 /usr/bin/cdrecord
    chmod 755 /usr/bin/cdrdao
    chmod 755 /usr/bin/readcd
    chmod +s /usr/bin/cdrecord
    chmod +s /usr/bin/cdrdao
    chmod +s /usr/bin/readcd
    chmod 644 /var/log/syslog.ppp
    chmod 644 /var/log/messages
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $eth2 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $3128
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $eth1 -j MASQUERADE
    /etc/./transp
    Porém ainda não funciona e qdo ativo o kurumin firewall que é baseado no iptables a nevegação através do proxy 10.0.0.254/255.0.0.0 deixa de funcionar incluindo no próprio servidor...é só desativar o firewall que ele volta a funcionar a unica coisa que ele faz mesmo é que nao preciso indicar qual a porta a ser usada tipo basta que indique o ip dp proxy a porta nao precisa ser indicada....mais alguma dica? estou confuso e preciso muito conseguir fazer isso....vlw pela atenção e desculpa pelo tamanho do post.
