    Padrão Jabber + Mysql
    Pessoal, BLZ ....
    Estou instalando um Servidor jabber de comunicação, porém ele é integrado com Mysql,
    só que não tenho muita experiência com esse Banco ...
    alguem tem uma luz pra me dar ...
    o que ele pede é simples ...
    Passos de instalação:
    1 - Configurando mysql
    Usando o apt-get ou através de mecanismos da sua distro faça o download e instalação do mysql. (Não irei ensinar a configurar e instalar o mysql, para isso existem vários tutoriais na net).
    -Crie um database chamado jabber.
    -Crie uma conta de usuário no mysql ou use a conta do root. Recomendado não usar o root. Esse usuário deverá ter permissões para se conectar de qualquer lugar, ou seja, "%".
    O motivo: duante a configuração do jabber o mesmo ira acusar erros caso o usuário que você especificar não estiver conforme eu descrevi.
    Você pode tentar limitar o acesso desse usuário permitindo logon somente local após a instalação.
    valew ... Help Me ...
    Padrão Re: Jabber + Mysql
    Conectando-se ao banco de dados:
    Código :
    # mysql -u root -psenha
    Criando o banco de dados:
    Código :
    mysql> create database jabber;
    Permitindo que o usuário jabber do MySQL possa mexer no banco de dados:
    Código :
    mysql> grant all privileges on jabber.* to 'jabber'@'%' identified by 'senha' with grant option;
    mysql> flush privileges;
    Abraços!
    Valeu pela força ...
    sem querer abusar ... depois de todos os procedimentos passado pelo Tutorial ... do link abaixo
    https://under-linux.org/content/view/5474/58/
    ao tentar levantar o processo ele dá esse erro ...
    /usr/local/jive_messenger/bin/messenger start
    No suitable Java Virtual Machine could be found on your system.
    The version of the JVM must be at least 1.5.
    Please define INSTALL4J_JAVA_HOME to point to a suitable JVM.
    You can also try to delete the JVM cache file /root/.install4j
    debian-linux:~#
    ao meu ver ... é como se fosse faltando o JVM ( java virtual machine ) ...
    qual pacote devo instalar ... ?
    valew.
    Valew ...
    Tu puxa o JRE/JVM deste site:
    https://sdlc4d.sun.com/ECom/EComActi...D4A13EADFA2374
    Depois na quarta linha do script de inicialização, tu deve jogar o seguinte:
    Código :
    INSTALL4J_JAVA_HOME_OVERRIDE=/diretorio/onde/instalou/o/java
    Abraços!
    Citação Postado originalmente por xstefanox
    Código :
    Abraços!
    Valew ... eu tentei novamete e consegui ...
    já estou no console do jabber ... porém ele pede um usuário e uma senha ... ?
    qual serial ?
    posso alterar pelo shell ... ?
    valew novamente ...
    A senha você define na hora da instalação, mas se bem me lembro as senhas que o Jive armazena no banco não é criptografada e pode ser lida utilizando o comando:
    Código :
    mysql> select * from jiveUser;
    Abraços!
    Código :
    Executei o commando mais mesmo assim ... não consegui ,,, no browse ele diz que o usuáio ou senha estão errados ... tem uma saida mais simples ... ?
    valew pela paciência ...
    Flaow.
    Abraços!
    Bem... eu suponho que você tenha chego à configurar o Jive naquele assistente de configuração dele antes disso, não?
    Você conseguiu acessar o banco de dados utilizando o console do MySQL?
    Sim ..
    Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
    Your MySQL connection id is 35 to server version: 4.1.11-Debian_4sarge5-log
    Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
    mysql>
    Tem algum teste que posso fazer para saber se o banco tá ok ...?
    valew ...
    Bem cara, aqui na minha instalação do Jive eu consigo ver a senha de admin rodando o seguinte:
    Código :
    # mysql -u root -p$SENHA
    mysql> use jive;
    mysql> select password from jiveUser where username='admin';
    A senha que ele utiliza para acessar o banco de dados tá guardada dentro de $DIRETORIOINSTALACAO/conf/jive-messenger.xml
    Se você mesmo assim não conseguir - o quê eu acho meio difícil - tente ir no arquivo acima e apagar a linha escrito:
    Código :
    <setup>true</setup>
    Quando você tentar acessar novamente o console de administração do Jive, você fará toda a configuração inicial dele novamente. Dê uma olhada nos passos...
    Abraços!
    Código :
    mysql> use jive;
    Código :
    <setup>true</setup>
    Abraços!
    Cara não consegui ... vc poderia me indicar o howto que vc usou .. para instalar o jive_message ...
    ou ... vou tentar refazer tudo ...
    falew pela força ...
    Infelizmente, eu não tenho como te recomendar ou publicar no site porque ele está na minha cabeça.
    Mas vai tentando aí e vamos resolvendo o seu problema.
    Beleza vou tentar novamente ... e posto aqui as dúvidas blz ... ?
    valew mesmo a força ...
    Enfim Consegui ... o meu servidor jive_messeger tá no ar ...
    Agradeço ao xstefanox pela força ... valew mesmo ...
    Porém só consegui usar o banco interno ( 2ª opção ), que ele usa o HSQL, como faço para
    fazer ele conectar no meu banco mysql .... ?
    pois o banco que ele cria vai se tornar pequeno mais na frente ...
    agurgo respostas ... mais já agradeço ....
