    Padrão Estudo de Caso - Servidor Proxy
    Olá pessoal, tenho um servidor proxy squid configurado em um RedHat 9.
    Gostaria que os colegas analisassem o caso e propusessem soluções.
    O acesso em questão não está respondendo bem quanto acredito que deveria responder.
    ###Servidor###
    Pentium 3 800MHZ
    768 MB RAM PC-133 (512+256)
    HD 40 GB IDE
    2 Placas Realtek 8139 100mbps
    RedHat Linux 9.0 - Kernel 2.4
    ###Internet###
    ADSL 800kbps empresarial BrasilTelecom
    Modem Dlink 500g, modo DMZ
    20 Clientes
    ###Serviços que rodam no servidor###
    -Squid 2.6
    -Named
    -SSH
    ###Descrição do Cenário###
    -Uso como gateway de internet e cache
    -Proxy autenticado via ncsa_auth autenticando direto no shadow
    -Iptables com regras de NAT e direcionamento liberando acesso para IPS de bancos diretamente;
    -Liberado no proxy acesso a endereços do antivirus para atualizacao dos mesmos de forma transparente, sem configuração interna do servidor proxy
    -Controle de banda no proxy com delay pools, com 12KB/s de down por usuário
    -Controle de banda com HTB, para as 2 interfaces (Down e Up)
    -Tem algumas diretivas que deixei e ainda não estou usando, por exemplo controle de horários mas isso não influencia em nada.
    ###Squid.conf###
    http_port 192.168.0.254:3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache_mem 256 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size 4096 KB
    maximum_object_size_in_memory 20 KB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 8192 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    ftp_user [email protected]
    dns_timeout 5 minutes
    dns_nameservers 127.0.0.1 201.10.1.2 201.10.128.3
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/shadow
    auth_param basic children 10
    auth_param basic realm Servidor de Internet - Digite seu login e senha:
    auth_param basic credentialsttl 15 minutes
    authenticate_ip_ttl 30 minutes
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl localhost src 127.0.0.1
    acl lista_extbloq urlpath_regex -i "/servidor/scripts/lista_extbloq.txt"
    acl lista_outros url_regex -i "/servidor/scripts/lista_outros.txt"
    acl lista_proxy url_regex -i "/servidor/scripts/lista_proxy.txt"
    acl lista_sexo url_regex -i "/servidor/scripts/lista_sexo.txt"
    acl lista_spyware url_regex -i "/servidor/scripts/lista_spyware.txt"
    acl rede_lan src 192.168.0.0/24
    acl worktime time MTWHFA 07:00-18:00
    acl max_con maxconn 10
    acl msn url_regex -i "/servidor/scripts/lista_msn.txt"
    acl autenticacao proxy_auth REQUIRED
    acl adm proxy_auth netosdr
    acl antivirus dstdom_regex -i "/servidor/scripts/lista_antiv.txt"
    acl limitarlogin max_user_ip -s 1
    no_cache deny QUERY
    http_access deny manager
    http_access allow antivirus
    http_access deny lista_extbloq
    http_access deny lista_proxy
    http_access deny lista_sexo
    http_access deny lista_spyware
    http_access deny lista_outros !adm
    http_access deny msn !adm
    http_access deny limitarlogin autenticacao !adm
    http_access allow localhost autenticacao
    http_access allow rede_lan autenticacao
    http_access deny max_con all
    http_access deny all
    delay_pools 1
    delay_class 1 2
    delay_parameters 1 80000/80000 12800/12800
    delay_access 1 allow rede_lan
    delay_access 1 deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    cache_mgr root
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    visible_hostname servidor01
    coredump_dir /var/spool/squid
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Gostaria que os colegas analisassem esse caso.
    Um abraço!
    Padrão Re: Estudo de Caso - Servidor Proxy
    A partir do momento que a distribuição não é mais suportada, eu instalaria outra.
    kernel 2.6 e uma versao do squid mais nova.. ja ajudaria !!
    use o centos !!!
    Agradeço a colaboração dos colegas.
    Vou migrar o SO para ver como fica.
    Um abraço!
