    Padrão Erro ao gerar SARG - Caminho
    Boa tarde pessoal!
    Estou com um problema para gerar o sarg. O problema é o seguinte:
    No meu arquvo de configuração do (Sarg.conf) o caminho para buscar as informções esta da seguinte maneira:
    access_log /var/log/squid/access.log
    Até ai tudo bem, mais qdo manda ele gerar o relatório para fazer um teste, ele apresenta a seguinte mensagem de erro:
    SARG: File not found: /usr/local/squid/var/logs/access.log
    Olha que estranho, pois na configuração estou indicando para ir buscar as informações em /var/log/squid/access.log e pelo erro ele esta tentando buscar esta informação em outra caminho (/usr/local/squid/var/logs/access.log) porque acontece isso? já reisntalei várias vezes, e não da certo. alguém já passou por isso?
    OBS - versão do linux - RH9
    Obrigado
    Padrão Re: Erro ao gerar SARG - Caminho
    Cheque as configurações de compilação do SARG.
    Se vc estiver usando apenas o camando sarg tente rodando sarg /caminho/sarg.conf talvez ele esteja verificando as configurações do sarg.conf de outro caminho.
    Citação Postado originalmente por fonsecaf7
    Yeah! Tem essa também!
