    edgarjr
    Padrão Como bloquear o escaneamento de nmap e nessus ???
    Ola,
    Alguem sabe me dizer como que faco pelo Iptables ou de algum outro jeito para bloquear qualquer tipo de escaneamento na rede, que venha pelo NMAP e pelo NESSUS ?
    Desde ja agradeco a atencao.
    Obrigado
    Padrão Re: Como bloquear o escaneamento de nmap e nessus ???
    Bem, existe um conjunto de regras de IPTables que podem te ajudar à fazer isso. Uma outra solução é utilizar um software chamado portsentry. Se alguém tiver em mãos aí, postem.
    Abraços!
    edgarjr
    Você teria estas regras do IPTABLES para postar, por favor ?
    Obrigado
    Exatamente, tirou o tópico de meus dedos.
    Trabalhei numa empresa onde o firewall era em shell.
    E nunca vi um firewall tão bom quanto aquele.
    Eu tenho o mesmo mas para entendimento ainda num está 100 %, de qualquer forma se alguem souber como realizar isso agradeço.
    Tentei diversas formas para verificar rodando o nmap no ip da firma e num adianta, nunca retorna nenhuma porta aberta sendo que a empresa tem site hospedado localmente, dns e tal.
    Abraço
    edgarjr
    Mas se o seu firewall é igual ao firewall da empresa que não mostrava as portas apertas, você deve ter as regras para bloquear, para não deixar que ninguem escaneie sua rede.
    E era isto que eu precisa, bloquear qualquer tipo de escaneamento.
    Certo, mas o firewall do cara eu ja mastiguei mastiguei e num sei como ele deixou assim.
    Num tem ali regras para o mesmo.
    Talvez por se tratar de um firewall feito totalmente em Shell Script
    Ja analisei ele por mais de meses e com todo o conhecimento que obtive trabalhando com segurança (iptables) não tenho a inda essa função para bloquear.
    O meu firewall não esta bloqueando esse tipo de bloqueio e sendo que é a unica deficiencia que vejo no mesmo.
    Na verdade não tem diferença alguma se o script de firewall é feito em shell-script, PERL, Python, C, Java, etc... o quê interessa é o IPTables.
    edgarjr
    mas como que seria pelo iptables ?
    Você poderia passar um exemplo das regras ?
    Grato,
    Certo, mas pelo fato de não ser um firewall feito por mim.
    Num posso chegar e postar o script do cara.
    O que eu mi referi a ser feito em Shell é o fato de nas regras que ele utilizou não encontrei nada referente a block nmap.
    Senão teria postado com o maior prazer aqui.
    Até mesmo o tópico que acabei ingressando para saber.
    No aguardo caso alguem saiba como implementar essa regra de bloqueio de Sniffer via nmap
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    talvez isso aqui ajude...
    http://forum.under-linux.org/index.p...html#msg178540
    veja a chain SCANNER
    Citação Postado originalmente por sergio
    é isso aí
    edgarjr
    Valeu,
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por xstefanox
    Ah tá... fácil. Edite a sua regra de proxy transparente deixando assim:
    Código :
    # iptables -t nat -A PREROUTING -i $LAN_IP -s ! $SEU_IP -p TCP --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    # iptables -t nat -A PREROUTING -i $LAN_IP -s ! $SEU_IP -p UDP --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    no tópico errado??? hehehehehe
