- MK como cliente de um AP
Pessoal, preciso da ajuda de vocês
Preciso compartilhar a internet para uma rede de 10 micros.
Já tenho um AP Dlink funcionando com outros clientes. Queria colocar um MK como cliente deste AP usando uma Wlan e compartilhando para a rede através da Ether1.
A única forma que eu percebi que existe comunicação é colocando a placa Wlan no modo
Station. Desse modo, no rodapé fica "conected to ESS".
Porém não consigo fazer os micros dessa rede receberem a conexão de internet.
Alguém pode me ajudar ?
Valeu !
Re: MK como cliente de um AP
Se vc tem esse MK em bridge, vc precisa configurar o WDS para poder se comunicar com outro AP, ou senao, deixa ele como roteador, e coloca a regra de masquerade q naum precisa colocar em WDS... Tem vários tópicos aqui falando nisso...
Ok colega,
Mas qual é o modo que eu coloco na placa Wlan (que vai receber o link do AP Dlink) ?
Você citou Bridge... é esse modo que eu coloco ?
Pois no rodapé dessa tela, só aparece conected to ess quando eu coloco no modo station.
Apesar desse "conected" eu não consigo pingar do MK para o AP.
Obrigado pela ajuda !
Abraço.
Faça uma pesquisa aqui no Fórum do Mikrotik com as palavras "bridge" e "mikrotik" que você vai achar bastante referência para fazer seu Mikrotik funcionar como Cliente e tudo mais...
Com a ajuda de vocês eu consegui configurar o MK para fazer um Masquerade.
Só não estou conseguindo fazer o MK pingar o AP Dlink.
No AP já está tudo ok, porque eu utilizo o mesmo IP em uma estação e navega normalmente.
Aí eu uso esse mesmo IP no MK e ele não pinga.
A minha situação é essa:
AP Dlink com ip 192.168.0.10 para a rede Wlan.
MK com ip 192.168.0.13 na placa Wlan (uma G520 PCI)
MK com ip 10.0.0.1 na placa Ether1 (3Com)
Clientes do MK com ip a partir de 10.0.0.2 e gateway 10.0.0.1
Fiz uma bridge nas duas placas instaladas no MK (Wlan e Ether)
Fiz um NAT / Masquerade com src address 10.0.0.0/24 e out. interface Wlan1
O que acontece é que o MK não consegue pingar o ip do AP (192.168.0.10)
O que preciso ajustar para resolver isso ?
Agradeço desde já a ajuda de vocês,
Abraço.
Se vc está fazendo NAT (masquerade), não precisa, NEM DEVE ter nenhum bridge entre as interfaces, porque naum precisa... Se vc vai usar o Mikrotik como Roteador, coloca a configuração da Placa wireless q recebe o sinal em Station, especifica um IP para cada interface (/ip address), um gateway (/ip route ipdogateway), e o Masquerade (/ip firewall nat)... É só isso que você precisa...
Valeu !
Está funcionando ok
Obrigado pela ajuda,
Samuel.
