    Padrão squid diskd
    pessoal! alguem pode me informar um bom tutorial sobre o diskd?
    não achei nada que preste e 90% do que li eh sobre bsd!
    tipo tenho debian sarge com kernel 2.6.16... versao de instalacao... tenho que compilar o kernel pra utilizar o diskd? ou soh rodar no squid e boa? ou mudar as variaveis (se necessario) no /etc/sysctl.conf e rodar ? notei apos dar um sysctl -a não tinha todas as variaveis lah que o pessoal do bsd tava usando...
    bem de qqr forma valeu irmãos!
    Padrão Re: squid diskd
    Primeiramente você tem que lembrar que o kernel do BSD é outro completamente diferente do kernel Linux. Mas eu não tive que recompilar kernel nem o Squid para utilizar o diskd no Debian Sarge.
    grande xstefanox!!!
    poderia por gentileza me passar os parametros do seu diskd? tem um limite de diretorios ?
    quero dizer
    cache_dir diskd /var/cache/squid1 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/cache/squid2 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/cache/squid3 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/cache/squid4 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/cache/squid5 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/cache/squid[N] 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    nunca usei bsd! ae fiquei em duvida hehe nem vars do sysctl vc mexeu? abraçao irmao valeu mesmo!!!
    Citação Postado originalmente por xstefanox
    Isso é o principal sobre diskd e tá no squid.conf:
    # The diskd store type:
    # "diskd" uses the same storage format as "ufs", utilizing a
    # separate process to avoid blocking the main Squid process on
    # disk-I/O.
    # cache_dir diskd Directory-Name Mbytes L1 L2 [options] [Q1=n] [Q2=n]
    # see argument descriptions under ufs above
    # Q1 specifies the number of unacknowledged I/O requests when Squid
    # stops opening new files. If this many messages are in the queues,
    # Squid won't open new files. Default is 64
    # Q2 specifies the number of unacknowledged messages when Squid
    # starts blocking. If this many messages are in the queues,
    # Squid blocks until it receives some replies. Default is 72
    # When Q1 < Q2 (the default), the cache directory is optimized
    # for lower response time at the expense of a decrease in hit
    # ratio. If Q1 > Q2, the cache directory is optimized for
    # higher hit ratio at the expense of an increase in response
    # time.
    Olha, eu tenho 5 diretórios de cache do Squid, mas eu não acredito que exista uma limitação de diretórios.
    Estranho, muita gente tem perguntado sobre isso ultimamente no fórum...
    na realidade to montando um monster proxy to com 600gb de hd hehe e creio q o squid nao vai consegui gerenciar isso mais vo tirar a duvida... jah o pessoal ae acho q nao quer gastar com link e quer fazer algum diferencial jah que os concorrentes ae tao matando nos em link/custo... é uma forma de continuar no mercado!
    tinha que ter como fazer isso
    7500 300 2500 Q1=72 Q2=64
    7500 300 2500 Q1=64 Q2=72
    tipo abri canais de cima pra baixo e de baixo pra cima com o mesmo conteudo iria ser o quente hehehe
    2006/08/06 04:57:43| Referer logging is disabled.
    2006/08/06 04:57:43| Unlinkd pipe opened on FD 11
    2006/08/06 04:57:43| Swap maxSize 8388608 KB, estimated 645277 objects
    2006/08/06 04:57:43| Target number of buckets: 32263
    2006/08/06 04:57:43| Using 32768 Store buckets
    2006/08/06 04:57:43| Max Mem size: 524288 KB
    2006/08/06 04:57:43| Max Swap size: 8388608 KB
    2006/08/06 04:57:43| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
    2006/08/06 04:57:43| Rebuilding storage in /etc/squid/cache/cache1 (DIRTY)
    2006/08/06 04:57:43| Rebuilding storage in /etc/squid/cache/cache2 (DIRTY)
    2006/08/06 04:57:43| Rebuilding storage in /etc/squid/cache/cache3 (DIRTY)
    2006/08/06 04:57:43| Rebuilding storage in /etc/squid/cache/cache4 (DIRTY)
    2006/08/06 04:57:43| Rebuilding storage in /etc/squid/cache/cache5 (DIRTY)
    2006/08/06 04:57:43| Rebuilding storage in /etc/squid/cache/cache6 (DIRTY)
    2006/08/06 04:57:43| Rebuilding storage in /etc/squid/cache/cache7 (DIRTY)
    2006/08/06 04:57:43| Rebuilding storage in /etc/squid/cache/cache8 (DIRTY)
    2006/08/06 04:57:43| storeDiskdInit: msgget: (28) No space left on device
    FATAL: msgget failed
    Squid Cache (Version 2.5.STABLE9): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.016 seconds = 0.000 user + 0.016 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 0
    alguem já recebeu esse erro?
    ele criou os diretorios de swap tudo bunitino dentro das pastas
    e tem esse erro nos log!
    jah dei chown e permissao 775 nada de resolver!!! =(
    cache_dir diskd /etc/squid/cache/cache1 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /etc/squid/cache/cache2 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /etc/squid/cache/cache3 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /etc/squid/cache/cache4 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /etc/squid/cache/cache5 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /etc/squid/cache/cache6 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /etc/squid/cache/cache7 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /etc/squid/cache/cache8 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /etc/squid/cache/cache9 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /etc/squid/cache/cache10 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    aqui estao os parametros que eu usei no squid.conf
    squid -z nao funciona =/
    echo 64 > /proc/sys/kernel/msgmni
    echo 16384 > /proc/sys/kernel/msgmax
    resolveu
