  1. Galera estou tentando instalar o programa bandwidthd e está dando problema na hora execute o configure, alertando que nao tem a biblioteca libpng, o problema que instalei esta biblioteca e esta funcionando e mesmo assim o erro persiste, tem como alguem me dar uma luz ?
    /opt/bandwidthd-2.0.1# ./configure
    checking build system type... i686-pc-linux-gnu
    checking host system type... i686-pc-linux-gnu
    checking for bison... bison -y
    checking for gcc... gcc
    checking for C compiler default output... a.out
    checking whether the C compiler works... yes
    checking whether we are cross compiling... no
    checking for executable suffix...
    checking for object suffix... o
    checking whether we are using the GNU C compiler... yes
    checking whether gcc accepts -g... yes
    checking for a BSD compatible install... /usr/bin/ginstall -c
    checking for flex... flex
    checking for yywrap in -lfl... yes
    checking lex output file root... lex.yy
    checking whether yytext is a pointer... yes
    checking how to run the C preprocessor... gcc -E
    checking for X... libraries /usr/X11/lib, headers
    checking for /sw/lib... no
    checking for /sw/include... no
    checking for /usr/pkg/lib... no
    checking for /usr/pkg/include... no
    checking for connect in -lsocket... no
    checking for gethostbyname in -lnsl... yes
    checking for inet_aton in -lresolv... yes
    checking for pow in -lm... yes
    checking for libiconv_open in -liconv... no
    checking for png_read_info in -lpng... no
    configure: error: Bandwidthd requires but cannot libpng
    Obrigado
  2. E ai pessoal consegui uma luz mas veio outro problema, desta vez pior indica qua biblioteca GD nao esta instalada, mas ja instalei pq encontrei o pacote no slackware chamado: gd-2.0.1-i386-1.tgz e mesmo assim o problema persiste.
    ./configure CFLAGS=-lz
    checking for png_read_info in -lpng... yes
    checking for gdImageCreate in -lgd... no
    configure: error: Bandwidthd requires but cannot find libgd
    E agora oque eu faco ?
    Valeu !!! :mrgreen:
    paulomcpimentel
    Caro usuario,
    sempre que der este tipo de erro eh porque o configure nao achou um determinada biblioteca, entao voce tenta instalar a biblioteca.
    ex.:
    instale a libpng-dev (sempre o pacote de desenvolvimento tambem)
  4. A biblioteca libpng está instalada
    root@bigbrother:/home/junior# ls /usr/local/libpng/*/
    /usr/local/libpng/bin/:
    libpng-config libpng12-config
    /usr/local/libpng/include/:
    libpng libpng12 png.h pngconf.h
    /usr/local/libpng/lib/:
    libpng.a libpng.so libpng.so.3 libpng.so.3.1.2.12 libpng12.a libpng12.so libpng12.so.0 libpng12.so.0.1.2.12 pkgconfig
    /usr/local/libpng/man/:
    man3 man5
    E quando execute este comando
    root@bigbrother:/opt/bandwidthd-2.0.1# ./configure --with-png-dir=/usr/local/libpng/
    Entaoisto que acontece, vc tem ideia ?
  5. Olá galera, continuando na minha batalha para instalar as maledetas biblioteca no slackware, comecei do zero vou instalar a biblioteca Gd, para instalar a biblioteca GD preciso antes instalar o Freetype, instalei o Freetype normalmente. como podem ver mais abaixo :
    ls /usr/local/freetype/*/
    /usr/local/freetype/bin/:
    freetype-config
    /usr/local/freetype/include/:
    freetype2 ft2build.h
    /usr/local/freetype/lib/:
    libfreetype.a libfreetype.la libfreetype.so libfreetype.so.6 libfreetype.so.6.3.10 pkgconfig
    /usr/local/freetype/share/:
    aclocal
    Ok , freetype instalado, agora vou instalar o GD, fiz a configure do gd até a funcionou, abaixo resultado :
    root@bigbrother:/opt/gd-2.0.33# ./configure --prefix=/usr/local/gd/ --with-freetype=/usr/local/freetype/
    checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/ginstall -c
    checking whether build environment is sane... yes
    checking for gawk... gawk
    checking whether make sets $(MAKE)... yes
    checking for C compiler default output file name... a.out
    checking for suffix of executables...
    checking for suffix of object files... o
    checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
    checking for style of include used by make... GNU
    checking dependency style of gcc... gcc3
    checking for gcc... (cached) gcc
    checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
    checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
    checking for gcc option to accept ANSI C... (cached) none needed
    checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
    checking for ld used by GCC... /usr/i486-slackware-linux/bin/ld
    checking if the linker (/usr/i486-slackware-linux/bin/ld) is GNU ld... yes
    checking for /usr/i486-slackware-linux/bin/ld option to reload object files... -r
    checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
    checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
    checking whether ln -s works... yes
    checking how to recognise dependent libraries... pass_all
    checking command to parse /usr/bin/nm -B output... ok
    checking for egrep... grep -E
    checking for ANSI C header files... yes
    checking for sys/types.h... yes
    checking for sys/stat.h... yes
    checking for stdlib.h... yes
    checking for string.h... yes
    checking for memory.h... yes
    checking for strings.h... yes
    checking for inttypes.h... yes
    checking for stdint.h... yes
    checking for unistd.h... yes
    checking dlfcn.h usability... yes
    checking dlfcn.h presence... yes
    checking for dlfcn.h... yes
    checking for ranlib... ranlib
    checking for strip... strip
    checking for objdir... .libs
    checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
    checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
    checking if gcc static flag -static works... yes
    checking if gcc supports -c -o file.o... yes
    checking if gcc supports -c -o file.lo... yes
    checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
    checking whether the linker (/usr/i486-slackware-linux/bin/ld) supports shared libraries... yes
    checking how to hardcode library paths into programs... immediate
    checking whether stripping libraries is possible... yes
    checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
    checking if libtool supports shared libraries... yes
    checking whether to build shared libraries... yes
    checking whether to build static libraries... yes
    checking whether -lc should be explicitly linked in... no
    creating libtool
    checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
    checking for ranlib... (cached) ranlib
    checking for ANSI C header files... (cached) yes
    checking errno.h usability... yes
    checking errno.h presence... yes
    checking for errno.h... yes
    checking limits.h usability... yes
    checking limits.h presence... yes
    checking for limits.h... yes
    checking stddef.h usability... yes
    checking stddef.h presence... yes
    checking for stddef.h... yes
    checking for stdlib.h... (cached) yes
    checking for string.h... (cached) yes
    checking for unistd.h... (cached) yes
    checking for shared library run path origin... done
    checking for iconv... yes
    checking for iconv declaration...
    extern size_t iconv (iconv_t cd, char * *inbuf, size_t *inbytesleft, char * *outbuf, size_t *outbytesleft);
    checking iconv.h usability... yes
    checking iconv.h presence... yes
    checking for iconv.h... yes
    checking whether iconv.h defines iconv_t... yes
    checking for sin... no
    checking for sin in -lm... yes
    checking for deflate in -lz... yes
    checking for libpng12-config... /usr/bin/libpng12-config
    checking for libpng-config... /usr/bin/libpng-config
    checking png.h usability... yes
    checking png.h presence... yes
    checking for png.h... yes
    checking for png_create_read_struct in -lpng12... yes
    checking for freetype-config... /usr/local/freetype//bin/freetype-config
    checking for FT_Init_FreeType in -lfreetype... yes
    checking ft2build.h usability... yes
    checking ft2build.h presence... yes
    checking for ft2build.h... yes
    checking for FcInit in -lfontconfig... yes
    checking for jpeg_set_defaults in -ljpeg... yes
    checking for XpmReadFileToXpmImage in -lXpm... yes
    checking for the pthreads library -lpthreads... no
    checking whether pthreads work without any flags... no
    checking whether pthreads work with -Kthread... no
    checking whether pthreads work with -kthread... no
    checking for the pthreads library -llthread... no
    checking whether pthreads work with -pthread... yes
    checking for joinable pthread attribute... PTHREAD_CREATE_JOINABLE
    checking if more special flags are required for pthreads... no
    checking for cc_r... gcc
    ** Configuration summary for gd 2.0.33:
    Support for PNG library: yes
    Support for JPEG library: yes
    Support for Freetype 2.x library: yes
    Support for Fontconfig library: yes
    Support for Xpm library: yes
    Support for pthreads: yes
    configure: creating ./config.status
    config.status: creating Makefile
    config.status: creating config/Makefile
    config.status: creating config/gdlib-config
    config.status: creating test/Makefile
    config.status: creating config.h
    config.status: config.h is unchanged
    config.status: executing depfiles commands
    agora quando executo o comando make install, olha que maravilha de erro !!
    root@bigbrother:/opt/gd-2.0.33# make install
    Making install in config
    make[1]: Entering directory `/opt/gd-2.0.33/config'
    make[2]: Entering directory `/opt/gd-2.0.33/config'
    test -z "/usr/local/gd//bin" || mkdir -p -- "/usr/local/gd//bin"
    /usr/bin/ginstall -c 'gdlib-config' '/usr/local/gd//bin/gdlib-config'
    make[2]: Nothing to be done for `install-data-am'.
    make[2]: Leaving directory `/opt/gd-2.0.33/config'
    make[1]: Leaving directory `/opt/gd-2.0.33/config'
    Making install in test
    make[1]: Entering directory `/opt/gd-2.0.33/test'
    make[2]: Entering directory `/opt/gd-2.0.33/test'
    make[2]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
    make[2]: Leaving directory `/opt/gd-2.0.33/test'
    make[1]: Leaving directory `/opt/gd-2.0.33/test'
    make[1]: Entering directory `/opt/gd-2.0.33'
    if /bin/sh ./libtool --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -I/usr/local/freetype//include/freetype2 -I/usr/local/freetype//include -I/usr/local/freetype//include -g -O2 -MT gdft.lo -MD -MP -MF ".deps/gdft.Tpo" -c -o gdft.lo gdft.c; \
    then mv -f ".deps/gdft.Tpo" ".deps/gdft.Plo"; else rm -f ".deps/gdft.Tpo"; exit 1; fi
    rm -f .libs/gdft.lo
    gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -I/usr/local/freetype//include/freetype2 -I/usr/local/freetype//include -I/usr/local/freetype//include -g -O2 -MT gdft.lo -MD -MP -MF .deps/gdft.Tpo -c gdft.c -fPIC -DPIC -o .libs/gdft.lo
    gdft.c:1366:35: fontconfig/fontconfig.h: No such file or directory
    gdft.c:1429: error: syntax error before '*' token
    gdft.c: In function `find_font':
    gdft.c:1431: error: `FcResult' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1431: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    gdft.c:1431: error: for each function it appears in.)
    gdft.c:1431: error: syntax error before "result"
    gdft.c:1433: error: `pattern' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1433: error: `FcMatchPattern' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1434: error: `FcMatchFont' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1437: error: `result' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1437: warning: return makes pointer from integer without a cast
    gdft.c: At top level:
    gdft.c:1442: error: syntax error before '*' token
    gdft.c: In function `find_postscript_font':
    gdft.c:1444: error: `FcPattern' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1444: error: `font' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1447: error: `fontpattern' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1449: error: `fontname' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1450: error: `FcChar8' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1450: error: `family' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1452: error: `pattern' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1454: error: `FC_FAMILY' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1454: error: `FcTypeString' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1455: error: `FC_STYLE' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1460: error: `FcResultMatch' undeclared (first use in this function)
    gdft.c: In function `font_pattern':
    gdft.c:1479: error: `FcPattern' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1479: error: `font' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1480: error: `FcChar8' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1480: error: `file' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1481: error: `pattern' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1494: error: syntax error before "FcChar8"
    gdft.c:1501: error: `FC_FILE' undeclared (first use in this function)
    gdft.c:1501: error: `FcResultMatch' undeclared (first use in this function)
    make[1]: *** [gdft.lo] Error 1
    make[1]: Leaving directory `/opt/gd-2.0.33'
    make: *** [install-recursive] Error 1
    Pessoal o que esta acontecendo preciso da ajuda de voce !
    vou continuar aqui pesquisa para aresolver este problema !!!
    Obrigado
  1. Problema com o ssh pelo windows !!!
    Por embbr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-07-2002, 18:10
  2. problemas com o IMP
    Por marlonfuchs no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-06-2002, 08:13
  3. problemas iptables
    Por cyberrato no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-06-2002, 10:47
  4. PHP - novato com problemas !
    Último Post: 03-06-2002, 20:30
  5. Problemas ao adicionar o samba ao dominio nt
    Por clmr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-04-2002, 10:31
