    Padrão impossivel controlar upload
    fala galera, como tá as coisa??
    pessoal, to me batendo aqui pra configurar o controle de banda e não to conseguindo controlar o upload, já usei os scripts co cbq, htb, rc.bandlimit, marcação de pacotes, e nada de controlar o tal do up... :/
    estou usando debian sarge 3.1r1
    kernel recompilado para layer7 e ipp2p, iptables atualizado..
    cbq.ini-v0.7.3
    vou precisar da ajuda da galera aí...
    valeu
    []'s
    Padrão Re: impossivel controlar upload
    Da uma boa olhada na documentaçao do htb, na parte aonde refere-se a dst e src que vai funcionar essa ultima versao agora htb-tools beta 3 se nao me engano, tenta usar e qualquer coisa posta ai as duvidas.
    Abraçao
    vou egar o htb-tools 3 e fazer testes pra ver no que dá...
    depois posto os resultados..
    valeu
    Procure no vivaolinux, tem artigos excelentes lá sobre esse assunto.
    www.vivaolinux.com.br
    Citação Postado originalmente por netosdr
    obrigado pela dica...
    mas eu já li e reli um monte de coisa q vc nem imagina...
    o negócio mesmo é fazer manualmente sem usar algum script como cbq.init ou htb-tools..
    mas ainda não me familiarizei com o comando tc e suas flags... :/
    enqto isso uso scripts mesmo, mas parece q o htb-tools 03b4 dará conta do recado, farei mais alguns testes e depois posto os resultados...
    valeu
    []'s
    galera...
    o negócio tá dificil aqui, viu??
    configurei o htb-tools belezudo, controla o download, mas o up nada...
    percebi q no upload ele nao cria a regra aí o cliente usa o bandwith default, q, no caso é 8...
    otra coisa q não está dando certo, se eu configurar uma classe de IP's (10.0.0.0/24) funciona, mas se especificar um unico IP (10.0.0.1/32) não funciona...
    segue as conigs do htb:
    # eth0-qos.cfg #
    # for how to configure and use see docs/HowTo/
    class class_1 {
    bandwidth 10240;
    limit 10240;
    burst 2;
    priority 1;
    client micro_debian {
    bandwidth 160;
    limit 160;
    burst 2;
    priority 1;
    src {
    10.0.0.0/24;
    class default { bandwidth 8; };
    # eth1-qos.cfg #
    class class_1 {
    bandwidth 10240;
    limit 10240;
    burst 2;
    priority 1;
    bandwidth 64;
    limit 64;
    burst 2;
    priority 1;
    dst {
    10.0.0.0/24;
    já fiz com marcação de pacotes e nada...
    surgiu uma dúvida..
    aqui estou usando adsl com pppoe, e no caso a interface da internet é a ppp0 ligada a eth1, será q isso infrói em alguma coisa???
    valeu
    []'s
    quando eu executo o comando:
    # htb eth0 stats aparece:
    Código :
    class_1                  4.30    3   10240   10240
     micro_debian              4.30    3    160    160
     _DEFAULT_                0.00    0     8     8
    e qdo digito:
    # htb eth1 stats
    Código :
    class_1                  0.00    0   10240   10240
    não aparece o "micro_debian"
    bom...
    não é a questão de estar usando pppoe...
    coloquei o modem em modo router e continuou não funcionando...
    Tenta fazer o seguinte exemplo:
    cliente_1 {
    largura de faixa 1024;
    limite 1024;
    estouro 64;
    prioridade 3;
    marca 4;
    upload 300;
    dst {
    192.168.0.5 /32;
    iptables -t mangle -A FORWARD -s 192.168.0.5/32 -j MARK --set-mark 4
    Ou tenta usar ainda sem marcaçao so com dst exemplo:
    cliente_1 {
    limite 1024;
    estouro 64;
    prioridade 3;
    upload 300;
    dst {
    192.168.0.5 /32;
    Abraçao
    cara...
    não funcionou....
    qdo coloca pra um micro apenas não funciona, ele pega o bandwidth padrão...
    e qdo coloca a faixa de ip funciona o download, mas o up não...
    mesmo colocado a opção upload no arquivo de configuração....
    cara...
    é umas coisa sem explicação...
    tenho um micro aqui q é o meu firewall/proxy, nele tenho instalado o debian sarge 3.1r1 com kernel 2.4.27, q era o micro que estava fazendo os testes, e não funcionava de jeito maneira...
    aí tenho outro micro aqui q é o q estou montando outro servidor, com o mesmo sistema e o mesmo kernel...
    coloquei o htb e não funcionou, apareceu illegal match, parece q não está reconhecendo a opção mark no arquivo de configuração...
    então resolvi testar novamente com o cbq, e por incrível q pareça FUNCIONOU!!!
    graças a Deus funcionou esse trem, pelo menos agora eu sei q funciona e vi funcionando...
    e as confiurações q eu fiz foram as normais do CBQ, no arquivo de upload coloquei MARK=5 e com iptables marcando no PREROUTING...
    vou fazer mais testes... vamu ve no q dá.. tomara q continue funcionando.. heheeh
    valeu
    []'s
    arlexandry
    Olá vc játentou usar o shaper ele é um otimo controlador de Banda para o Debian tenta ele blz...qualque duvida sobre o shaper entra en contato com migo ok...
    #apt-get install shaper
    [email protected]
    [email protected]
    arlexandry
    Primeiro intstale o pacote shaper (no debian)
    CQB nas outras distribuiçoes.
    no debian:
    -> Agora é hora de criar os arquivos de configuração da banda
    -> Crei um aquivo com a seguinte regra
    ___________________________
    DEVICE=eth1,10Mbit,1Mbit
    RATE=64Kbit
    WEIGHT=6Kbit
    PRIO=5
    RULE=13.0.0.2
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    _____________________________
    Device = o dispositivo que vai ser limitado
    Rate = a velocidade da banda
    Weight = a velocidade de tranferencia (normalmente divide a velocidade por 8 ou 10)
    Prio = prioridade da banda (5 é um numero padrao)
    Rule = ip ou rede a ser controlada (por ser assim tbm EX: 13.0.0.0/24)
    Bounded e Isolated = se tiver em "no" o usuário pode usar a banda exedente
    salve o aquivo na pastar /etc/shaper (no debian)
    o nome a ser usado no arquivo deve seguir a seguinte regra:
    cbq-0002.64-in
    Pronto ja está configurado a banda de entrada,,, agora vem a de saida
    RATE=32Kbit
    WEIGHT=3Kbit
    PRIO=5
    RULE=13.0.0.2,
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    ________________________________________________________________________________________________
    A unica diferenca para o de cima,, é que a velocidade de saida
    foi diminuida e no FINAL DO IP SEMPRE TERÁ QUE TER UM ,(VIRGULA)
    salve no mesmo diretorio com o seguinte padrão:
    cbq-0002.64-out
    Depois é so rodar o shaper (cqb)
    No debian:
    /etc/init.d/shaper restart
    arlexandry
    espero queisso te ajude...
    Citação Postado originalmente por arlexandry
    [email protected]
    [email protected]
    o camarada...
    valeu pela dica..
    eu já tinha dado uma olhada no shaper, mas nao tinha funcionado tbm...
    agora q funfionou o CBQ vou fazer alguns testes cou outros controladores de banda...
    valeu
    []'s
    é o trem mesmo
    o controle de up funciona belezudo, mas qdo faz o redirecionamento do tráfego para o squid não fuciona...
    mesmo com marcação de pacotes tanto no PREROUTING quanto no FORWARD...
    alguém tem alguma dica???
    no debian:
    RATE=64Kbit
    WEIGHT=6Kbit
    PRIO=5
    RULE=13.0.0.2
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    cbq-0002.64-in
    RATE=32Kbit
    WEIGHT=3Kbit
    PRIO=5
    RULE=13.0.0.2,
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    cbq-0002.64-out
    No debian:
    cara..
    fui testar aqui com o shaper mas apareceu um erro qdo dá shaper start
    . /etc/init.d/shaper start
    Starting CBQ traffic shaping: RTNETLINK answers: No such file or directory
    shaper.
    q será q é isso???
    caramba...
    o negócio tá de rosca aqui...
    se colocar o redirecionamento para o proxy não funfa o up....
    detona esse script do cbq e passe a utilizar o htb baixa a versao 0.30 que o controle de upload funciona perfeitamente tanto faz usar o squid ou nao ele marca o upload
    estou com mais problemas bom o HTB-Tools do q com o CBQ.. hehehe
