    Padrão mudar adsl - router para bridge
    Olá, meu problema é o seguinte
    tenho um proxy, funcionando blz com nat + squid sendo q a eth0 é a Internet e a eth1 a rede interna.
    minha dúvida é a seguinte
    o q tudo terei q fazer para mudar meu modem de um router para um bridge pela placa de rede mesmo?
    Squid?
    Nat?
    ipfwd?
    Padrão Re: mudar adsl - router para bridge
    cara...
    pra passar o modem para bridge vc precisará usar o pppoe pra conectar..
    qdo ele conectar criará a interface pppX e nas configurações do firewall vc muda de eth0 pra pppX
    Aí sim... não se esqueçade fazer o NAT ou o MASQUERADE !!
    mtec
    mas nao existe como eu criar um link apontando para ppp0 chamdo eth0 para não precisar mandar os outros .conf?
    seria só o nat q eu teria q refazer? tipo só as regras de iptables?
    assim eu posso daí criar uma variável txt para receber isso, para ficar fácil pra eu retornar para router?
    vlw
    cara...
    aqui vira e mexe eu coloco o modem como router e depois coloco como bridge novamente, depois mudo de novo.. e assim vai..
    a única coisa q eu mudo é uma variável no meu script de firewall...
    aí o script faz tudo pra mim..
    valeu
    []'s
    caras, fiz isso, mudei as regras de iptables, mas......
    naõ navegaram os micros da rede
    além de mudar a regra tive q dar um route add default gw ppp0
    o que falta???
    posta suas regras de iptables
    deveria ter funcionado
    # carrega modulos de nat e iptables
    modprobe iptable_nat
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ip_conntrack_ftp
    modprobe tun
    # ativando firewall e proxy
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    # direcionando porta de emails para o AV
    iptables -A PREROUTING -i eth1 -t mangle -p tcp --dport 110 -j MARK --set-mark 1
    echo "Enable transparent POP3 scanning..."
    iptables -t nat -I PREROUTING ! -i ppp0 -p tcp -s 192.168.2.0/24 --dport 110 -j REDIRECT --to-ports 8110
    # direcionando portas para o Proxy Transparente
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 0/0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 0/0 -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 0/0 -o eth1 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -m tcpmss --mss 1400:1536 -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
    cara...
    qual interface é ligada a internet e qual é ligada a rede interna?
    desculpe, já devia ter postado isso!
    eth0 agora ppp0 (internet)
    eth1 rede interna 192.168.0.1
    estava funcionando quando eu tinha configurado esta maquina entre meu roteador adsl e a minha rede interna, naveguei, fiz autenticação no squid, mas hj quando coloquei ela neste modem bridge num navega a rede interna, pelo links eu consigo navegar normalmente.....
    cara...
    como assim "pelos links" vc consegue navegar normalmente?
    Desculpe, pelo navegador modo texto LINKS eu consigo navegar nesse meu gateway
    consigo fazer um apt-get update, ou seja a conexão pppoe eu consegui configurar corretamente, só não o compartilhamento da Internet
    cara... limpa tudo e deixa apenas o
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp+ -j MASQUERADE
    desta forma é para funcionar..
    depois disso vc faz o redirecionamento para o proxy e veja o resultado... se o proxy estiver rodando legal é para funcionar...
    olá...
    estou tendo o mesmo problema em outro tópico! quando eu tinha route era certo de tudo funcionar.. agora que estou com um modem bridge os clientes não navegam por nada! mas o google.com.br abre e alguns sites! mas não uma navegação normal..
    o louco é que eu consegui compartilhar na discada!! :?
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
    iptables --append FORWARD --in-interface eth1 -j ACCEPT
    (internet)---[---modem---]---{ppp0}---[---eth0---server---eth1---]---(rede interna)
    ppp0 = configurado com pppoeconf
    eth0 = cabo ligado ao modem bridge (internet)
    eth1 = cabo ligado ao hub (rede interna)
    cara...
    deveria funfionar com estas regras,,,
    como está a politica padrão?
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe tun
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    desculpe postei aqui 2 x
    mas, fiz isso e funcionou, agora vou começar a adicionar as novas regras!
    cara...
    vc precisa de apenas uma regra de POSTROUTING
    a q eu havia postado acima faltou uma opção...
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s $REDE_INTERNA -o ppp+ -j MASQUERADE
    valeu
    []'s
    encontrei o q eu tinha feito de caca!
    ele estava funcionando, mas como eu fiz o servidor em outra rede, estava com uma acl rede interna 192.168.1.0 e a rede q está agora é 192.168.0.0
    galera, valew pela ajuda, ahh descobri isso olhando os logs do squid, o access log
