    Padrão placa de som ASUS A7V8X-X e P4S533-MX
    Salve pessoal, to com um osso ruim de roer !!
    Bom, eu tinha uma ASUS A7V8X-X que possui uma placa de som:
    - ADI 1980 6-channel CODEC S/PDIF out interface.
    No meu sistema, tinha funcionando perfeitamente um Liveice captando som pela entrada da placa e dentro do sistema, o MPG321 que rodava outro audio para a saída da placa, sem problemas, ambos os programas utilizavam a placa sem problemas.
    Troquei a minha maquina para pentium e a placa passou a ser P4S533-MX, placa de som:
    coloquei o mesmo HD, levantou tudo certinho, só que não consigo executar os dois programas
    utilizando a placa de som, o primeiro que levanta é o Liveice depois o MPG321, e quando o mesmo tenta rodar, dá erro "No default libao driver available". Se eu parar o liveice, ai o MPG321 roda !!
    Pergunto:
    Será que a placa de som da P4S533 q não suporta isso ? de dois soft utilizarem ela ao mesmo tempo ?? pois notei que ela não tem o "S/PDIF out interface" que a outra tinha !!
    ta tudo certinho, somente isso !!
    Espero que possam me ajudar...
    Padrão Re: placa de som ASUS A7V8X-X e P4S533-MX
    Tá faltando uma biblioteca chamada libao. Se você utiliza Debian ou uma distribuição baseada nela, execute:
    Código :
    # apt-get install libao2 libao-dev
    Abraços!
    utilizo Slackware 10.1 e tenho o libao instalado
    [email protected]:~# ls /var/log/packages/ | grep libao
    libao-0.8.5-i486-1
    funcionava perfeitamente antes de trocar de placa mae, conforme descrevi !
    Citação Postado originalmente por xstefanox
    Código :
    Abraços!
    Qual kernel tu utiliza? Rodou o alsaconf depois que trocou de placa? Compilou os módulos alsa ou eles já vieram no kernel?
    utilizo kernel 2.4.29, rodei sim o alsa, tanto é que a placa funciona, só nao funciona com dois softwares ao mesmo tempo.. por isso acho que é o Hardware o problema !
    o alsa tem no kernel, pois funcionava tudo mt bem...
    Tenha certeza que você está utilizando os canais corretos de audio. No Debian eu nunca precisei, mas falam muito sobre o sistema ESD. Check it out.
