    Padrão Placa ou cartão homologados que funcionam no mk??
    Pessoal to querendo montar um mk ap todo dentro das normas da ANATEL, o que existe no mercado hoje que seja homologado e funciona no mk?
    Quero um cartão ou placa e também uma antena omni que juntos possam funcionar dentro das normas da ANATEL
    Padrão Re: Placa ou cartão homologados que funcionam no mk??
    Citação Postado originalmente por Portela
    Placas no mk vc tem duas opcoes que seria as placas dlink 510 a 530 ambas homologadas pela anatel a 510 tem algumas versoes que nao funciona no mk ainda não vi isto na pratica.. as que funciona seria a versao a1 e b1, o cartão senao e homologada mais tem restricao de antena até 12 dbi..
    Quanto a antena omni tem duas.. a www.pluton.com.br polarização horizontal e a ideal "idealantenas.com.br" polarizacao vertical.
    usa da marca atheros, sao muito bons, e omini usa da hiperlink
    NewCyber
    Mas essa da hiperlink tem algum modelo que seja homologada pela Anatel, ouvi dizer que sao muito boas, mas fica a duvidada sobre homologação dela.
    NewCyber
    Citação Postado originalmente por NewCyber
    NewCyber
    Hyperlik Setorial 14dbi 90Graus sao homologadas.
    NewCyber
    Mas o interessante seria utilizar uma omni, porque para usar essas setoriais de 90º ia ser preciso 4 placas e 4 antenas para dar o alcance de 360º, sendo que a omni ja faz esse trabalho, e apesar e ainda nao entender muito do Mikrotik, acho que com 4 antenas daria mais trabalho para configurar.
    NewCyber
