    Padrão Apache 2 com PHP
    Boa tarde,
    pessoal estou instalando o Apache 2 com php, digito o seguinte comando para compilar
    ./configure --with-apxs2=/usr/sbin/apxs
    Apresenta a seguinte mensagem de erro:
    Configuring SAPI modules
    checking for AOLserver support... no
    checking for Apache 1.x module support via DSO through APXS... no
    checking for Apache 1.x module support... no
    checking for mod_charset compatibility option... no
    checking for Apache 2.0 filter-module support via DSO through APXS... no
    checking for Apache 2.0 handler-module support via DSO through APXS... apxs:Error: Invalid query string `APU_BINDIR'.
    apxs:Error: Invalid query string `APR_BINDIR'.
    ./configure: line 1: /apr-config: No such file or directory
    ./configure: line 1: /apu-config: No such file or directory
    configure: error: Please note that Apache version >= 2.0.44 is required
    Este erro apresenta tanto no php 5 quanto no 4, estou usando o http 2.0.40 sera que preciso atualizar para 2.0.44.
    Padrão Re: Apache 2 com PHP
    Pelo que eu vi , está dizendo que o diretório do apxs não existe, vc deve apontar o diretório onde foi instalado....
    Salve engano, o apxs fica no diretório bin do apache: /usr/local/apache2/bin/
    Outra coisa, vc compilou seu apache com suporte a módulos, --enable-so?
    Ab, Duca. :-)
    Velho pelo q entendi esse erro esta em virtude da vesao do apagce 2 q vc ta usando, quano ele diz:
    ele ta dizendo q a versao do apache tem q ser maior ou igual a >= 2.0.44, q versao vc esta usando?
    isso eu entendi...
    mas li varios materiais dizendo que a versao que estou usando é compativel com o php 5 e 4
    porem os dois apresentaram a mesma mensagem.... estava tentando resolver isso sem precisar atualizar o apache mas acho que nao vai ter jeito......
    valeu pela intenção...
    entao Duca o caminho do APX esta certo..
    agora o apache com suporte a --enable.so, nao sei quando cheguei na empresa ele ja estava instalado, acredito que seja o default da instalacao do rh9.. acho que terei que baixar outra versao do apache.
    Salve engano, isso não é default.
