    Wins
    Pessoal,
    Não estou conseguindo compilar a Biblioteca GD para finalizar o meu squid-graph
    por favor se alguém tiver um passo a passo para me ajudar ...muito obrigado
  2. Cara esse GD é um inferno mesmo.
    Senão mi engano tem versão TGZ no linuxpackages (caso use slackware), eu fiz seguindo a documentação do site do GD e acabou dando certo.
    Teste versões anteriores e quando for remover o pacote faça o make uninstall && make clear ou make clean, não mi lembro de cabeça.
    Veja se num falta nenhuma lib para o GD tb.
    Respire pq eh um saco,
    Falow
  3. Citação Postado originalmente por Wins
    Pessoal,
    Se vc não disser oq tah dando de errado eh dose.
    Fala os erros.
    Wins
    Ok desculpe, não sei se é erro ou falta de prática minha ...mas vamos lá
    eu começo com:
    proxysrv:/usr/local/src/GD# perl Makefile.PL
    NOTICE: This module requires libgd 1.8.3 or higher (shared library version 4.X).
    Please choose the features that match how libgd was built:
    Build JPEG support? [y]
    Build FreeType support? [y]
    Build XPM support? [y]
    If you experience compile problems, please check the @INC, @LIBPATH and @LIBS
    arrays defined in Makefile.PL and manually adjust, if necessary.
    Note (probably harmless): No library found for -lpng
    Note (probably harmless): No library found for -lttf
    Writing Makefile for GD
    depois eu dou o Make (como diz pra fazer no README)
    proxysrv:/usr/local/src/GD# make (ae é que fode tudo!)
    cc -c -I/usr/local/include -I/usr/local/include/gd -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DTHREADS_HAVE_PIDS -DDEBIAN -fno-strict-aliasing -pipe -I/usr/local/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -DVERSION=\"1.33\" -DXS_VERSION=\"1.33\" -fPIC "-I/usr/lib/perl/5.8/CORE" -DHAVE_JPEG -DHAVE_TTF -DHAVE_XPM GD.c
    GD.xs:7:16: error: gd.h: Arquivo ou diretório não encontrado
    GD.xs:236: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before âGD__Imageâ
    GD.xs:237: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before âGD__Fontâ
    GD.xs:239: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before âgdFontGiantâ
    GD.xs:240: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before âgdFontLargeâ
    OBS....esse erro vai embora........
    é isto...obrigado!
  5. Note (probably harmless): No library found for -lpng
    Acredito que seja esse o problema.
    Antes de começar a compilar novamente, faça o make uninstall.
    Apesar de ser o perl Makefile.PL
    Num sei como limpar arquivos do perl.
    Tente com make clean ou make clear
    lynx http://www.linuxpackages.net/search_...&name=png&ver=
    lynx http://www.linuxpackages.net/search_...&name=ttf&ver=
    Tente isso e refaça a compilação com o perl
    Vamos ver o que da.
    Falow
  1. Respostas: 3
    Último Post: 06-07-2012, 08:33
  2. Squid autenticado por usuarios - problema com logs
    Por pcborges no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-01-2008, 00:55
  3. :: Squid não está iniciando :: Problema de Permisão Denied
    Por petrolina360graus no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-01-2006, 12:50
  4. squid graph
    Por aspenbr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-03-2004, 10:20
  5. problemas no squid
    Por roggy no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 25-09-2002, 15:12
