    Padrão problema ao montar dispositivo USB
    Æ!!
    E ae pessoal do Under!!
    Bem...Não sabia onde postar, portanto estou postando aqui...
    É referente a dispositivos usb...No meu caso, uma camera digital da sansung e um pendrive que toca mp3 comun....
    Se eu logar e acessar o dispositivo logo de cara ( antes de fazer nada ) ele acessa normalmente e eu posso acessar seus arquivos...Agora, se eu começar a fazer outras coisas e resolver "espetar" o dispositivo depois ele nem monta...
    Um exemplo aconteceu hoje...Liguei o micro e ja "espetei" minha camera digital...Consegui montar normalmente e usa-la...Depois retirei e fui colocar meu pendrive...Mas não consegui monta-lo mais....Dava o seguinte erro:
    Código :
    [email protected]:~# mount /dev/sda /mnt/pendrive/
    mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda,
        missing codepage or other error
        In some cases useful info is found in syslog - try
        dmesg | tail or so
    eu dei um dmesg | tail e o resultado foi o seguinte:
    Código :
    sda : status = 1, message = 00, host = 0, driver = 08
    Info fld=0xa00 (nonstd), Current sd00:00: sns = 70 2
    Raw sense data:0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00
    sda : block size assumed to be 512 bytes, disk size 1GB.
    sda: test WP failed, assume Write Enabled
     sda: I/O error: dev 08:00, sector 0
     unable to read partition table
    Device not ready. Make sure there is a disc in the drive.
    Eu tenho adicionado a seguinte linha no meu Fstab:
    /dev/sda /mnt/pendrive vfat defaults 1 2
    Para facilitar...Mas não monta de maneira nenhuma....
    Alguem sabe o motivo disso??
    Fico no agurado de uma ajuda!!
    Há braços
    Padrão Re: problema ao montar dispositivo USB
    Pelo que eu entendi, quando você liga o computador e depois conecta o dispositivo (câmera ou pendrive) funciona, mas se você tenta conecta-lo depois não...
    O que você não colocou aqui, é se você desmonta o dispositivo antes de retira-lo, há pessoas que já perderam o pendrive por causa desse esquecimento...
    Você liga o computador com o dispositivo conectado ou conecta-o depois de ligado ? Se ele já está conectado, quer dizer que o SO reconhece ao iniciar, mas não durante o processo.
    Se você conecta depois de iniciado o SO, então creio que você está comendo bola em algum lugar, minha primeira suspeita é que você não está desconectando o dispositivo.
    Outra alternativa é que o dispósitivo esteja em outra porta, tente usar o fdisk -l /dev/sda
    Æ!!
    E ae Marcio...
    Então...quanto a desmontar o dispositivo...eu desmonto sim...Toda vez...Eu ja li várias coisas sobre isso...e não custa nada...:-)
    E é assim....Eu ligo o micro normalmente e conecto o disposivo depois...e tento monta-lo...e ae acontece como eu postei acima...Não sei por que...
    Eu vou testar essa do fdisk -l....
    O estranho é que se eu ligo o micro e ja conecto o sipositivo, eu consigo monta-lo normalmente no /dev/sda
    Ta bem estranho isso...
    Se alguem mais souber do que se trata...Fico no aguardo de respostas...
    Há braços
    Jul 2001
    Campinas Area
    Eu acho que entendi seu problema..
    Todo tipo de dispositivo removivel possui um sistema de arquivos, sendo assim voce precisa especifica-lo ao tentar mounta-lo.
    Vejo que voce incluiu o sistema de arquivos no fstab, mas nao quando tenta mountar manualmente. No caso dos pendrives, a maioria usa filesystem vfat, portanto tente com um "mount -t vfat /dev/sda /mntpoint"
    Æ!!
    E ae Psy!!
    Como eu havia dito antes...O problema não é só com o pendrive...A camera digital da Sansung tambem fica com essas roscas....
    Agora aconteceu novamente...liguei o pc...consegui montar o pendrive normalmente...depois desmontei, retirei e resolvi plugar a camera digital para retirar umas fotos...e aconteceu novamente...
    Eu tento montar e aparece o seguinte erro: ( vou colar o que acabei de fazer no console )
    Código :
    [email protected]:~# mount -t vfat /dev/sda /mnt/pendrive
        dmesg | tail or so
    Quando tento sem especificar o file system ele pede:
    Código :
    mount: you must specify the filesystem type
    Se deixo auto ele pede tambem...
    tentei o fdisk -l /dev/sda e não retorna nada:
    Código :
    [email protected]:~# fdisk -l /dev/sda
    Alguem pode me ajudar ainda?? tem algum modo de resolver isso??
    Fico no aguardo de ajuda...
    Há braços
    Jul 2001
    Campinas Area
    cd /dev
    ./MAKEDEV
    dmesg |grep USB
    (tudo isso com o pendrive ja plugado)
    Ele deve identificar o pendrive como USB Mass Storage, se for o caso loada os modulos na mao:
    modprobe usb-ohci
    modprobe usb-storage
    modprobe usbcore
    Se voce usa 2.4.x ele usa /dev/sda*, se for 2.6 /dev/uba*
    Voce pode tambem tascar no fstab:
    /dev/sda /mnt/pendrive vfat noauto,user,umask=0000 0 0
    (Que faria com que qualquer user tivesse acesso ao mountpoint)
    Qualquer problema poste aqui o dmesg na parte do usbmass pra eu dar uma olhada.
    Grato!
    Æ!!
    Valeu Psy!!
    Foi de grande ajuda...Qq coisa eu posto aqui, mas por enquanto ta belezinha!!
    Valeu!!
    Há braços
    Jul 2001
    Campinas Area
    Sem problemas amigo, estamos sempre aqui
