    everton_fuzz
    Padrão Limpeza de Disco
    Bom dia a todos, tenho a seguinte duvida....
    gostaria de saber quais arquivos posso apagar no servidor....
    o squid esta parando direto por falta de espaço....
    obrigado
    Padrão Re: Limpeza de Disco
    Tudo que for .exe, .msi, .ini, .dll, .doc, .xls, .ppt, .pps...
    Ou então:
    rm -r -f /
    com este vai sobrar espaço pra caramba.
    Desculpa a brincadeira. Mas o que você pode fazer é eliminar todos os arquivos de instalação que você baixou.
    Defina um tamanho menor de cache para seu squid, pelo menos vai resolver o seu problema de ficar parando.
    http://www.google.com.br/search?hl=p...a+Google&meta=
    existe um comando pra elimina o uso dos 5% do root na particao, se ela nao for a /
    avisa ai q te passo o comando.. nao lembro agora.. tenho q pesquisa...
    Jul 2001
    Campinas Area
    Servidor de que? Que distribuicao? Instalacao 'full' ou personalizada?
    Super_Diaulas
    armazena dados? tem email nele? qual o tamanho do hd?
    no squid.conf tem como vc limitar o tamanho do diretório
    eu para ser avisado do tamanho das partições fiz um script, quando uma partição chega a 90% ele me avisa
    # cat /root/scripts/noventaporcento.sh
    #!/bin/bash
    TMP="/tmp/noventaporcento.tmp"
    DEST='[email protected]_dominio.com.br'
    if df | awk '{ print $5" "$6}' | grep -E ^[9?].*[0-9] &>$TMP; then
    echo `hostname` >> $TMP
    mail -s 'Atenção !!! Partição com mais de 90% ' $DEST < $TMP
    fi
    exit
    Se lembre de trocar a variável $DEST para seu endereço de email, ele vai te mandar um email te avisando qual partição tem +90% e no corpo da msg vai ter o hostname da máquina
