    Padrão cannot open http port. Help!!!!!
    Ae pessoal!!
    subi um server freebsd mas ta dando o seguinte erro...
    cannot open http port......o que é isso? como resolver? vou postar meu squid.conf pra galera da um olhada...
    #User e Grupo do squid
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    # diretório de cache rodando com diskd
    #O valor 250000 é o espaço do cache. 250000 é aproximadamente 50G
    cache_dir diskd /usr/local/squid/cache 250000 16 256 Q1=64 Q2=72
    # Arquivo do PID.
    pid_filename /usr/local/squid/squid.pid
    # Log de requisições.
    cache_access_log /usr/local/squid/logs/access.log
    # Log do cache.
    cache_log /usr/local/squid/logs/cache.log
    # Log de objetos guardados. Pode ser desativado.
    cache_store_log none
    http_port 192.168.0.1:3128
    #Evita configurar o DNS manualmente nos clientes.
    dns_nameservers 201.10.128.2
    dns_nameservers 201.10.120.2
    #Padrao de atualização do cache.
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    #Define a linguagem para as mensagens de erro.
    error_directory /usr/local/etc/squid/errors/Portuguese
    no_cache deny QUERY
    #Esta linha libera sua rede interna
    acl clientes src 192.168.0.0/16
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access allow clientes
    #Fecha tudo
    http_access deny all
    visible_hostname proxy.meudominio.com.br
    # Numero de arquivos de log rotacionados a guardar.
    logfile_rotate 4
    # Evita que sejam feitos coredumps.
    coredump_dir none
    # Tempo para esperar requisições antes de shutdown
    shutdown_lifetime 10 seconds
    #Memória que o squid vai usar
    cache_mem 1024 MB
    maximum_object_size 16384 KB
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Desde ja agradeçoa a atenção de todos.
    Jul 2001
    Campinas Area
    Padrão Re: cannot open http port. Help!!!!!
    Bom cara, isso só acontece por 2 motivos, ou ele nao tem permissao pra bindar pra porta, ou tem alguma outra aplicacao usando ela, da uma olhada o que é e volta a postar pra que possa te ajudar!
    Abraços!
    Amigo psy:
    Ainda nao conseguir resolver esse problema....... Se vc poder me ajudar ficarei muito grato.
    Jul 2001
    Campinas Area
    Da uma olhada de sua porta 80 está em uso (listen) mesmo sem o squid estar rodando, e checa as permissoes dele
