Oi meninos e meninas, tudo joia com vocês? Ei moderadores, desculpem se o tópico não esta no lugar mais propicio
Bom, eu faço curso técnico em informática, e conheço linux, mais ou menos um ano, e a pouco tempo eu comecei a fazer um estágio, e estou tendo problema com a rede no meu local de trabalho, espero que vocês possam me ajudar
A rede no meu local de trabalho, é Speedy Empresarial de 1 MB de conexão, eu tenho um modem que esta ROTEADO, ele esta ligado ao servidor através da eth1 (Uma placa de rede da 3COM), e o servidor esta interligado a rede interna através da eth0 (Uma placa de rede INTEL). Quando eu entrei na empresa, este servidor estava rodando slackware 10.2 que pra mim é muito complicado, então eu instalei o Mandriva PowerPack+, pois acho seu uso mais fácil, e gosto mais desta versão, por que, só vim a conhecer o que era um sistema operacional linux, através do Mandrake.
O que aconteceu, é que simplesmente a rede, um dia parou, e um monte de entendido, bagunçou tanto o servidor, que me chefe disse para eu formatá-lo e colocar tudo novamente para funcionar, uma árdua tarefa, pelos menos pra mim. Eu como disse acima, instalei o Mandriva PP+, configurei os serviços SAMBA, para um compartilhamento simples de arquivos, Proxy (Squid) e DHCP. Olhem o esquema da rede da empresa na qual eu trabalho: (Esta em anexo)
http://imgfa.ubbi.com/fotoalbum_br/0...75_520_591.jpg
Eu estou tendo problemas com quase tudo, mais por enquanto eu só quero que a internet funcione, podem me ajudar?
Eu instalei o Squid sem maiores problemas, através do comando:
[root@powerpuff ~]# urpmi squid auto
[root@powerpuff etc]# rpm -qa | grep "squid"
squid-2.5.STABLE10-10mdk
Ele instalou o pacote squid-2.5.STABLE10-10mdk e todas as suas dependências. Eu fui, editei o arquivo /etc/squid/squid.conf, inicializei os serviços e eles rodaram sem maiores problemas. Vejam abaixo como se encontra meu arquivo /etc/squid/squid.conf:
# Proxy - Squid
# Configurado pela Eduarda
# Qualquer problema procure-me no ramal 25
# s2 beijos ;***
# s2 configurações gerais s2
http_port 3128
cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
cache_mgr root@powerpuff
cache_effective_user squid
cache_effective_group squid
cache_mem 384 MB
visible_hostname PowerPuff
# s2 Proxy Transparente s2
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
# s2 Listas de Controle de acesso s2
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl minharede src 192.168.1.0/255.255.255.0
# s2 Controles de acesso http s2
http_access localhost allow
http_access minharede allow
http_access deny all
Como vocês podem ver é uma configuração bem limpa, apenas para ser um servidor de cache, para melhorar a navegação. Depois de escrever essa configuração eu iniciei o squid, vejam:
[root@powerpuff squid]# service squid start
init_cache_dir /var/spool/squid... Starting squid: . [ OK ]
Eu também configurei o servidor DHCP e abaixo se encontra o arquivo /etc/dhcpd.conf:
# Servidor DHCP
# Qualquer problema entre em contato pelo ramal 25
# Beijos s2 ;*
ddns-update-style none;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
# Gateway Padrão IP do Cable Modem roteado
option routers 192.168.1.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
# Servidores de DNS
option domain-name-servers 200.204.0.10, 200.204.0.138;
# Números IP's da rede
range dynamic-bootp 192.168.1.3 192.168.0.253;
default-lease-time 21600;
max-lease-time 43200;
# Regra para dar IP FIXO a uma determinada máquina
# host NOME_DA_MAQUINA {
# next-server fixed.mandrakesoft.com;
# hardware ethernet ff:ff:ff:ff:ff:ff;
# fixed-address 192.168.1.10;
# Esse é o fim s2 !!!
Quando eu fui inicializar o serviços eu vi que os mesmo falharam, então eu recorri aos arquivos de logs /var/log/messages cujo eu os estava monitorando através de um "tail -f"
Após tudo isso eu fui analisar minhas interfaces de rede e vi que elas estavam com a configuração padrão, então eu editei os seguintes arquivos:
[root@powerpuff ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
[root@powerpuff ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
E os deixei da seguinte forma:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.254
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.2
GATEWAY=192.168.1.1
Antes tais arquivos não continham as variáveis IPADDR, NETMASK e GATEWAY. A variavel BOOTPROTO estava como dhcp.
Então o servidor DHCP iniciou sem problemas e as outras maquinas conseguiram pegar automaticamente o endereço IP provido pelo meu servidor. Lembrando que:
[root@powerpuff etc]# service dhcpd start
Starting dhcpd: [ OK ]
192.168.1.1 = Endereço do meu ADSL Cable Modem
Lembrando que meu arquivo /etc/resolv.conf esta da seguinte forma:
# DNS Speedy
# Beijao ;* s2
nameserver 200.204.0.10
nameserver 200.204.0.138
Em seguida eu adicionei a rota 192.168.1.1 como rota padrão através do comando:
[root@powerpuff ~]# route add default gw 192.168.1.1
Para finalizar eu fiz a instalação do IPTABLES para capturar e redirecionar o trafego da rede, interceptando as requisições de acesso pela porta 80 e envia-lás para o o squid.
[root@powerpuff squid]# urpmi iptables
Please insert the medium named "Powerpack+ CD1 " on device [/dev/hdc]
Press Enter when ready...
installing iptables-1.3.3-3mdk.i586.rpm from /var/cache/urpmi/rpms
Preparing... #############################################
1/1: iptables #############################################
E em seguida, dei os seguintes comandos e joguei os mesmo para serem executados dentro do arquivo /etc/rc.d/rc.local
[root@powerpuff squid]# iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
[root@powerpuff squid]# iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
[root@powerpuff squid]# chkconfig iptables on
Então restartei todos os serviços:
[root@powerpuff squid]# service dhcpd restart
Shutting down dhcpd: [ OK ]
[root@powerpuff squid]# service squid restart
Stopping squid: 2006/08/19 20:12:28| squid.conf line 26: http_access localhost allow
2006/08/19 20:12:28| aclParseAccessLine: expecting 'allow' or 'deny', got 'localhost'.
2006/08/19 20:12:28| squid.conf line 27: http_access minharede allow
2006/08/19 20:12:28| aclParseAccessLine: expecting 'allow' or 'deny', got 'minharede'.
. [ OK ]
Bom as máquinas clientes, conseguem pegar o endereço IP sem problemas, porem elas não navegam ... acredito que isso seja um problema com o IPTABLES não? Eu pingo as outras máquinas da rede, porém não consigo resposta de um ping do site da uol por exemplo.
Perguntas que ainda eu não sei responder e fico na dúvida:
1°) Os IP's configurados no meu servidor são 192.168.1.2 para a eth1 conectada ao modem adsl roteado, e 192.168.1.254 para eth0 conectada ao hub. Esses endereços IP's precisam estar no range do servidor dhcp? Ou não precisa? Por exemplo eu digo que meu ip é 1 e o outro é 10 e as maquinas clientes vão pegar somente o IP 2 ao 9, entenderam o que eu quis dizer?
2°) No caso, meu modem esta roteado e ja esta provendo um endereço para as máquinas cliente, por exemplo, se eu ligo o modem adsl diretamente no hub as outras maquinas conseguem acesso, provenientes de um endereço IP válido provido pelo modem, eu posso deixar o modem roteado, do jeito que esta mesmo e fazê-lo passar pelo servidor e o servidor mandar para o hub sem alterar as configurações do modem adsl?
3°) Bom a interface conectada a minha rede local é a INTEL cujo o IP é 192.168.1.254, eu tenho que deixar ela como option routers no meu arquivo /etc/dhcpd.conf ?
Exemplo: option routers 192.168.1.254;
Em vez de ser o do modem adsl cujo o ip é 192.168.1.1 ?
Eu ja alterei, tentei das duas formas e voltei para o IP do modem mesmo, eu posso deixar os dois Ips? Exemplo:
option routers 192.168.1.1, 192.168.1.254;
Acredito que isso possa ser um dos erros
4°) A minha rota padrão (SERVIDOR) precisar se o IP do modem ou da eth0?
Bom, as informações estão bem detalhadas, eu acredito que alguem com mais experiência e conhecimento possa me ajudar, se eu não conseguir fazer funcionar, vamos voltar ao velho W1nd0w5 =/
Se alguem ver alguma coisa de errado, algum procedimento erroneo, por favor, ajude-me, tenho certeza que muitos também se assombram nestas dúvidas.
Um beijo pra vocês ;*
De s2
Administradora.
Citação
