Pessoal, primeiramente bom dia,
Ontem eu estava com uma duvida e fiz uma pesquisa na inernet e achei uma solução fiz e deu certo só que agora, pra falar a verdade eu não sei o que eu fiz. Então queria saber se alguem tem a paciência de tirar minha dúvida. Mas é claro se não for atrapalhar ninguém.
Vamos ao detalhamento:
Fiz a instalação de Slackware em uma máquina que esta ligada em rede e nessa rede tem uma conexão com a internet onde todos navegam sem problema, só que o slackware não estava navegando ( navegando na internet, a rede interna ele pingava sem problema ), foi quando encontrei em um forum do guia do hardware ( http://www.guiadohardware.net/comuni...config/309768/ ) uma resposta que resolveu meu problema então fiz o que mandava e funcionou.
Dei os seguintes comandos
1º route add -net default eth0
2º route add default gw x.x.x.x ( x.x.x.x = IP da Máquina onde esta compartilhando a conexão)
E com isso começou a funcionar e depois estava pedindo para colocar esses comandos ainda no /etc/rc.d/rc.local
/sbin/route add default gw x.x.x.x ( x.x.x.x = IP da Máquina onde esta compartilhando a conexão)
/sbin/route add -net default eth0
Quem quiser explicar agradeço e quem quiser e não dá tempo mesmo assim obrigado
 Esclarecimento de Comando Utilizado
						 Citação
  Citação
			 Postado originalmente por fael
