    antoniosales
    Padrão samba no mandriva
    Ola pessoal,
    Talvez isso seja facil pra voces mas pra mim esta muito dificil
    tenho um servidor que esta conectada a internet e rodando DHCP e esta compartilhando internet para vinte computadores todos mandriva por exigencia da empresa.
    porem quero configurar um servidor SAMBA para compartilhar arquivos e impressora nessa rede.
    acessei o centro de controle do mandriva e coloquei o nome de um grupo de trabalho, o nome netBIOS eu coloco um nome para cada maquina e na descrição do servidor coloco o nome do servidor. porem quando abro a pasta de despositvo para ver o grupos de trabalho não tem o grupo que eu configurei.
    pensava eu que era só colocar o nome do grupo e o nome da maquina apontar para o servidor e tudo ja saia funcionando.
    o que tá faltando para aparecer o grupo de trabalho que eu criei no samba shares? onde mais tenho que configurar para que minha rede compartilhe arquivos e impressora?
    alguem pode passar um how-to da parte grafica para fazer essa configuração da maquina e do servidor ou me dizer todos os lugares onde tenho que configurar, para que o samba funcione. Só me passa a lista dos arquivos que tem que ser configurado ja esta de bom tamanho! ja usei varios exemplos que encontrei no www.google.com.br/linux, tudo na parte texto, mas sem sucesso.
    Agradeço qualquer ajuda!
    Antonio Sales
    antoniosales
    Padrão Re: samba no mandriva
    Citação Postado originalmente por antoniosales
    Ola pessoal,
    Talvez isso seja facil pra voces mas pra mim esta muito dificil.
    Tenho uma rede que todos os computadores tem o sistema Linux Mandriva 2006.
    eu configurei o grupo de trabalho no servidor, ele aparece em toda a rede, quando vou para um estação mandriva e clico no grupo de trabalho aparece o seguinte erro:
    connection timed out
    como fazer para que minha estação de trabalho Mandriva acesse o servidor?
    Antonio Sales
    BurKa
    Hey colega...seu problema parece ser fácil de resolver...
    passe ai seu smb.conf pra gente poder ver se não tem alguma string erada/faltando bl?
    Abraços!
    antoniosales
    #======================= Global Settings =====================================
    [global]
    workgroup = netmulti
    server string = instrutor
    ; message command = /usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s
    printcap name = cups
    printcap cache time = 60
    printing = cups
    log file = /var/log/samba/%m.log
    max log size = 50
    map to guest = Bad User
    security = share
    encrypt passwords = yes
    dns proxy = no
    restrict anonymous = no
    guest ok = yes
    domain master = no
    preferred master = no
    max protocol = NT
    ldap ssl = No
    server signing = Auto
    case sensitive = no
    msdfs proxy = no
    read only = no
    then mkdir -pm700 $PROFILE; chown '%u':'%g' $PROFILE;fi
    [printers]
    comment = All Printers
    path = /var/spool/samba/
    guest ok = yes
    printable = yes
    create mask = 0700
    print command = lpr-cups -P %p -o raw %s -r # using client side printer drivers.
    [print$]
    path = /var/lib/samba/printers/
    write list = @adm root
    inherit permissions = yes
    [pdf-gen]
    path = /var/tmp
    printable = Yes
    comment = PDF Generator (only valid users)
    printing = bsd
    [print$]
    [pdf-gen]
    path = /var/tmp
    printable = Yes
    printing = bsd
    print command = /usr/share/samba/scripts/print-pdf "%s" "%H" "//%L/%u" "%m" "%I" "%J" &
    lpq command = /bin/true
    antoniosales
    tive que limpar as citações que tinha no script, ok!
    o mandriva traz um monte de citações!
    existe algumas maquinas com o windows XP, que consigo vê tranquilamente o as pastas do servidor. Porem nas maquinas Linux Mandriva me da o erro: connection timed out.
    quando coloco o comando ping e o numero de ip do servidor obtenha resposta.
    antoniosales
    vlw pessoal
    conseguir resolver o problema
