    Padrão Caixa Hermética
    Pessoal.. sei q não faz muito parte do assunto.. do forum.. mas como usamos o MK e ele normalmente é montado numa placa mae..
    Alguém poderia me indicar onde comprar caixa hermética com um valor mais em conta, pois nao estou achando.. as caixas q cabem uma placa mãe.. só encontro das menores..
    e as maiores q encontrei q sao poucas.. o pessoal.. ta chutando nos preços..
    Valeu..
    \T+++
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Padrão Re: Caixa Hermética
    Monte uma... vc pode comprar da www.cemar.com.br (metal) ou www.stek.com.br (PVC).
    Valeu igorallan..
    Valeu Sérgio..
    Sérgio.. Eu andei lendo seus tópicos.. e já até estou fazendo os cadastros com essas empresas.. para comprar.. e vi tb.. que vc monta umas caixas muito legais..
    Poderia me dar umas dicas?? pois estou com receito na parte de ventilação.. onde terei q fazer um (rombo na caixa), e com isso ficar entrando umidade.. ae já viu né?? ferra tudo..
    E tb.. qual modelo q vc compra deles..?? pois a má vontade do atendimento deles.. é grande D+ ahah ela falou q nao tem caixa com profundidade maior q 12 cm.... e eu vou montar numa placa mae da ASUS.. e é grande essas com 4 slot pCI... qual o modelo q vc ta comprando.. pq ela me perguntou qual modelo seria entao..
    ahahah
    Valeu manow..
    T++
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por deivyn
    eu sempre usei furos somente na parte inferior da caixa e não uso ventilação forçada, somente coolers com efeito exaustor, ou seja, só retira o ar quente e não "joga" nada para dentro. Nunca tive problemas, uma vez que aqui não passa de médias de 30°C.
    Para furar, inicialmente te aconselho a levar num serralheiro, pois vai ter que usar serra-copos e se não tiver uma furadeira profissional e muito jeito vira uma encrenca só...
    ahahah
    hummm.. se for da Steck não dá pra montar essa placa mãe não.. só da CEMAR, dois modelos lhe atenderão, uma de 50x50x25 e outra de 60x50x25. Você tem que pedir por quaro de comando tipo CE. Os códigos são: 90.11.15 e 90.11.23
    Valeu Sergio..
    Amanhã.. já vo ver se consigo os orçamentos..
    Abraços manow..
    T++
    Sérgio.. tem como vc me tirar uma dúvida??
    Como vc faz para fixar as caixas de plástico da Cemar no cano galvanizado.. sem danifica-las??
    tem alguma dica??
    Aproveitando a oportunidade.. já que li muitos tópicos seus e sei q trabalha tb com o a AG530, eu estou com uma aki.. mas estou com receio de solda-la já q é a versao 5..
    O conector é o N Macho mesmo né?? aquele que é um pouco comprido??? e ele eu já ligo direto na antena.. é isso?? ou tem alguma dica tb para este caso??
    Desde já agradeço..
    e desculpe a amolação ahaha..
    Valeu manow..
    T+++
