    Padrão Erros com módulos no Debian
    Galera estou recebendo algumas mensagens na inicialização do meu server Debian:
    Fatal usbkbd not found
    Fatal eepro100 not found
    Acho que vou ter que recompilar esses modulos mas não estou encontrando!
    Valeu
    Padrão Re: Erros com módulos no Debian
    A partir de que momento esses erros começaram a acontecer ???
    Você instalou / desinstalou alguma coisa diferente ???
    Recompilou o kernel ???
    Eu recompilei o kernel!
    Tu tem que utilizar o hotplug e habilitar o suporte na seção "Input" do Kernel, agora a eepro100 é habilitada na parte de cartões de rede. Check it out.
    Abraços!
    Citação Postado originalmente por Slack_RJ
    Bom, então provavelmente você acabou removendo algum módulo que já estava instalado...
    Você guardou a versão anterior para o caso dessa dar erro ? Se sim use ela como parâmetro para nova atualização e desprese a atual.
    Só que procuro esse modulo e não acho!!
    Como eu faço para reinstalar esse módulos????
    Saudações amigos,
    Slack_RJ,
    Essas mensagem de module not found estão aparecendo pq o sistema não encontrou os módulos descritos no arquivo /etc/modules. O arquivo /etc/modules do Debian diz para o sistema quais módulos ele deve carregar no boot. Este arquivo não tem relação com o /etc/modules.conf.
    O sistema simplesmente dá um modprobe em cada módulo que está no /etc/modules.
    Se a sua placa de rede ou seu teclado usb não estão funcionando é pq vc esqueceu de colocar essas opções no seu kernel quando vc o compilou. Se a placa de rede o teclado usb estão funcionando, vc colocou estas opções built-in, o kernel tem suporte, mas não como módulo.
    Você pode comentar as linhas do /etc/modules para esses 3 módulos que deram erro. Quando vc, por algum motivo, tiver que usar o kernel antigo, descomente esses módulos no arquivo.
    Faça o teste, e nos diga se funcionou
    Abraço
    Muito Obrigado!!!
    Aliás a placa de rede e usb estão funcionando corretamente!
    Valeu mesmo!!!
    Grande abraço!
