    Padrão Troca de máquina
    Oi galera...estou com uma dúvida...preciso trocar o servidor (máquina) mas meu sistema Debian está todo funcionando perfeitamente com vários servidores instalados e não gostaria de perder o sistema atual. Perguntas:
    Alguém tem alguma idéia de como fazer essa troca de máquina sem perder o sistema atual?
    Existe alguma forma de copiar todo o sistema e somente atualizar os drivers/módulos?
    Padrão Re: Troca de máquina
    Vc precisa clonar o hd.
    Uma dica é o dd, pode ver aqui: http://br-linux.org/tutoriais/003156.html
    Também tem o Ghost e dê uma procurada por FAI.
    flw...
    Citação Postado originalmente por Duca
    flw...
    Duca, valeu a dica...mas isso eu já tinha previsto fazer...porém quando eu trocar de máquina a configuração vem das placas, chipsets e outros vem todas diferentes...alguma idéia de como resolver isso?
    Citação Postado originalmente por askaskey
    flw...
    A melhor maneira é vc instalar o sistema do zero e copiar os arquivos de configuração e documentos.
    Citação Postado originalmente por WhiteTiger
    flw...
    WhiteTiger, essa coisa tb já pensei, mas quando pensei nisso meu problema é o seguinte: nem tudo que eu reinstalar vai ter a mesma versão da que utilizo hoje...aí não dará problema depois?
    Depende. Oq vc irá rodar nessa máquina. Tem coisa que dah problema e tem coisa que não. E outra. Se alguma aplicação sua der problema com alguma versão vc pode baixar e instalar a mais antiga.
    a clonagem de hd pelo dd, como sugerido, vai bem se os hd's forem absolutamente iguais (tamanho). Se não forem, supondo-se que hd1 tenha 4G e hd2 120G, vai terminar ficando com apenas 4G utilizáveis.
    Bem, já que vai ter que parar mesmo, faça o seguinte: Dê boot pelo cd-1 ou qualquer "rescue-CD" disponível ou live-CD.
    cfdisk e faça as partições necessárias no hd destino. Formate/gere fs no mesmo.
    crie as partições de trabalho:
    mkdir /mnt/origem
    mkdir /mnt/destino
    monte AMBOS os hd's , cada partição em cada uma dessas partições e:
    cd /mnt/origem
    tar cfpB - . | (cd /mnt/destino ; tar xfpB - )
    exemplo:
    mount /dev/hda1 /mnt/origem
    mount /dev/hdb1 /mnt/destino
    copiar, desmontar, montar as outras, uma por vez, etc..
    pronto, tudo copiadinho direitinho
    divirta-se
