    Padrão squid - cache_dir construção ideal
    fala galera, como estão as coisas??
    pessoal, me surgiu uma dúvida aqui, qual seria o cache_dir ideal?
    temos a seguinte configuração:
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 100 16 256
    onde 100 é o tamanho do cache em MB
    16 é a quantidade de diretórios pais
    256 é a quantidade de diretórios em cada diretório pai
    agora vem a dúvida, qual seria o dimencionamento ideal para um bom desempenho???
    tamanho x diretórios_pais x diretórios_filhos
    e nas configurações do tipo
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache01 100 16 256
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache02 100 16 256
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache03 100 16 256
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache04 100 16 256
    qual seria a configuração ideal?
    acho q me fiz entender
    valeu
    []'s
    Padrão Re: squid - cache_dir construção ideal
    varios cache_dir para 1 unico hd.. nao tem diferença...
    o que vc pode fazer eh aumentar os diretorios
    32 256 por ex...
    aumentando o numero de diretórios irá melhorar o desempenho?
    se eu tiver um cache de 10GB, qual configuração terá o melhor desempenho?
    16 256
    ou
    32 256
    ou será ainda outra?
    eu uso 32 512
    primeiro diretorio.. 32
    e dentro de cada diretorio vai ter 512 diretorios (2 hd scsi de 72gb 15k rpm)
    cache de 10gb..
    16 256 acho que eh suficiente...
    vou procurar onde fiz a conta..
    cara...
    penso em maximizar o máximo o desempenho do servidor, por isso gostaria de saber qual seria a construção ideal...
    e otra coisa, como são arquivos pequenos, qual seria o melhor tamanho do bloco? 4k, 8k, 16k, 32k ??
    sempre usei o padrão q é 8 se nao me engano, mas as aplicações nem sempre usam o padrão..
    oq vc usa aí?
    use reiserfs ou xfs ... no sistema de arquivos...
    para sistemas scsi.. no cache_dir use aufs ... precisa de um cuidado com os aio_theads ... verifique em horario de pico se da mensagens de erro (queue) .. ai precisa ou elevar o numero de theads ou diminuir.. (nao entendi isso..)
    na memoria conserve objetos MENORES (GDSF).. e no hd.. os maiores (lFUDA)
    Citação Postado originalmente por Alexandre Correa
    nao entendeu???
    oxente... como vc me passa uma coisa q vc tbm nao entende??? hehehehehe
    no meu caso.. alterei de 16 pra 18.. resolveu . mas lendo documentos.. falam pra abaixar ... que resolve tambem..
    agora... o que eh certo ? como funciona ?.. ainda nao tive tempo de ler..
    hehehehe
    por isso q estou atrás das respostas...
    meu inglês ainda é deficiente, e os manuais bons não são em português...
    cara...
    fiz as seguintes configurações no squid
    cache_mem 750 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 10240 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 256 KB
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    memory_replacement_policy heap GDSF
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache/ 8192 32 256 Q1=64 Q2=72
    do que eu sempre configuro a única diferença é com relação ao cache_replacement_policy e memory_replacement_policy, sempre deixava como padrão, mas como estou procurando otimizar o desempenho segui suas dicas...
    ahh... e aumentei o tamanho dos objetos em memoria e cache
    vamu ve no q dá...
    valeu
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    deixa assim.. ele coloca mais objetos.. MENORES... evitando consultar o hd por arquivos menores
    é q eu não sei a média de tamanho dos arquivos de internet...
    coloquei 256 por causo de arquivos como fotos, q são um pouco maiores
    o negócio mesmo era ter uns 8GB de ram, aí sim dava pra ter uma memória boa pro squid.. hehehe
    A configuração do squid diz muito sobre a performace do cache.
    Considere também:
    - Utilizar um hd somente para cache ou/e
    - Utilizar um hd SCSI ou SATA (depende do seu orçamento)
    - Tenha muita memória RAM ( o squid consome muita memória para rodar bem e ter um bom aproveitamento)
    - Utilize reiserfs como sistema de arquivos
    - Utilize um filtro de conteúdo externo, não use o squid para tal fim.
    Sobre a diretiva cache_dir vc encontra toda a informação em:
    http://wiki.squid-cache.org/SquidFaq
    Um abraço!
    o camarada..
    agradeço as dicas
    mas já tinha elas em mente, a dúvida mesmo era com relação a quantidade de diretórios e a politica de "replacement"
    atualmente uso um HD para tudo, mas uma partição separada para o /var
    1GB de memória no servidor, e deixo 700MB para o squid
    minimum_object_size 1 KB
    valeu
    então...
    ele estava como 0, coloquei como 1 para evitar objetos muitos pequenos no HD
    acredito q com isso reduzirei bastante o acesso a disco por causo de arquivos menores q 1K
    Aproveitando a deixa, essa política de replacement vale tanto para ufs quanto para diskd?
    sim...
    serve tanto pra ufs qto pra diskd
    minimum_object_size
    essa diretiva indica o tamanho minimo q ele vai guardar no cache (seja na memoria ou hd)..
    como 60% dos objetos de navegação estao entre 0 e 1k ... economiza mta banda (picos)...
    cara...
    acho q esta opção controla apenas o que é gravado no HD, pois para controle de memória existe a diretiva específica para ela, apesar de não existir uma que indique um tamanho minimo de objeto, mas o tamanho máximo existe..
    acredito que não exista uma diretiva que controle o tamano minimo pois tanto faz pra memória um objeto de 1K ou de 10K, não afetará fisicamente ela..
