    Padrão Como matar esse processo que nao morre.
    Amigos, dêem uma olhada nisso.
    Eu tenho um servidor que tem NFS e acessei via SSH e quando eu digitei [b]df -h[b] quando chega nos mapeamentos montados NFS ele para e fica travado. Trava o terminal do SSH.
    Código :
    ruette [/root] > ps aux | grep df
    root    173 0.0 0.0   0  0 ?    SW  Aug23  0:00 [pdflush]
    root    174 0.0 0.0   0  0 ?    SW  Aug23  0:02 [pdflush]
    root   28574 0.0 0.0 2800 712 ?    D  11:13  0:00 df -h
    root   28661 0.0 0.0 2788 692 pts/0  S  11:17  0:00 grep df
    ruette [/root] >
    Ai eu tento matar o processo.
    Código :
    ruette [/root] > kill -9 28574
    Mas vejam:
    Código :
    Esse bandido não sai dai.
    Alguém conhece algo mais agressivo para matar esse processo?
    Padrão Re: Como matar esse processo que nao morre.
    tenta usar o #kill -HUP 28574
    se não der certo tenta matar os dois processos (28661)
    Citação Postado originalmente por thiagomlx
    tenta usar o #kill -HUP 28574....
    Tentei e nao deu nada
    Mas esse é o que estou dando o GREP.. ele só existe no momento que estou executando o comando.. ele não está me atrapalhando.
    E agora.
    Será que não tenho nenhum exterminator por ai que consiga matar meus processos.?
    Cara é só um palpite heim !!!!!
    Bom vc tem alguma unidade montada pela rede ?
    O que já aconteceu comigo é o seguinte, quanto montei uma unidade da rede, e depois desliguei a outra máquina da rede, aí quando dava df -h ele ficava tentando achar a outra máquina e travava.
    Bom se esse for o seu caso, tenta desmontar a unidade e depois matar o processo, se ele não morrer por si só.
    Blz.
    Posta se deu certo.
    [ ]'s
    Amigos, eu não consegui matar esse processo de nenhum jeito, tive que reiniciar meu servidor (dominio) putz.. q dor de cabeça que deu.!!
    Se alguém souber de algo mais agressivo, poste aqui....
    Esse topico pelo jeito ficara sem solucao.
    po desculpa aí cara, mas o q eu conhecia eu falei.... tem o killall, mas acho que não ia funcionar também...
    Ta tentando finalizar o processo usando a conta root ?
    Já tentou também ...
    killall -TERM D
    Acho que D é o nome do processo que está rodando ......pelo que vc falou ......
    Ou killall -TERM 28574
    Tente ..............
    Citação Postado originalmente por Skorpyon
    Sim com a conta ROOT.
    Citação Postado originalmente por pssgyn
    killall -TERM D
    Sim, eu já reiniciei o servidor e eliminei o problema.
    Mas vou propositalmente ocasionar o mesmo problema para ver se funciona seu método.
    Obrigado amigos pela atenção.
    Bom, algumas colocações:
    o signal HUP é usado quando vc quer que um daemon releia o seu arquivo de configuração, não é usado para terminar um processo.
    Pq reiniciou o servidor, esse processo estava consumindo tanto processamento assim?
    vc deveria ter usado o comando fuser para saber qual dispositivo estava sendo usado por esse processo, como nosso amigo falou.
    caso venha a ter esse problema novamente, tente isso antes de reiniciar a máquina.
    Citação Postado originalmente por RicardoPerin
    Correto.!!
    Havia mais de 70 processos zumbis, devido a ações nos mapeamentos NFS que estavam com problemas [que agora foram resolvidos com a opção SOFT no FSTAB
    E é meu servidor de domínio/arquivos [o mais importante pra mim].
    Eu reiniciei porque nada que eu tinha conhecimento e que todos postaram no forum deram resultado ou chegaram perto da morte do processo
    No meu caso que tinha na memória um ZUMBI de df -h, como eu deveria proceder?
    Código :
    fuser -k
    mas qual arquivo informar para esse saber qual processo é?
    Se meu processo órfão é um zumbi. :roll: [essa foi boa], como o fuser poderá me ajudar?
    Tem como você postar um exemplo de uso que se encaixe no meu caso.?
    O fuser mostra os processos usados por um arquivo qualquer, vc dispara contra um diretório que vc tenha montado e ele vai te mostrar uma lista de processos. Era identificar se e qual ponto de montagem estava com esse processo "zumbizando". Tem até a opção de matar o processo. Dá uma fuçada (é com 'ç' mesmo?) no man dele
    Mas então, essa é a minha dúvida, como ele é um Zumbi, não tem como saber qual é o pai pq ele não tem pai.
    E outra, não dá para usar o fuser em um processo zumbi (neste caso) que o zumbi é um df -h
    Entendeu?
    O que eu disse no outro post era que neste caso não deu certo.!!
