    Padrão web proxy como ter certeza ?
    configurei no meu mkt mikrotik, o web proxy aparentemente ele esta rodando, mais não senti diferença na utilizacao do link, como efetuar testes para ver se realmente esta funcionando.
    Padrão Re: web proxy como ter certeza ?
    Citação Postado originalmente por calangonet
    amigo olha o grafico das placas a que vi pros clientes e a que vai para fora
    tem que ter uma diferença de 10 a 20 %
    exemplo
    cliente 1024 K
    cliente 921 K
    e no comparativo estive igual o proxy nao esta servindo de nada
    opa blz..
    ou vai num cliente e abre o globo.com..feche o browser e abre de novo..se notar alguma diferença...ta rodando...senaum..revise até acertar...pode-se fazer testes com dowload de arquivo pequeno (1 mb) e depois faça-o de nvo...ele deve vir bem mais rápido...
    OBS: faço o teste em maquina boas..e teste em mais de um cliente...
    é isso ae..fuisssssss
    eu faço assim.. bloqueia algum site no cache e tenta acessar ele dá maquina do cliente, se bloquear.. PINBA.. tá funcionando !
    Alam Dias
    eu faço assim, baixo um arquivo pequeno, no superdownloads, tipo o winrar, 1 Mb, demois apago ele do meu pc e baixo novamente, na primeira vez, baixa na net liberada, na segunda chega a 4,3 Mb/s, mais que provado que ta blz...
    Citação Postado originalmente por wagnercandioto
    Pode ser também.. é uma boa idéia !!!
    t+
    Valeu turma testei tá 100% muito obrigado...
    mas se eu fizer um download de 1mb, por exemplo, ele vai ficar armazenado no cache por quanto tempo? pois as vezes eu faço o teste de baixar o arquivo, apagar do pc e quano baixo novamente vem bem mais rápido (isso com o controle de banda desativado para o teste), mas depois de um certo tempo, as vezes 10 minutos depois, se eu fizer novamente o mesmo download ele não vem mais do cache pois vem com uma velocidade menor. Existe alguma nameira de fazer o mk não apagar rapidamente do cache os arquivos. Veja o print do web-proxy.
    [[email protected] 2.9.27] > ip web-proxy print
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 2831
    hostname: "proxy"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    cache-administrator: "[email protected]"
    max-object-size: 40096KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: 10000000KiB
    max-ram-cache-size: 600000KiB
    status: running
    reserved-for-cache: 9999360KiB
    reserved-for-ram-cache: 552960KiB
    [[email protected] 2.9.27] > ip proxy print
    enabled: no
    port: 2831
    parent-proxy: 0.0.0.0:1
    maximal-client-connecions: 1000
    maximal-server-connectons: 1000
    Tem alguma coisa errada ae?
    Citação Postado originalmente por Portela
    Ja que vc tocou no assunto, se alguém aki souber a resposta pro amigo, agradeço, e ja adianto, tem como controlar a banda só do link e não do cache, um amigo me mostrou uma opção mais não achei aqui no meu mik...
    Também queria saber como fazer para controlar somente a banda do link e não do cache, não conseguir fazer isso aqui mas uso o burst limit, conseguir um configuração que libero 512 kbps de banda por um periodo de tempo de aproximadamente 7 segundos após um clique ou um requisição de um site, assim se o site já tiver no cache ele explode na tela do cliente pois em 7 segundos com uma banda de 512kbps dar para o conteudo sair do cache e chegar até o cliente antes do fim dos 7 segundos.
    Interessante, passa pra mim por favor os valores pra eu poder conf o meu
    Bahh show de bola essa !!! a tempo estou procurando uma opção pra fazer issu, posta ai como vc fez !!
