  1. Caros estou com um problema, não esta sendo possivel por exemplo redirecionar o trafego e porta do vnc (5900) para uma estação, eu nao sei mais o q fazer...
    Código :
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp -d $WAN --dport 5900 -i $EXT_IF -j DNAT --to 10.201.201.2:5900
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -d 10.201.201.2 --dport 5900 -i $EXT_IF -o $INT_IF -j ACCEPT
    Alguem saberia o que pode ser?
    Grato
    ___ .IaRoSsI. ___
    Coloca com -I , vai q tem algum ACCEPT Acima ... e nao precisa passar a interface (-i) jah q eh o ip valido q ta filtrando !
    iptables -t nat -I PREROUTING -d $WAN -p tcp --dport 5900 -j DNAT --to 10.201.201.2:5900
  3. Citação Postado originalmente por Denis Iarossi
    Amigo, o pior é que nao deu certo, segue meu firewall
    Código :
    #!/bin/sh
    # by Diogo Borsoi
    IPTABLES=/usr/local/sbin/iptables
    INT_IF=eth1
    EXT_IF=eth0
    LOCAL_NETWORK=10.201.201.0/24
    WAN=201.x.x.x
    # Limpa regras
    $IPTABLES -F
    $IPTABLES -X
    $IPTABLES -Z
    $IPTABLES -t nat -F
    $IPTABLES -t nat -X
    $IPTABLES -t nat -Z
    $IPTABLES -t mangle -F
    $IPTABLES -t mangle -X
    $IPTABLES -t mangle -Z
    ##### Definição de Policiamento #####
    echo 'Loading chains...'
    # Tabela filter
    $IPTABLES -t filter -P INPUT DROP
    $IPTABLES -t filter -P OUTPUT ACCEPT
    $IPTABLES -t filter -P FORWARD DROP
    # Tabela nat
    $IPTABLES -t nat -P PREROUTING ACCEPT
    $IPTABLES -t nat -P OUTPUT ACCEPT
    $IPTABLES -t nat -P POSTROUTING DROP
    # Tabela mangle
    $IPTABLES -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
    $IPTABLES -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
    ##### Proteção contra IP Spoofing #####
    for i in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do
     echo 1 >$i
     done
    ##### Proteção contra Syncookies #####
    if [ -e /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies ]
     then
     echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    fi
    ##### Ativamos o redirecionamento de pacotes (requerido para NAT) #####
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    #echo "8192" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
    #           Tabela filter             #
    ##### Chain INPUT #####
    $IPTABLES -N local-input
    $IPTABLES -N eth0-input
    $IPTABLES -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    #$IPTABLES -A INPUT -i $INT_IF -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -s $LOCAL_NETWORK -i $INT_IF -j local-input
    $IPTABLES -A INPUT -i $EXT_IF -j eth0-input
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp -i $INT_IF --dport 67:68 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -p udp -i $INT_IF --dport 67:68 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -j LOG --log-prefix "FIREWALL: INPUT "
    $IPTABLES -A INPUT -j DROP
    ##### Chain FORWARD ####
    ### Controle de ip por lista
    #for i in $(cat /etc/rc.d/clientes.fw);do $IPTABLES -A FORWARD -d $i -i $EXT_IF -o $INT_IF -j ACCEPT;done
    #for i in $(cat /etc/rc.d/clientes.fw);do $IPTABLES -A FORWARD -s $i -i $INT_IF -o $EXT_IF -j ACCEPT;done
    ### Script que atrela IP ao MAC Address ###
    $IPTABLES -A FORWARD -d $LOCAL_NETWORK -i $EXT_IF -o $INT_IF -j ACCEPT
    #$IPTABLES -A FORWARD -s $LOCAL_NETWORK -i $INT_IF -o $EXT_IF -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -j LOG --log-prefix "FIREWALL: FORWARD "
    $IPTABLES -A FORWARD -j DROP
    ##### Chain local-input ####
    $IPTABLES -A local-input -p icmp -m limit --limit 2/s -j ACCEPT
    # www
    $IPTABLES -A local-input -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    # ssh
    $IPTABLES -A local-input -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A local-input -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A local-input -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A local-input -m state --state ! ESTABLISHED,RELATED -j LOG --log-prefix "FIREWALL: local-in "
    $IPTABLES -A local-input -m state --state ! ESTABLISHED,RELATED -j DROP
    $IPTABLES -A local-input -j ACCEPT
    ##### Chain eth0-input ####
    $IPTABLES -A eth0-input -p icmp -m limit --limit 2/s -j ACCEPT
    # www
    $IPTABLES -A eth0-input -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    # ssh
    $IPTABLES -A eth0-input -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    # ftp
    #$IPTABLES -A eth0-input -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
    # vpn
    #$IPTABLES -A eth0-input -p udp --dport 5000 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A eth0-input -p tcp --dport 21 -j LOG --log-prefix "FIREWALL: ftp "
    $IPTABLES -A eth0-input -p tcp --dport 25 -j LOG --log-prefix "FIREWALL: smtp "
    $IPTABLES -A eth0-input -p udp --dport 53 -j LOG --log-prefix "FIREWALL: dns "
    $IPTABLES -A eth0-input -p tcp --dport 110 -j LOG --log-prefix "FIREWALL: pop3 "
    $IPTABLES -A eth0-input -p tcp --dport 113 -j LOG --log-prefix "FIREWALL: identd "
    $IPTABLES -A eth0-input -p udp --dport 111 -j LOG --log-prefix "FIREWALL: rpc"
    $IPTABLES -A eth0-input -p tcp --dport 111 -j LOG --log-prefix "FIREWALL: rpc"
    $IPTABLES -A eth0-input -p tcp --dport 137:139 -j LOG --log-prefix "FIREWALL: samba "
    $IPTABLES -A eth0-input -p udp --dport 137:139 -j LOG --log-prefix "FIREWALL: samba "
    $IPTABLES -A eth0-input -m state --state ! ESTABLISHED,RELATED -j LOG --log-prefix "FIREWALL: eth0-in "
    $IPTABLES -A eth0-input -m state --state ! ESTABLISHED,RELATED -j DROP
    $IPTABLES -A eth0-input -j ACCEPT
    #         Tabela nat            #
    ##### Chain PREROUTING #####
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp -d $WAN --dport 5900 -j REDIRECT --to 10.201.201.4:5900
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -d 10.201.201.4 --dport 5900 -j ACCEPT
    ##### Chain POSTROUTING #####
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o lo -j ACCEPT
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $LOCAL_NETWORK -o $INT_IF -j ACCEPT
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $LOCAL_NETWORK -o $EXT_IF -j MASQUERADE
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -d $LOCAL_NETWORK -j LOG --log-prefix "FIREWALL: SNAT unknown"
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -d $LOCAL_NETWORK -j DROP
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -j ACCEPT
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -j LOG --log-prefix "FIREWALL: SNAT "
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -j DROP
    #        Tabela mangle        #
    ##### Chain OUTPUT #####
    $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $EXT_IF -p tcp --dport 21 -j TOS --set-tos 0x10
    $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $EXT_IF -p tcp --dport 23 -j TOS --set-tos 0x10
    $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $EXT_IF -p tcp --dport 6665:6668 -j TOS --set-tos 0x10
    $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $EXT_IF -p udp --dport 53 -j TOS --set-tos 0x10
    echo 'Firewall started!!'
    ___ .IaRoSsI. ___
    realmente esta tudo certinho ..
    O que pode verificar , eh do servidor tentar atingir o servidor virtual , e verificar se a rota default do servidor virtual está p/ o server qual esta fazendo as regras !
    No mais nao estou conseguindo te ajudar !
    pode ateh monitorar com o tcpdump e colar aqui pra gente qq esta batento nele
    tcpdump -i ethx port 5900
  5. Código :
    WAN=201.x.x.x
    Vc tem ADSL com IP dinâmico?
    Em caso positivo, tem certeza que seus ips sempre serão 201.x?
  1. [webserver] iptables, DNAT Redundante
    Por Criptus no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-02-2011, 11:44
  2. Problemas com DNAT - IPTABLES
    Por leonardobruno no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 12
    Último Post: 22-10-2009, 16:50
  3. Respostas: 5
    Último Post: 23-04-2009, 15:36
  4. iptables + dnat
    Por adritec no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 23-10-2008, 13:21
  5. Problemas Iptable DNAT com Module state
    Por fred_m no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-11-2005, 11:46
