    Padrão comandos após edição do squid.conf
    Ola Pessoal!!!
    Levantei um server com freeBSD, compilei o kernel tudo blz. Agora chegou a hora do squid... Já baixei o squid via ports editei o squid.conf agora estou na duvida.... É so dar squid -z? ou precisa ser criado os diretorios com mkdir? Pessoal preciso de um esqueminha pra pegar as manhas desse danado.... segue meu squid.conf ai pra galera da uma olhada e se possivel dar uma melhorada tb. Agradeço a todos pela força.
    #User e Grupo do squid
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    # diretório de cache rodando com diskd
    #O valor 2000 é o espaço do cache. 2000 é aproximadamente 2Gb.
    cache_dir diskd /usr/local/squid/cache 2000 16 256 Q1=64 Q2=72
    # Arquivo do PID.
    pid_filename /usr/local/squid/squid.pid
    # Log de requisições.
    cache_access_log /usr/local/squid/logs/access.log
    # Log do cache.
    cache_log /usr/local/squid/logs/cache.log
    # Log de objetos guardados. Pode ser desativado.
    cache_store_log none
    http_port 10.10.0.1:3128
    #Evita configurar o DNS manualmente nos clientes.
    dns_nameservers 201.10.128.2
    dns_nameservers 201.10.120.2
    #Padrao de atualização do cache.
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    #Define a linguagem para as mensagens de erro.
    error_directory /usr/local/etc/squid/errors/Portuguese
    no_cache deny QUERY
    #Esta linha libera sua rede interna
    acl clientes src 10.10.0.0/16
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access allow clientes
    #Fecha tudo
    http_access deny all
    visible_hostname proxy.servidor3.serv.com.br
    # Numero de arquivos de log rotacionados a guardar.
    logfile_rotate 4
    # Evita que sejam feitos coredumps.
    coredump_dir none
    # Tempo para esperar requisições antes de shutdown
    shutdown_lifetime 10 seconds
    #Memória que o squid vai usar
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size 16384 KB
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Pessoal o que estou precisando é a sequencia de comandos que preciso dar a partir da edição do squid.conf. Ja fiz um monte de dicas que peguei na net e sempre da erro....Valeu!!
    Padrão Re: comandos após edição do squid.conf
    Posta ai os ERROS ...
    falow ...
    primeiro vc deve
    squid -z
    e verificar se o cache_dir foi criado com as permissoes do usuario que vc configurou no squid .. caso nao.. use:
    chown squid:squid /var/spool/squid
    chown squid:squid /var/spool/squid/* -R
    chown squid:squid /var/log/squid
    chown squid:squid /var/log/squid/* -R
    chmod 700 /var/log/squid
    chmod 700 /var/log/squid/* -R
    feito isso .. basta rodar o squid !!
    Citação Postado originalmente por CEP
    Ola Pessoal!!!
    # Arquivo do PID.
    # Log do cache.
    no_cache deny QUERY
    #Fecha tudo
    logfile_rotate 4
    coredump_dir none
    cache_mem 64 MB
    httpd_accel_port 80
    Ola Pessoal!!!
    # Arquivo do PID.
    # Log do cache.
    no_cache deny QUERY
    #Fecha tudo
    logfile_rotate 4
    coredump_dir none
    cache_mem 64 MB
    httpd_accel_port 80
    Ola Pessoal!!!
    # Arquivo do PID.
    # Log do cache.
    no_cache deny QUERY
    #Fecha tudo
    logfile_rotate 4
    coredump_dir none
    cache_mem 64 MB
    httpd_accel_port 80
    1 - Antes de tudo como vc compilou o kernel com quais opções...
    options IPFIREWALL
    options IPFIREWALL_VERBOSE
    options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=100
    options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
    options IPFIREWALL_FORWARD
    Estou vendo que vc quer melhor performance no squid acrescentou isso na compilação do kernel?
    options SYSVMSG
    options MSGMNB=16384
    options MSGMNI=41
    options MSGSEG=2049
    options MSGSSZ=64
    options MSGTQL=512
    options SHMSEG=16
    options SHMMNI=32
    options SHMMAX=2097152
    options SHMALL=3096
    2 - depois baixe o squid e instale assim:
    cd /usr/ports
    make install clean
    edit o arquivo squid.conf
    ee /usr/local/etc/squid/squid.conf
    Coloque suas opções ... a basica são essas...
    http_port 3128
    httpd_accel_port 80
    3 - criando cache digite:
    squid -z
    se nao houve nenhuma mensagem de erro deu tudo certo ate aqui...
    4 - Agora vc precisa configurar o firewall pois vc quer proxy transparente... exemplo redirecionar tudo que for requisitado na porta 80 para a porta 3128 do proxy.
    Acrescentando /etc/rc.conf :
    firewall_enable="YES"
    firewall_type="/etc/ipfw.rules"
    ee /etc/ipfw.rules
    ipfw add 49 allow tcp from any to any
    ipfw add 50 fwd IPDO_BSD,3128 tcp from any to any 80
    Salve o arquivo.
    * IPDO_BSD - IP local que sai o proxy transparente.
    Reinicie o servidor e configure as maquinas clientes...
    Depois que reiniciar veja se ficaram ativas as opções de firewall acima citadas
    ipfw list
    Ultima coisa o squid tem uma sequencia de leitura do arquivo squid.conf faz uma correção na posição da linha, ja apanhei muito com isso...
    acl clientes src 10.10.0.0/24
    Espero ter ajudado...
