    Padrão duvidas sobre patch panel
    ola, estava dando uma lida a respeito de patch panel, pois estou tentando aprender como criar um cabeamento estruturado. E pelo que li, o patch panel, deixa mais organizado a questao de conectar os cabos de redes ao invez de ligar num switch. Porém me surgiu a seguinte dúvida:
    O hub ou switch deve ser ligado em 1 patch panel para ele funcionar ?
    obrigado pela atenção....
    Renato
    PolacoCWB
    Padrão Re: duvidas sobre patch panel
    :-D Sim no caso um patch panel serve para facilitar sua vida tanto num Switch como num cabo de telefone com varios pares .... pense assim vc esta numa mesa com um ponto de rede e um ramal vc mudo de mesa o ponto de rede tudo bem mais e o teu ramal ? como fica na historia.....
    :-o :-o
    Entao quando vc chegar na sua nova sala e se realmente foi bem feito vai ter uma etiqueta na tomada informando um numero qualquer tipo S2T43 S2E43 poderia ser S de Sala 2 o numero da sala e T de telefone e E de ethernet dae o admin vai la no patch panel tira o o cabo do seu ramal antigo que vai ter 1m no max e do ponto de rede que estava ligado em outra porta no patch panel e liga na nova porta S2T43 S2E43 .....
    :wink:
    Num predio com cabeamento estruturado tem varias toamdas espalhadas estrategicamentes todas essas tomadas tem um cabo ligado num patch panel o mesmo numero da tomada é o numero do cabo que passa por dentro da parede para facilitar a manutencao e vai até a parte de tras do patch panel no racke onde vai estar o patch panel provavelmente vai ter um Hub ou Switch onde vc vai pegar um cabo e fazer a ligacao da tomada no switch de preferencia tambem identificado quando vc olhar na porta do swiht na ponta do cabo ja vai saber em qual porta no patch panel ele vai estar e tambem em qual sala e tomada !!!!! :-)
    Certo .... :wink:
    obrigado, deu pra esclarecer bastante, principalmente a parte dos ramais de telefone
