    Chacall
    Padrão Fita DAT DDS4 nao monta!!??
    Boa tarde pessoal.
    Seguinte tenho uma servidor Itautec aqui no qual estou querendo fazer backup dos seus arquivos, pois este 'e o servidor de arquivos da rede e nele roda o Slackware 10.2, ele tem um drive de fita DAT DDS4 de marca Quantum/Seagate, quando tento fazer o backup por exemplo :
    tar -cv -T /home -f /dev/st0
    ou
    tar cvf /dev/st0 /home
    Da esse erro:
    tar: /dev/st0: Cannot open: No such device
    tar: Error is not recoverable: exiting now
    Ja tentei montar o dispositivo mas nao monta, e tb nao tem referencia ao drive DDS na fstab como podem ver abaixo.
    /dev/sda1 swap swap defaults 0 0
    /dev/sda2 / reiserfs defaults 1 1
    /dev/sda3 /home reiserfs defaults 1 2
    /dev/cdrom /mnt/cdrom auto noauto,owner,ro 0 0
    /dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,owner 0 0
    devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
    proc /proc proc defaults 0 0
    O Drive de fita esta funcionando, pois tinha o win03 instalado aqui neste server e funcionava, mas
    quero manter o Linux nele.
    Acrecento que ele possui HD SATA e na instalacao do Slack usei o kernel SATA.i, portanto nao sei se tem suporte a SCSI.
    Por favor alguem tem ideia do que pode ser ??
    Desde ja agradeco.
    Padrão Re: Fita DAT DDS4 nao monta!!??
    Cara, roda um dmesg e verifica se tem alguma referencia ao tape. Caso não exista (e pelo que eu entendi ela é ligada pelo scsi) procure saber se existe no dmesg algo referente ao SCSI. Quando ao sata.i, em geral ele tem suporte básico a scsi, ou seja, partes do protocolo, pq é o mesmo que é usado para acesso a dispositivos sata.
    qq coisa é só perguntar.
    Chacall
    Nao achei nenhuma referencia ao drive DAT na saida do dmesg, mas por favor se puder dar uma olhada agradeco ...
    Linux version 2.4.31 ([email protected]) (gcc version 3.3.5) #21 Sun Jun 5 19:19:51 PDT 2005
    BIOS-provided physical RAM map:
    BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009cc00 (usable)
    BIOS-e820: 000000000009cc00 - 00000000000a0000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000000ea070 - 0000000000100000 (reserved)
    BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003ffc0000 (usable)
    BIOS-e820: 000000003ffc0000 - 000000003ffcf000 (ACPI data)
    BIOS-e820: 000000003ffcf000 - 000000003fff0000 (ACPI NVS)
    BIOS-e820: 000000003fff0000 - 0000000040000000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec86000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000ffb00000 - 0000000100000000 (reserved)
    Warning only 896MB will be used.
    Use a HIGHMEM enabled kernel.
    896MB LOWMEM available.
    On node 0 totalpages: 229376
    zone(0): 4096 pages.
    zone(1): 225280 pages.
    zone(2): 0 pages.
    Kernel command line: BOOT_IMAGE=Linux ro root=802
    Initializing CPU#0
    Detected 3200.260 MHz processor.
    Console: colour dummy device 80x25
    Calibrating delay loop... 6383.20 BogoMIPS
    Memory: 904316k/917504k available (1873k kernel code, 12788k reserved, 621k data, 120k init, 0k highmem)
    Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
    Inode cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
    Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
    Buffer cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    Page-cache hash table entries: 262144 (order: 8, 1048576 bytes)
    CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K
    CPU: After generic, caps: bfebfbff 20000000 00000000 00000000
    CPU: Common caps: bfebfbff 20000000 00000000 00000000
    CPU: Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.20GHz stepping 03
    Enabling fast FPU save and restore... done.
    Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
    Checking 'hlt' instruction... OK.
    POSIX conformance testing by UNIFIX
    mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch ([email protected])
    mtrr: detected mtrr type: Intel
    PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0031, last bus=4
    PCI: Using configuration type 1
    PCI: Probing PCI hardware
    PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
    PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 00:1f.1
    Transparent bridge - Intel Corp. 82801BA/CA/DB/EB PCI Bridge
    PCI: Using IRQ router PIIX/ICH [8086/25a1] at 00:1f.0
    PCI: Found IRQ 10 for device 00:02.0
    PCI: Sharing IRQ 10 with 00:03.0
    PCI: Sharing IRQ 10 with 00:1d.0
    PCI: Found IRQ 11 for device 00:1f.1
    PCI: Sharing IRQ 11 with 00:1f.2
    PCI: Found IRQ 11 for device 00:1f.3
    PCI: Sharing IRQ 11 with 04:05.0
    Linux NET4.0 for Linux 2.4
    Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
    Initializing RT netlink socket
    Starting kswapd
    VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
    Journalled Block Device driver loaded
    vesafb: framebuffer at 0xfd000000, mapped to 0xf880d000, size 3072k
    vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=4
    vesafb: protected mode interface info at c000:4a7e
    vesafb: scrolling: redraw
    vesafb: directcolor: size=0:5:5:5, shift=0:10:5:0
    Console: switching to colour frame buffer device 128x48
    fb0: VESA VGA frame buffer device
    pty: 512 Unix98 ptys configured
    Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with HUB-6 MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
    ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
    ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
    Real Time Clock Driver v1.10f
    Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
    FDC 0 is a post-1991 82077
    RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 7777K size 1024 blocksize
    loop: loaded (max 8 devices)
    Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta4-2.4
    ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
    ICH5: IDE controller at PCI slot 00:1f.1
    ICH5: chipset revision 2
    ICH5: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0xfc00-0xfc07, BIOS settings: hdaMA, hdbio
    ide1: BM-DMA at 0xfc08-0xfc0f, BIOS settings: hdcio, hddio
    hda: LITE-ON CD-RW SOHR-5239S, ATAPI CD/DVD-ROM drive
    ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
    hda: attached ide-cdrom driver.
    hda: ATAPI 52X CD-ROM CD-R/RW drive, 1536kB Cache, UDMA(33)
    Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
    SCSI subsystem driver Revision: 1.00
    libata version 1.10 loaded.
    ata_piix version 1.03
    PCI: Found IRQ 11 for device 00:1f.2
    PCI: Sharing IRQ 11 with 00:1f.1
    PCI: Setting latency timer of device 00:1f.2 to 64
    ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xE400 ctl 0xE002 bmdma 0xD400 irq 11
    ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xDC00 ctl 0xD802 bmdma 0xD408 irq 11
    ata1: dev 0 cfg 49:2f00 82:7c6b 83:7f09 84:4673 85:7c69 86:3e21 87:4663 88:207f
    ata1: dev 0 ATA, max UDMA/133, 320173056 sectors: lba48
    ata1: dev 0 configured for UDMA/133
    ata2: SATA port has no device.
    scsi0 : ata_piix
    scsi1 : ata_piix
    Vendor: ATA Model: Maxtor 6L160M0 Rev: BACE
    Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
    Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
    SCSI device sda: 320173056 512-byte hdwr sectors (163929 MB)
    Partition check:
    sda: sda1 sda2 sda3 sda4
    md: linear personality registered as nr 1
    md: raid0 personality registered as nr 2
    md: raid1 personality registered as nr 3
    md: raid5 personality registered as nr 4
    raid5: measuring checksumming speed
    8regs : 3500.000 MB/sec
    32regs : 2286.400 MB/sec
    pIII_sse : 5540.000 MB/sec
    pII_mmx : 3448.800 MB/sec
    p5_mmx : 3467.200 MB/sec
    raid5: using function: pIII_sse (5540.000 MB/sec)
    md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
    md: Autodetecting RAID arrays.
    md: autorun ...
    md: ... autorun DONE.
    LVM version 1.0.8(17/11/2003)
    Initializing Cryptographic API
    NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
    IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
    IP: routing cache hash table of 8192 buckets, 64Kbytes
    TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
    Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
    NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
    FAT: bogus logical sector size 0
    UMSDOS: msdos_read_super failed, mount aborted.
    reiserfs: found format "3.6" with standard journal
    reiserfs: checking transaction log (device sd(8,2)) ...
    for (sd(8,2))
    sd(8,2):Using r5 hash to sort names
    VFS: Mounted root (reiserfs filesystem) readonly.
    Freeing unused kernel memory: 120k freed
    Adding Swap: 289128k swap-space (priority -1)
    apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16)
    Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann
    agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 816M
    agpgart: no supported devices found.
    NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O MODULE]
    scsi2 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
    reiserfs: checking transaction log (device sd(8,3)) ...
    for (sd(8,3))
    sd(8,3):Using r5 hash to sort names
    Olha, qual é a versão do kernel q vc tá usando? pode ser que seja interessante usar um kernel da série 2.6, de preferência compilado por vc mesmo para tentar saber como a controladora scsi é identificada. Sugiro que vc tente dar boot na máquina com o slax, que vem com um kernel 2.6 para verificar qual é o módulo necessário (rodando novamente o dmesg e lspci ) já que vc está usando o kernel 2.4.31 padrão. rode o slax e verifique.
    Chacall
    Blz .. vou baixar o slax e ver no que da ..
    Posto aqui depois...
    Bom final de semana.
    []'s
    Chacall
    Como sugerido usei o Slax com kernel 2.6 o mesmo tb nao identificou a placa ..tentei tb com o Debia Sarge e tb nao funciona.. A placa SCSI e uma LSI Logic 20320R.
    Se alguem souber de uma maneira de faze-la funcionar fico muito grato, e acredito que outros tb ficaram, pois essa plaquina esta me dando uma dor de cabeca ..
    []'s a todos.
    Jul 2001
    Campinas Area
    Cara, ele nao ta em /dev/dat?
    Tenta definir o driver pra ele usar: setenv TAPE /dev/dat
    Depois mounta.
    Em adicao, quais comandos voce ta usando pra o uso dela?
    Chacall
    Bom fucando no menuconfig para reconfigurar o kernel achei os modulos que nao sei o motivo nao veem listados no rc.modules do Slackware, que sao da "Fusion-MPT".
    Diante disto adicionei as linhas no rc.modules.
    /sbin/modprobe mptbase
    /sbin/modprobe isense
    /sbin/modprobe mptscsih
    Blz rebootei e ele achou a placa como podem ver abaixo na saida do dmesg.
    Fusion MPT base driver 2.05.16
    Copyright (c) 1999-2004 LSI Logic Corporation
    PCI: Found IRQ 10 for device 03:01.0
    PCI: Sharing IRQ 10 with 03:04.0
    PCI: Sharing IRQ 10 with 03:03.0
    mptbase: Initiating ioc0 bringup
    ioc0: 53C1030: Capabilities={Initiator}
    mptbase: 1 MPT adapter found, 1 installed.
    SCSI-3 Opcodes & ASC/ASCQ Strings 2.05.16
    mptbase: English readable SCSI-3 strings enabled:-)
    isense: Registered SCSI-3 Opcodes & ASC/ASCQ Strings
    Fusion MPT SCSI Host driver 2.05.16
    scsi3 : ioc0: LSI53C1030, FwRev=01030f00h, Ports=1, MaxQ=222, IRQ=10
    blk: queue f7e35474, I/O limit 4294967295Mb (mask 0xffffffffffffffff)
    Vendor: SEAGATE Model: DAT 9SP40-000 Rev: 912L
    Type: Sequential-Access ANSI SCSI revision: 03
    blk: queue f7e35574, I/O limit 4294967295Mb (mask 0xffffffffffffffff)
    Somente que nao foi vinculado a um /dev/qualquer ..
    Segundo uma instrucao que peguei no site do fabricante .. :
    All Fibre Channel target devices should be detected and mapped to linux
    SCSI devices, /dev/sd{a,b,c,...} when the mptscsih module is loaded.
    Mas nao foi .. ou seja ainda nao da pra monta-lo...
    mount /dev/sdb
    mount: can't find /dev/sdb in /etc/fstab or /etc/mtab
    mount /dev/sdc
    mount: can't find /dev/sdc in /etc/fstab or /etc/mtab
    mount /dev/st0
    mount: can't find /dev/st0 in /etc/fstab or /etc/mtab
    Como eu descubro em onde esta ???
    Desde ja agradeco..
    Amigo
    Você não vai conseguir montar uma unidade de fita, pois elas são dispositivos sequenciais.
    Para testar se está funcionando, primeiro identifique o device que ela está, se estiver, muito provavelmente será em /devst0, mas pelo jeito esse é o seu problema, saber se está vinculada ou não.
    Tente carregar os módulos st e scsi_mod
    Deposi teste com o comando mt -f /dev/st0 status
    o st0 pode ser diferente
    o resultado deve ser algo como:
    intranet:~ # mt -f /dev/st0 status
    drive type = Generic SCSI-2 tape
    drive status = 1191182336
    sense key error = 0
    residue count = 0
    file number = 1
    block number = -1
    Tape block size 0 bytes. Density code 0x47 (unknown).
    Soft error count since last status=0
    General status bits on (9010000):
    EOD ONLINE IM_REP_EN
    intranet:~ #
    Espero que ajude
    Falowwwwwwwwwwww
    Chacall
    Blz galera.
    Obrigado pela ajuda .. o driver esta funcionando no /dev/st0 ..
    []'s
