  1. Pessoal, bom dia.
    Uma ajuda, por favor.
    Sempre que coloco um pen drive no meu SUSE 10.0, ele monta automaticamente o drive e utilizo ele normalmente, mas quando tento desativá-lo em modo seguro, da um erro dizendo que não tem essa partição na fstab.
    Mas aí eu retiro o pen drive, sem desmontar mesmo. E aparentemente o SUSE esta normal.
    Posso sempre fazer este procedimento? Não causará nenhum defeito no hardware ou no sistema operacional?
    Muito obrigado a todos.
    Att
    Diogo
  2. No sistema operacional não creio que venha a dar problemas, mas para o pen drive pode ser fatal, pois tem um colega que perdeu o pen drive tirando diretamente...
    Quando você dá o comando mount ele não aparece na lista ???
  3. Na realidade Marcio, ele monta automaticamente pelo SUSE, mas não consigo "clacando" com o botão direito do mouse em remover com segurança, diz que o dispositovo não pode ser removido.
    Será que é porque estou como usuário padrão e não root?
    Muito obrigado.
  4. Bom, o problema não deve ser permissão, já que você consegue montar (mesmo que de modo automático).
    Você tentou desmontar fora da parte gráfica, isto é, em um terminal ?
    A princípio o Linux deve gerenciar isso, como eu monto e desmonto diretamente no modo texto, não sei como funciona no modo gráfico. Qual X você usa ? (gonome, kde, etc)
  5. Ola Marcio, eu uso o KDE.
    Como poderia fazer para desmontar o pen drive no terminal? Tipo seria umount /dev/pendrive?
    Muito obrigado
    Att
    Diogo.
  1. Respostas: 3
    Último Post: 27-07-2006, 12:00
  2. Pen-Drive / USB / Hot-Plug
    Por mariogomide no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 05-06-2005, 13:49
  3. Hot-Plug / USB / Pen-Drive
    Respostas: 17
    Último Post: 14-04-2005, 06:59
  4. Pen Drive USB
    Por Malakh_RJ no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 16-11-2004, 10:47
  5. Pen Drive
    Último Post: 02-12-2003, 10:54
