    Padrão DNS + RuralWeb
    Colegas, após muito tempo, estou cá novamente postando dúvidas e tentando ajudar os outro também.
    Meu caso é interessante, possuo um link de satélite com IP fixo e público pela ruralweb que uso para alimentar minha lanhouse, quando implementei o slackware 10.2 + squid + apach, percebi que após um determinado tempo o dns não resolvia nomes, aí tinha que reiniciar o equipamento, liguei pro suporte, peguei novos número de DNS e nada!
    Cheguei inclusive a colocar o BIND pra resolver nome é consegui! mas com a mesma falha, após algumas horas ele não resolve mais nada, se vc coloca o IP do site ele vai, mas aí algumas imagens não aparecem.
    Creio ser um erro específico do DNS quando eu usava a estação windows, não recordo de ter esse problema, alguém tem alguma idéia :?
    Agradeço desde já
    Padrão Re: DNS + RuralWeb
    sera que seu problema nao esta no squid, porque se vc esta usando proxy, quem passa a resolver os nomes é ele, estou errado ?
    Realmente pode ser pois quando desativo o squid a criatura volta a funcionar ja usei o squid com a opção -d 10 pra ver as mensagens aí lá ele aponta que vai resolver os nomes de acordo com o endereço DNS padrão que eu coloquei no resolv.conf.
    Se é o squid, como eu poderia contornar isso??
    Aqui está ele:
    #Squid.conf - 01/01/2005
    #Modificado por Marivaldo Fernandes
    #[email protected]
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    visible_hostname MARIVALDO
    # memoria usada:
    cache_mem 256 MB
    #esvazia o cache:
    cache_swap_low 95
    cache_swap_high 98
    maximum_object_size_in_memory 20 KB
    maximum_object_size 4000 KB
    minimum_object_size 0 KB
    ipcache_size 100
    ipcache_low 90
    ipcache_high 93
    cache_replacement_policy lru
    memory_replacement_policy lru
    # disco usado:
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 10000 32 512
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    cache_mgr [email protected]
    # Sem autenticação
    #auth_param basic children 5
    #auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    #auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 #Loopback
    acl wireless src 172.16.2.0/255.255.255.0 # Rede local
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    acl dia time MTWHF 08:00-18:59
    acl noite time MTWHF 19:00-23:59
    acl madruga time MTWHF 00:00-07:59
    acl final_semana time AS 08:00-23:59
    # Limita conexões:
    #acl CONEXOES maxconn 5
    acl download_limitado url_regex -i ftp .ram .exe .mp3 .zip .rar .avi .mpeg .mpg .qt .ram .rm .iso .raw .wav .tar .gz .tar.gz .rpm .pdf .msi
    #acl download_limitado url_regex -i .* !.html !.htm !.php !.jpeg !.jpg !.png !.gif
    delay_pools 3
    delay_class 1 1 # sem controle de banda para a primeira
    delay_parameters 1 -1/-1 -1/-1
    delay_access 1 allow final_semana madruga
    #interno noite marivaldo
    delay_class 2 1 # controle de banda para a segunda
    delay_parameters 2 3000/3000 3000/3000 # limita sua banda para 64 Kbits
    delay_access 2 allow download_limitado dia
    delay_class 3 1 # controle de banda para a terceira
    delay_parameters 3 6000/6000 6000/6000 # limita sua banda para 128 Kbits
    delay_access 3 allow download_limitado noite
    # =-=-=-=-=-=-=-=- fim de acls -=-=-=-=-=-=-=-=
    #Controle de UPloads:
    request_body_max_size 1024 KB
    http_access allow localhost
    http_access allow wireless
    #Limita conexões:
    #http_access deny CONEXOES wireless
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny all
    #http_access deny aviso
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    # PROXY TRANSPARENTE
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    #httpd_accel_single_host on
    error_directory /usr/share/squid/errors/Portuguese/
    Observem os resultados ao iniciar o squid:
    [email protected]:~# squid -d 10
    [email protected]:~# 2006/09/15 19:19:58| Starting Squid Cache version 2.5.STABLE13 for i686-pc-linux-gnu...
    2006/09/15 19:19:58| Process ID 4117
    2006/09/15 19:19:58| With 1024 file descriptors available
    2006/09/15 19:19:58| Performing DNS Tests...
    2006/09/15 19:19:58| Successful DNS name lookup tests...
    2006/09/15 19:19:58| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 32787, FD 5
    2006/09/15 19:19:58| Adding nameserver 201.46.113.77 from /etc/resolv.conf
    2006/09/15 19:19:58| Unlinkd pipe opened on FD 10
    2006/09/15 19:19:58| Swap maxSize 10240000 KB, estimated 787692 objects
    2006/09/15 19:19:58| Target number of buckets: 39384
    2006/09/15 19:19:58| Using 65536 Store buckets
    2006/09/15 19:19:58| Max Mem size: 262144 KB
    2006/09/15 19:19:58| Max Swap size: 10240000 KB
    2006/09/15 19:19:58| Rebuilding storage in /var/spool/squid/cache (DIRTY)
    2006/09/15 19:19:58| Using Least Load store dir selection
    2006/09/15 19:19:58| Current Directory is /root
    2006/09/15 19:19:58| Loaded Icons.
    2006/09/15 19:20:00| Accepting HTTP connections at 0.0.0.0, port 3128, FD 12.
    2006/09/15 19:20:00| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 13.
    2006/09/15 19:20:00| Accepting SNMP messages on port 3401, FD 14.
    2006/09/15 19:20:00| WCCP Disabled.
    2006/09/15 19:20:00| Pinger socket opened on FD 16
    2006/09/15 19:20:00| Ready to serve requests.
    2006/09/15 19:20:01| Store rebuilding is 23.1% complete
    2006/09/15 19:20:01| WARNING: newer swaplog entry for dirno 0, fileno 0000066D
    2006/09/15 19:20:01| WARNING: newer swaplog entry for dirno 0, fileno 000027C4
    2006/09/15 19:20:01| Done reading /var/spool/squid/cache swaplog (19967 entries)
    2006/09/15 19:20:01| Finished rebuilding storage from disk.
    2006/09/15 19:20:01| 18766 Entries scanned
    2006/09/15 19:20:01| 0 Invalid entries.
    2006/09/15 19:20:01| 0 With invalid flags.
    2006/09/15 19:20:01| 18504 Objects loaded.
    2006/09/15 19:20:01| 0 Objects expired.
    2006/09/15 19:20:01| 235 Objects cancelled.
    2006/09/15 19:20:01| 863 Duplicate URLs purged.
    2006/09/15 19:20:01| 14 Swapfile clashes avoided.
    2006/09/15 19:20:01| Took 3.0 seconds (6255.7 objects/sec).
    2006/09/15 19:20:01| Beginning Validation Procedure
    2006/09/15 19:20:01| Completed Validation Procedure
    2006/09/15 19:20:01| Validated 17644 Entries
    2006/09/15 19:20:01| store_swap_size = 139804k
    2006/09/15 19:20:02| icmpRecv: recv: (111) Connection refused
    2006/09/15 19:20:02| storeLateRelease: released 0 objects
    2006/09/15 19:20:04| icmpRecv: recv: (111) Connection refused
    2006/09/15 19:20:04| Closing Pinger socket on FD 16
    2006/09/15 19:20:41| sslReadServer: FD 25: read failure: (104) Connection reset by peer
    nao sei se é tao relativo mais tenta baixa teu cache_mem para uns 64MB
    Eu tenho 1 GB de ram vc pode usar até 1/3 da ram segundo os manuais squid e antes era 32 MB e os erros eram os mesmos, vejo que o problema deve ser mesmo dns do squid
    tenta o seguinte coloca essa linha depois de cache_mem
    dns_nameservers ipdns1;ipdns2
    t+
    internet via satélite
    independente de ruralwebi ou ruralweb nosso maior acerto de portugues independente dos sutaques regionais é qualidade
    www.ruralwebi.com.br
    [email protected]
    11 4063 8280
    DIRETAMENTE DA ruralweb COM NOSSOS LINKS PROPIOS ATENDEMOS TODO BRASIL.
    INTERNET SATÉLITE A MAIS BARATA DO BRASIL E COM GARANTIAS EM CONTRATO É ruralwebi
    ruralweb
    ATENDEMOS EM TODO BRASIL VIA TERRESTRE E SATÉLITE
    [email protected]
    11 4063 8280
    73 3291 0607
    copie o link e coloque em seu navegador
    temos representantes em todo brasil
    [email protected]
    11 4063 8280
    ruralweb
    [email protected]
    11 4063 8280
    73 3291 0607
    Acho que só deve colocar um IP veja o erro:
    2006/09/17 01:17:38| WARNING: rejecting '201.46.113.77;200.223.79.144' as a name server, because it is not a numeric IP address
