    Padrão Cartão Senao com AP Mikrotik - não conecta
    Oi amigo comprei um cartão senao 200mW com duas saidas e descobri que ele so funciona um lada das saidas, coloquei o lado certo, e o sinal esta blz 68 % medindo na placa edimax, so que manda conectar nele mais não conecta de forma alguma o que pode ser o sinal esta ok.
    Padrão Re: Cartão Senao com AP Mikrotik - não conecta
    Isso vai desde alinhamento de antenas a configuracao do mkt.
    Tens que ver se a grade da antena esta perfeitamente na horizontal, ja tive problemas com um cliente que a antena estava meio torta, axava sinal mas naum conectava.
    Tens que olhar tb se o cartao esta em short, long ou both.
    Algumas placas trabalham soh com long e se vc colocar em short naum conecta.
    Tem mais algumas paradinhas que vc deve olhar, mas tenta ver essas primeiro
    olha amigo o problema que consegui verifica o pq não conecta era que o sinal na firmava ele fica falhado, olha acho pigtail e cabo não e pq troquei os pigtail e nada e tbm o cabo da antena, sera que e a placa, foi so colocar um placa samsung e ficou bom o problema da samsung e que ele e um pouco fraca 100mW gostaria de um placa no minimo de 200mW .
    voce sabia que um orinoco de 32mw funciona melhor que um senao de 200mw?
    O cartao senao grita muito e escuta pouco, ja o senao fala baixinho mas escuta muito.
    E o adaptador pcmcia? testou??
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Se estiver usando cripto, tire, pois o SENAO com Mikrotik existem incompatibilidades, conforme a documentação oficial.
