    fernando_ramos
    Padrão Https, cara chato...
    Amigos...
    seguinte...tenho um squid , com proxy transparente...funciona na boa...http...
    porém quando caio em https...danou-se...dei uma boa procurada na internet...e nao encontrei nada q resolvesse....na verdade sou iniciante em linux/iptables, talvez até passei por alguma solução...e nem vi....
    vamos lá...coloquei meu script da seguinte forma:
    Código :
    #!/bin/bash
    IPT='/sbin/iptables'
    modprobe iptable_nat
    # Limpando as tabelas
    $IPT -F
    $IPT -t nat -F
    $IPT -t mangle -F
    $IPT -t filter -P INPUT ACCEPT
    $IPT -t filter -P OUTPUT ACCEPT
    $IPT -t filter -P FORWARD ACCEPT
    $IPT -t nat -P PREROUTING ACCEPT
    $IPT -t nat -P OUTPUT ACCEPT
    $IPT -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
    $IPT -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
    $IPT -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
    $IPT -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    $IPT -A INPUT -m state -i lo --state NEW -j ACCEPT
    $IPT -A INPUT -m state -i eth0 --state NEW -j ACCEPT
    $IPT -A INPUT -m state -i eth1 --state NEW -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -m state -i eth0 --state NEW -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -m state -i eth1 --state NEW -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    $IPT -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    $IPT -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
    $IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth1 --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    $IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth1 --dport 443 -j REDIRECT --to-port 3128
    $IPT -t nat -A PREROUTING -p udp -i eth1 --dport 443 -j REDIRECT --to-port 3128
    o meu squid ja esta configurado para o proxy transparente...
    mas de qualquer forma vou posta-lo aqui...posso achar q esta correto e talvez nao esteja:
    squid:
    Código :
    visible_hostname frlinux
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 8 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 8 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    pid_filename /var/run/squid.pid
    hosts_file /etc/hosts
    refresh_pattern ^ftp:      1440  20%   10080
    refresh_pattern ^gopher:    1440  0%   1440
    refresh_pattern .        0    20%   4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563   # https, snews
    acl SSL_ports port 873     # rsync
    acl Safe_ports port 80     # http
    acl Safe_ports port 21     # ftp
    acl Safe_ports port 443 563   # https, snews
    acl Safe_ports port 70     # gopher
    acl Safe_ports port 210     # wais
    acl Safe_ports port 280     # http-mgmt
    acl Safe_ports port 488     # gss-http
    acl Safe_ports port 591     # filemaker
    acl Safe_ports port 777     # multiling http
    acl Safe_ports port 631     # cups
    acl Safe_ports port 873     # rsync
    acl Safe_ports port 901     # SWAT
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl REDE src "/slave/squid/rede_liberada.txt"
    acl NEGADOS url_regex -i "/negados.txt"
    http_access deny NEGADOS REDE
    http_access allow REDE
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    coredump_dir /var/spool/squid
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    a minha placa de rede..interna é a eth1 e a da internet a eth0...
    se alguem puder me ajudar...
    abraços
    Padrão Re: Https, cara chato...
    Acho que o Squid faz proxy de HTTPS corretamente. Mas não como proxy
    transparente.
    dá uma olhada :
    http://linux-br.conectiva.com.br/pip...ch/013629.html
    fernando_ramos
    é realmente eu colocando o proxy funciona perfeitamente...
    posso estar falando besteira....mas...eu conheço lugares que o proxy não é informado no navegador e o acesso a paginas https...funciona...e logico nesses lugares tb roda linux, com squid e iptables....NÃO sei...se esse controle é feito dessa forma que eu quero...proxy transparente e nat no iptables....
    realmente não dá??
    abraços!
    Am... não entendi as regras de ACCEPT do seu firewall a partir do momento que você não tá com uma política DROP ou REJECT...
    Como o amigo acima tá falando, HTTPS não funciona com proxy transparente.
    Seus clientes conseguem utilizar SMTP? Se a resposta for não, provavelmente é um problema com a sua regra de NAT. Veja se a sua interface em -o eth1 não está na verdade em eth0.
    Abraços!
    Amigo, por padrão as chain INPUT, OUTPUT e FORWARD são ACCEPT.
    Mas tudo bem, se você não vai fazer nenhuma restrição, apenas fazer NAT, você poderia
    fazer com a simples regra:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    OBS: Sendo eth1 a interface interna.
