    Padrão VPN com Estações windows .
    Pessoal ... estou procurando a seguinte solução ...
    tenho um servidor linux ... rodando o Fc3, nele tenho um link da Embratel,
    porém, preciso configurar uma vpn onde os clientes windows se conectem ao meu server.
    e recebam ips da minha lan, para usarem a extranet ...
    tipo:
    ________
    |_Linux _ | ----------------------> ( internet ) < ---------------------------- @
    server /\
    Usuarios
    Onde os clientes que usam conexão Adsl se conectem nesse sentido ...
    vi alguns tutorias como o FreeSwan, o OpenVpn, mais todos eles são de Servidor para servidor ....
    Qual a solução que posso usar nesse sentido ....
    Falew ....
    Padrão Re: VPN com Estações windows .
    Pessoal ... estou tentando com o PPTPD, só que a conexão está caindo ...
    verificando nos logs ... vi o erro ....
    Sep 19 15:03:22 matrix pptpd[8158]: CTRL: Client 192.168.0.98 control connection started
    Sep 19 15:03:22 matrix pptpd[8158]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
    Sep 19 15:03:22 matrix pppd[8159]: Plugin /usr/lib/pptpd/pptpd-logwtmp.so loaded.
    Sep 19 15:03:22 matrix pppd[8159]: pptpd-logwtmp: $Version$
    Sep 19 15:03:23 matrix pppd[8159]: pppd 2.4.3 started by root, uid 0
    Sep 19 15:03:23 matrix pppd[8159]: Using interface ppp0
    Sep 19 15:03:23 matrix pppd[8159]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
    Sep 19 15:03:26 matrix pptpd[8158]: CTRL: Ignored a SET LINK INFO packet with real ACCMs!
    Sep 19 15:03:26 matrix pppd[8159]: MPPE required, but kernel has no support.
    Sep 19 15:03:26 matrix pppd[8159]: Connection terminated.
    Sep 19 15:03:26 matrix pppd[8159]: Connect time 0.1 minutes.
    Sep 19 15:03:26 matrix pppd[8159]: Sent 0 bytes, received 44 bytes.
    Sep 19 15:03:26 matrix pppd[8159]: tcflush failed: Input/output error
    Sep 19 15:03:27 matrix pppd[8159]: Exit.
    Sep 19 15:03:27 matrix pptpd[8158]: CTRL: Client 192.168.0.98 control connection finished
    já de cara vi que meu Kernel não está abilitado para o MPPE ...
    tenho que realmente recompilar meu kernel ... ?
    minha distro.:
    Linux matrix 2.6.10-1.766_FC3 #1 Wed Feb 9 23:05:07 EST 2005 i586 i586 i386 GNU/Linux
    ou tem alguma sujestão .... ??? ??? ???
    Citação Postado originalmente por rootmaster
    minha distro.:
    A VPN está funcionando ... mais se eu habilitar o MPPE na conf ele dá Pal ...
    e não se conecta ....
    Como posso habilitar o MPPE ... ???
    Valew ...
    Negativo, você pode utilizar OpenVPN sem problema. =)
    Citação Postado originalmente por Stéfano
    Pra essa Solução ... ? apenas um server com estações windows ... ?
    Onde encontro um material falando sobre isso ...
    Dá pra dar uma força ... ???
    Dec 2000
    Boston
    tem muita documentacao do openvpn eu mesmo utilizo ele multiponto com varios clientes linux e windows
    Dec 2000
    Boston
    http://openvpn.net/howto.html#pki acho que pode ajudar..
    Citação Postado originalmente por scorpion
    Valew a dica ... vou estudar esse HowTo ...
    Colega, vc n precisa de usar o PPPoE, sao 2 coisas difrentes...
    eu pessoalmente n uso mto o OpenVPN, apesar de ser um bom software, acaba por ser mais uma coisa que tem de ser instalado nos clientes...
    já o pptpd vem por defeito instalado nas maquinas windows, pois é o protocolo utilizado por este SO.
    o seu problema é que vc n carregou o modulo "ppp_mppe" e daí a sua conexao cair...
    se n tem esse modulo, vc tem de recompilar o kernel, marcar como <*> built in, ou modulo <M>
    dps disso, deve funcionar sem problemas penso!
    Um abraço.
    Citação Postado originalmente por The-shadow
    Um abraço.
    Pensei em Recompilasr meu kernel ... só penso no tempo que vai levar ...
    pois estou testando numa máquina TESTE , Pentium 233 MMX com 128 de Memória ,,,
    por isso que não quero recompilar ... só se for o último caso ...
    não posso fazer isso com o servidor que está na produção ...
    Falow ...
    Amigo, vá também em www.altoriopreto.com.br . Procure a seção artigos de terceiros. Nessa seção você encontrará um howto excelente do OpenVPN. Inclusive o autor traduziu o Howto oficial do site OpenVPN.
    Vale a pena ..... :-)
