    Padrão Equipamento Cliente...o que instalar?
    boa noite galera do Forum....
    Seguinte...
    to montando um provedor wireless....e qro dicas sobre o que colocar para os clientes...
    Uns dizem que placa pci da muito problema....outros dizem que nao...
    outros dizem que é melhor colocar um AP Ovislink em cada cliente, que vai encomodar menos...outros dizem que é gasto desnecessario....
    entao qro ver a opiniao do pessoal aqui...
    claro sempre levando em conta o CUSTO BENEFICIO...
    lembrando que os equipamentos ficaram com os clientes em comodato (emprestado)...
    e sera cobrado uma taxa de instalacao de 250.00
    Agradeço a opiniao do pessoal...
    abrigado pessoal....
    t+
    Padrão Re: Equipamento Cliente...o que instalar?
    Isso nao depende de custo beneficio... depende de disponibilidade e viabilidade técnica...
    As placas PCI de boa qualidade raramente dão problemas as da Dlink são exemplo e as que possuem chipset Realtek ou ainda as Ralink (algumas)...
    O rádio (AP) da mais problema alem de ser necessário utilizar 2 ips na rede sem contar que fica mais caro.
    O que voce tem que ter em mente é a viabilidade técnica: Se o cabo entre a antena e o PC exceder os 8mts é melhor usar o rádio se não use placas que da menos dor de cabeça alem de que a configuração é mais fácil.
    Outra coisa é o preço. O kit com rádio sai mais caro pro cliente e se vc estiver arrebanhando clientes é melhor pensar nisso.
    Tenho aqui no meu trampo um monte de radios queimados por causa do calor ou defeito mesmo...
    Mas a decisao é sua.
    kuritã
    Amigo
    Eu utilizo as Placas Realsat, e de 130 instalado só troquei 3, e tenho nos condominios os APs. cobro 250,00 de comodato.Para AP em Empresa cobro 550,00.Para cliente perto utilizo cabo RGC 58 e conector SMA fica mais economico. e compro cano de 1/4 parede 18 e mandei um serralheiro fazer suporte com 2 furo e buchas para tijolo furado, fica mais barato.
    Kuritã
    Essa Realsat que voce usa é aRS-2100p com chipset Ralink RT2560f?
    Boas... só não acho sensíveis.
    Galeraa...socorro...
    hehe...
    preciso de fornecedores bons dessas placas...
    alguem pode me indicar um?...
    no aguardo...e obrigado
    se voce puder usar KODAMA em todos os clientes... voce vai ter problemas quase 0 !!
    configura a kodama pra fazer NAT (client isp).. coloca o ip do cliente na interface wan.. e um ip qualquer de rede para a rede interna do cliente...
    tenho os 2 tipos, placa e ap... geralmente o que da problema eh pessoa mexendo na configuração da placa pci... quem tem ap.. eh instalar e nunca mais voltar pra manutenção !!
    acnunes
    eu em predios e residencias com + de um computador eu coloco ap cobro 450reais +mensalidade adiantado e o cliente tem que comprar os canos e suportes, e residencias com um computador eu coloco as placas da encore ou lg adapto as proprias antenas que vem na placa em um cabo rg59 e coloco um cabo ligado da placa direto na antena com cabo até 15 metros, e distancia de maximo 5 km da omni nunca deu problema, so de cliente formatando o hd e tirando as configuraçoes, mas eu so uso antenas aquario cobro 250 + mensalidade adiantado e o cliente tem que comprar as ferragens. e tudo em comodato. eu tenho sorte porque minha concorrencia é mais caro com com serviço pior, e é eu e + 2concorrentes hehehe :-D
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Clientes em que a distância da antena até o micro é de até 10 metros, eu uso antena Proeletronic e placa pci Dlink G510. Cobro R$ 360,00 e não tenho problemas com essa placa, a não ser os citados pelos colegas (clientes formatando, etc.) Quando há mais de 10 metros, tenho usado o Zinwell G120 ou Ovislink 5460, nessa configuração cobro 600,00 e procuro deixar o rádio bem perto da antena.
    Uso sempre cabo RGC213
    Citação Postado originalmente por Alexandre Correa
    Use kodama com a primeira versão do firmeware a versão mais nova é uma mer...
    eu tenho 20 clientes pci, to começando, e relamente radios sao melhores em casas com mas de um micro, mas pci tambem funciona a distancias curtas, tipo 3 ou 4 km da antena emisora, maior distancia recomendo radios, bom, somente uso placas realink, comprei umas lg e so me deu desgosto, poxa quase enloqueciiiii...
    lg nem dada, as que eu tinha aqui subistitui e dei elas de presente, Lg nunca mas!!!!
    e holha que teim gente que prefere e compra so Lg, aqui so deu problemassss
    acnunes
    eu uso so lg e nao me deu plroblema vc poderia dizer quais problemas esta dando derrepente outras pessoas tem a solução!
    e o seguinte tengo as placas lg OEM comprei na alphalink, elas estao com sinal perfeito e sem mais nem menos desconectao, conecta y cai, toda hora, tinha 4 clientes asim e com o mesmo mproblema, placas wp1200 acho que e esa, elem de nao funcionarem em win98 nem a pau, tambem dificilmente pasa de 50% no sinal do programa que veim com a placa, tentei de tudo, nao teive jeito, nao vai..
    ele vive conectando e caindo, e troquei ate o ap, tinha um realsat, depois coloquei um swl3300 agora to com um zinwell, pois, nao pude controlar a banda dos clientes e prefiro faser controle por MAC e nao por ip com coyote por exemplo..
    esas placas so me derao desgosto mesmo
    acnunes
    todos os meus clientes com placas pci usam lg ou encore que são iguais uso a placa encore pci 54mb enlwi-g e lg 54mb lwg5410p nunca apresentaram problemas , e uso a + de 2 Km de distancia nos meus clientes com sinal 70% e uso cabo rgc 59 direto da antena na placa. e a unica coisa que tive problema foi de o cliente formatar o hd e eu ter que ir la colocar as configuraçoes novamente pois uso criptografia 128 e controle mac
    bom, as lg aqui erao as wavelan plus chip set 1200 nao lembro bem, mas sei que erao so 11mb , as que vc usa pelo visto sao outras, ja que sao de 54, esas de 11 e encrenca na certa!!!
