    Padrão DNS reverso não responde fora de minha rede.
    boa noite povo.. configurei meu bind para responder o dns reverso de uma classe C ja tem dois dias, meu link e embratel, na minha rede interna usando meu dns ta tudo ok usando o comando host para teste mais fora da rede ou usando outro dns de fora nda, Neste mesmo servidor tenho 2 blocos de 64 funcionando perfeito. segue minha conf.
    named.conf
    options {
    directory "/var/named";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    dump-file "/var/named/dump/named_dump.db";
    statistics-file "/var/named/dump/named.stats";
    memstatistics-file "/var/named/dump/named.memstats";
    // remove this next line if you want named to listen on
    // all available interfaces, or adjust add new ones as
    // you see fit
    //listen-on { 127.0.0.1/32; };
    zone "200.200.201.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "200.200.201.hosts";
    allow-update { none; };
    allow-transfer { 200.255.125.214;
    200.255.125.215; };
    200.200.201.hosts
    $TTL 14400
    @ IN SOA dominio.com.br. root.dominio.com.br. (
    2006092103 ; serial
    1H ; refresh
    15M ; retry
    1W ; expiry
    20M ; Minimum TTL
    @ IN NS server.dominio.com.br.
    @ IN NS ns.embratel.net.br.
    33 IN PTR mail.dominio.com.br.
    34 IN PTR bfr.dominio.com.br.
    226 IN PTR ps.dominio.com.br.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: DNS reverso não responde fora de minha rede.
    o veio da uma checada com o fornecedor do seu link
    pois em alguns casos como a telefonica e tb a telemar eles fazem o controle de reverso nos roteadores deles
    tenta ver qual é o nome que retorna no seu ip se tem algom como telefonica ou telemar
    geofesteiro
    como ja foi sitado pelo Benatto de uma verificado com o seu provedor de acesso
    , so vo acrescenta + um comentario
    é o seguinte quando se tem somento um IP 200.000.000.000 vc nao precisa configura o dns reverso basta pedir para o seu provedor se acceso "TELEFONICA" que o faca pois é funcao deles ja que a obrigacao é de quem tem a faixa inteira dos ips
    flow espero que tenha ti ajudado
