    slackrio
    Padrão RAID nivel 1 sem perder dados
    Pessoal eu tenho o material ensinando a configurar RAID de nivel 1 mais a minha duvida e a seguinte:
    1 - eu ja tenho um servidor rodando com tyudo configurado tudo blz com um hd de 20 GB
    2 - irei colocar outro hd de 20 Gb com as mesmas particoes ok
    3 - no momento em que eu sincronizar, formatar particao nao tera perda de dados no hd principal ?
    ou seja em resumo tem como fazer RAID em um servidor ja com o sistema instalado, ou tem que ser no momento da instalacao?
    grato
    Padrão Re: RAID nivel 1 sem perder dados
    nao colega, assim que vc colocar o segundo HD no raid.. ele irá sincornizar e não formatar!
    ou seja, se o seu HD principal estivesse vazio, o segundo irira tb ficar vazio..
    como o HD principal tem dados, o raid irá replica-los para o segundo HD
    nao se eskeça é de defenir na config do RAID qual será o principal HD ou o primario!
    Um abraço.
    slackrio
    Vim pedir ajudas aos colega !!
    instalei um outro hd do mesmo tamanho em um servidor ja funcionando a meses ..
    PRIMEIRO HD (hda)
    Name Flags Part Type FS Type [Label] Size (MB)
    hda1 Primary Linux swap 148.06
    hda2 Primary Linux ext3 10001.95
    hda3 Primary Linux ext3 10248.70
    SEGUNDO HD (hdb)
    hdb1 Primary Linux swap 148.06
    hdb2 Primary Linux ext3 10001.95
    hdb3 Primary Linux ext3 10256.93
    to com a seguinte configuração do raid
    raiddev /dev/md0
    raid-level 1
    persistent-superblock 1
    chunk-size 32
    nr-raid-disks 2
    device /dev/hda1
    raid-disk 0
    device /dev/hdb1
    raid-disk 1
    raiddev /dev/md1
    raid-level 1
    chunk-size 32
    nr-raid-disks 2
    device /dev/hda2
    raid-disk 0
    device /dev/hdb2
    raid-disk 1
    raiddev /dev/md2
    raid-level 1
    chunk-size 32
    nr-raid-disks 2
    device /dev/hda3
    raid-disk 0
    device /dev/hdb3
    raid-disk 1
    quando rodo o comando mkraid /dev/md0 da isso
    handling MD device /dev/md0
    analyzing super-block
    disk 0: /dev/hda1, 144553kB, raid superblock at 144448kB
    /dev/hda1 appears to be already part of a raid array -- use -f to
    force the destruction of the old superblock
    mkraid: aborted.
    (In addition to the above messages, see the syslog and /proc/mdstat as well
    for potential clues.)
    agora quando rodo o comando mkraid /dev/md1
    handling MD device /dev/md1
    disk 0: /dev/hda2, 9767520kB, raid superblock at 9767424kB
    /dev/hda2 is mounted
    mkraid: aborted.
    agora com o comando mkraid /dev/md2
    handling MD device /dev/md2
    disk 0: /dev/hda3, 10008495kB, raid superblock at 10008384kB
    /dev/hda3 is mounted
    mkraid: aborted.
    me parece que esta tudo correto nao sei o pq nao esta funcionando !! vcs saberiam me dizer o que pode ser ?
    slackrio
    pessoal ainda to com o problema to aqui em casa o dia inteiro e nao consigo solucionar
    ta dando um erro quando tento rodar o comando mkraid /dev/md1
    diz que esta montado .. pensei sim estara montado pq e a particao do sistema ..
    como rodar este raid se a particao esta montada !!
    ja ate fiz desta forma e nao foi
    mkraid --really-force /dev/md0
    ta dificil !!
