    Padrão PPPOE+CBQ
    Galera, bom dia a todos, gostaria de obter alguma inforção, com o pessoal, que utiliza o pppoe +controle de banda.
    Pois bem, tenho na minha rede um serve pppoe, e ele vira e mexe da uns load, pois bem o problema está na hora que ele dá um ip-down, pois ele não está removendo o controle de upload. com isto, ele fica com muitas regras e por fim, acaba dando load no meu serve, para resolver isto tem que retirar na mão e restarta o pppoe, para que ele volte ao load normal, se alguen passou por isto, poste ae a solução. sem mais fico grato pela ajuda de todos.
    Dec 2000
    Boston
    Padrão Re: PPPOE+CBQ
    Uma opcao legal é usar o pppoe com o modulo do kernel usando -k e talz e compilando o kernel com suporte a pppoe isso é uma coisa que diminui e muito o consumo da cpu da maquina
    naum sei se entendeu o meu problema, tipo assim, qdo os clientes conectam ele sobe o ip-up, que joga o controle de banda de down e up, pois bem qdo este cliente desconecta, o que ele faz é remover o down, somente deixando o up, ainda ativo. como se o usuario estivesse online. Certo
    Dec 2000
    Boston
    Voce ta dizendo que quando cliente desconecta ele nao esta executando o ip-down é isso ?
    quase isto, o que acontece, é o seguinte ele executa o ip-down, mas as regrar do upload na eth0, ele não remove, entende. muito estranho.
    galera estou no aguardo se alguem tiver alguma idéia.
    Dec 2000
    Boston
    cara voce viu se ele ta criando os arquivos no seu /tmp ??
    pq ele usa o seu /tmp para guardar as informacoes que ele deve remover no ip-down
    ele deve criar /tmp/ppp0.algumacoisa
    Dec 2000
    Boston
    Cara to bolado nao faco ideia do pq nao ta removendo ....
    Se ta criando e nao e o PATH que chama os binarios no script eu nao faco ideia do que pode ser
    é dois pois também nem faço idéia do que seja.
