    Padrão Proxy somente em 1 PC
    Ola, sou ainda iniciante no linux, e gostaria de tentar instalar e configurar um proxy. Porém, eu soh tenho um pc aqui na minha casa para fazer esse teste. A minha pergunta é a seguinte, Tem como eu configurar, testar e usar um proxy tendo somente 1 pc ?....
    agradeço pela atenção e paciencia de todos....[]s
    Renato
    Padrão Re: Proxy somente em 1 PC
    cara...
    dá pra instalar e usar no mesmo micro sim, mas se seu equipamento for mais o menos pra cima, dá pra vc instalar o vmware e rodar uma máquina virtual no seu linux, assim vc ficaria como se fossem dois micros..
    valeu
    mhp
    Configure a aplicacão (um navegador, por exemplo) para usar o proxy no localhost. No caso do Squid, configurado com os padrões, o ip será 127.0.0.1 e a porta 3128. Mas não dá para testar proxy transparente, porque o prerouting só funciona no tráfego que vem de fora da máquina, neste caso tem que fazer o que o lucianogf sugeriu.
    cara...
    o localhost é uma interface, sendo assim, o PREROUTING é aplicável a ele também...
    iptables -t nat -A PREROUTING -i lo -d 0/0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to 3128
    é pra funcionar...
    valeu
    mhp
    Já tentei fazer isso mas não sei porque a conexão teimava em continuar saindo pela porta 80. Vou testar de novo com mais cuidado.
    Valeu.
    Citação Postado originalmente por MHP
    Valeu.
    faz isso cara, tenta ae, se não der certo aparece no fórum q nóis faiz dá.. heheheh
    Dedao, voce quer dizer um PC além do servidor proxy, ou tudo o que voce tem é um computador apenas que vai servir como servidor e cliente proxy para testes ?
    Se o seu caso for o primeiro, é perfeitamente possivel com uma maquina so' para fazer os testes. Siga os tutoriais que tem pela internet que da certinho.
    Se for a segunda opcao, para testar o squid depois de configurado certinho para suporte a proxy transparente, redirecione o trafego gerado localmente para a porta 3128, na chain OUTPUT da tabela nat:
    iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to 3128
    Att,
    Fabio K. Lima
    LPIC1/8193
    Citação Postado originalmente por Fabio K. Lima
    cara...
    nunca testei essa regra, mas vc tem certeza q ela funciona???
    pois essa regra pode gerar um loop com o squid, pq no squid entra pela 3128, mas ele busca na net pela 80, então qdo ele for buscar será redirecionado novamente para a porta 3128
