    moisesjonh123
    Padrão squid naum roda nos clientes
    Ola pessoal,
    Ontem havia postado uma mensagem dizendo q o squid não tava rodando, depois de uma análise mais detalhada do arquivo vi q ainda tinha coisa errada nas minhas regras. Agora está rodando normal.
    Mas surgiu outro problema:
    O servidor tá rodando legal tdo certinho, mas qdo configuro os clientes sempre dá uma mensagem q o tempo de resposta esgotou e não conecta no site. Só para conhecimento... Estou usando um servidor q compartilha a conexão via NAT e estou configurando um outro servidor para o proxy q está abaixo dele(servidor q compartilha a conexão)... Abaixo segue as regras de teste... Se alguem puder novamente ajudar eu agradeço.... Humm... Soh mais um detalhe... Configurei o navegador do servidor para usar o proxy e está tdo ok... Ele acessa os sites normalmente... Valeu
    SEgue regras:
    http_port 3128
    visible_hostname nostradamus
    cache_mem 32 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl redelocal src 192.168.0.0/255.255.255.0
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    Padrão Re: squid naum roda nos clientes
    Amigo, vc lembrou de compartilhar as interfaces?
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    hummm ta fazendo NAT? direcionou a porta no fire??
    iptables -A POSTROUTING -t nat -o eth[INTERFACE DE SAÍDA-INTERNET] -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
    OBS. 192.168.0.0 = sua rede local .. /24 = mascara 255.255.255.0
    ... antes de colocar a tabela iptables, levante o modulo
    modprobe iptable_nat
    modprobe ipt_MASQUERADE
    bom... feito isso... vc tbm tem que acrescentar algumas linhas no seu squid.conf .. no final dela.. logo apoós o http_access deny all
    adcione:
    ache_mgr [email protected]
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    visible_hostname proxy.hostname
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    logfile_rotate 10
    log_icp_queries off
    cachemgr_passwd 08mm69 all
    buffered_logs on
    store_avg_object_size 50 KB
    coredump_dir /path/squid/var/cache
    icon_directory /path/squid/share/icons
    error_directory /path/squid/share/errors/Portuguese
    ie_refresh on
    ahh, é importante que o diretorio /path/squid/var tenhas as permisoes de usuario e grupo
    chown squid.squid -R /path/squid/var/
    OBS. path = caminho do diretorio do squid
    bom.. acho que eh isso... se eu esqueci de algo.. desculpe
    boa sorte..
    abraços
    sei que é meio banal.. mas... vc instalou o bind pra resolver nomes ?
    Não é necessário instalar o BIND para resolver nomes. Você pode configurar os servidores DNS nos seus clientes ou por meio de um serviço de DHCP rodando na sua rede interna.
    Bem... você está utilizando proxy transparente? Porque se tiver, você vai ter que fazer algumas alterações dentro do seu squid.conf também. Altere as seguintes linhas para os seguintes valores:
    Código :
    httpd_accel_port 80
    Abraços!
